1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Например дом газобетон в 2 этажа а грунт, легкий суглинок (пылеватый песок который сверху суглинка я заменю). По логике решетчатая плита с частыми но узкими ребрами будет более напоминать гофрокартон и быть жестче. А перекрытие толщиной 100 с опорой на песок никуда не денется (при условии отсутствия пучения)
    Или я чего то недопонимаю
    И где граница между решетчатой плитой и НЗЛ?
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Кто там следующий? :)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Во первых про 330м2 не было ни слова (это Вы вычислили из объёма бетона), были там рёбра или нет, не известно. Во вторых, для чего на подготовку арматура (не достаточно ли сетки?)и тем более 130м2 песка (что им делать? 30см по площади засыпать, как раз на пазух останется (при 330м2)?), ведь мы рассматриваем полы по грунту, а не перекрытие. Даже при Ваших расчётах, почти 3т. арматуры с лихвой покроют опалубку и экскаватор. А если даже будет одинаковый ценник на плиту и ленту (если грунт позволяет), я выберу ленту.
    А на счёт разницы в сложности, это ещё можно обсудить. :hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется высчитал, если б были рёбра, то думаю они были бы упомянуты.
    Я сетку и считал, она ведь тоже арматурная;)
    Что плиту, что пол нельзя делать по органическому слою грунта, раз под плиту полметра песка, то и под пол по грунту нужно стока же.
    Уверен, что на четверть расход арматуры на плиту можно было б уменьшить, без всякого ущерба прочности.
    Многое от грунта и дома зависит.
    Плита в исполнении однозначно проще и быстрее чем лента + пол по грунту. :hello:
    Я Вам уже отвечал, ведь Вы упоминали просадки грунта, для такого грунта нужны сваи, чтобы пройти толщу просадочного грунта, а если на плите, то дом не каменный. Смысл рассматривать, то, что Вам не подходит? :flag: Но если чисто теоритически, плита с редкими но высокими рёбрами будет жёсче, чем с частыми но низкими. :hello:
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Забыли мы с Вами выкинуть из ленты 60см цоколя (25м3).;):hello:
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Слой теоретически просадочного грунта, я думаю не больше метра (как снег сойдет возьму лопату и проверю) я думаю заменить его полностью с тщательной трамбовкой послойно и надеюсь будет мне счастье:)]. И сделаю тогда сверху плиту с ребрами под несущими стенами, сделав их высотой (с учетом толщины плиты) 600-700, получится гибрид плиты и НЗЛ
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поищите наш с 991-м разговор о МЗЛ с защемлёной плитой.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А где ориентировочно искать? а то поиск ничего не дает
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-52 тока куда-то рисунки из темы девались:faq:
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    По результатам прочтения возник вопрос перекрытие 100 мм армированое сеткой из 5-ки сколько выдержит, если пролет 3.3х4
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сверху будет 150 мм ППС или ЭППС, 100 мм бетонной стяжки с теплым полом и мебель какая нибудь:). Под сосредоточенные нагрузки буду делать усиления.
    Сейчас мечусь между плитой 200-250 с ребрами 300 и лентой 800-900 с перекрытием 100
    Возможно удасться на халяву достать бракованый ДСП, думаю опалубку под перекрытие и внутри ленты из него сделать, соответственно перекрытие будет плоским, хотя если дсп будет много то можно будет и ребра наколхозить
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    И сколько ниток и какой арматуры надо закладывать в ленту высотой 1000 и шириной 400?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, 100мм стяжки эт явный перебор:|:, а защемлёная 100мм плита такого размера, с сеткой 5х100х100мм выдержит 800кг/м2 (как плита пустотка).
    Я б по 3нитки 14мм вверху и внизу сделал + поперечка 8мм через 0,5м.
    Вам нужно с грунтом для начала определится, а потом от него и плясать. :flag:
