1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А ее поломает не нагрузками, а морозным пучением. Вообще Вам дали хороший совет: или делайте какую то типовую конструкцию, где то перезакладываясь или заказывайте индивидуальный расчет. Мое мнение 300мм плиты Вам вполне достаточно без каких либо ребер.
    Дренаж без утепления снаружи имеет смысл делать только ниже глубины промерзания. Все остальное - выброшенные деньги.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    При том же объеме бетона и арматуры, затратив чуть больше песка и работы на ребра можно получить гораздо более прочную плиту. Реально почва в последние годы промерзает на 0.5м -1м вместо нормируемых 1.4м.
    Вы в каком то из своих сообщений говорили, что плита достаточно гибкий фундамент - она выдержит, деформации опасны для стен.
  3. baus
    baus
    baus
    В корне неверный подход к строительству. Получить надо только то, что требуется. Все остальное - выброшенные деньги. Отдайте их лучше сразу хорошему инженеру.
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Ну ладно, пусть мой подход неправильный, и гореть мне в геенне огненной:)]. Но все таки плита 200 с ребрами 300 будет прочнее плоской 300-ки? Или все индивидуально и зависит от грунта?
    А работа хорошего инженера, плюс хорошая геология для исходных данных стоят как 10 кубов армированного бетона, даже если он мне скажет что эти кубы лишние, то денег я все равно не съэкономлю:no:, лучше деньги хранить в фундаменте, чем в бумажке о том что фундамент можно было сделать дешевле:)]
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А потом все классические плиты сверху утепляют тем же ЭППС + ещё стяжку сверху:aga:
    Плита ДОУ КЕМИКАЛ, это та же классическая плита, но перевёрнутая колбасой вниз;)
    Кстати, под плиту размером 9х10м уйдёт ЭППС 10*9*0,1*4500= 40т.руб.:|:
    С чего вдруг? :nono:
  6. baus
    baus
    baus
    С того, что на колбасу у Йожига аллергия:)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита даже с рёбрами это очень гибкая плита, она останется целёхонькой, тока погнётся, а вот стены потрескаются. :flag: Вот тока кады рёбра под 1,5м будут, тогда жёсткости будет достаточно, чтобы выдержать все деформации пучения. Но с пучением лучше боротся утеплением грунта под плитой;)
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Те кто материально не поддержит пеноплекс и кнауф да будут прокляты во веки веков:)]
    Противопучинистые мероприятия проводить буду обязательно. частичная замена грунта, дренаж и утепление отмостки по результатам первых двух способов. Борьба с пучением сводится к его ликвидации и тут все ясно. Вопрос сколько бетона и арматуры надо чтобы воспринять без деформаций нагрузки дома?
    А ППС я буду использовать для формирования пустот в монолитном ребристом перекрытии, и куда его потом девать? Чем выкидывать так лучше под стяжку пустить.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Йожык, два месяца из темы в тему, одно и тоже, а бесплатного проектировщика всё нет и нет. :)
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я не ищу бесплатного проектировщика, я пытаюсь понять правильно я разобрался в общих приципах или нет:), но половина советов - купи ЭППС и только тогда будет тебе счастье:)], на основании второй половины советов наколхозил себе проект плиты с ребрами, и вот пытаюсь выяснить сделал я мегазапас по прочности или фундамент рухнет под своей тяжестью:)
  11. baus
    baus
    baus
    Выглядит примерно так: у меня есть самолет, я не ищу пилота, я пытаюсь понять правильно ли я разобрался с принципом управления рулями высоты и тяги двигателя, но половина советов про какие то режимы полета, мол выучи чем взлет отличается от посадки и будет тебе счастье. На основании второй половины советов научился уже герметично закрывать дверь в кабину, и вот пытаюсь выяснить надо ли убирать шасси после взлета, или полетит и так, потому что у бабушки на фотографии видел самолет в воздухе с неубранными колесами. :)
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    +100:)]
    Но тем не менее сотни если не тысячи людей заливают классические плиты силами талибов по проекту составленному на коленке, и ничего шасси убираются:aga:
  13. baus
    baus
    baus
    Этот форум и предназначен для обмена опытом между такими людьми. К сожалению, ничем нельзя помочь человеку, если он не слушает советов.
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я действую на основании составленного для самого себя технического задания, в котором прописана плита с утеплением сверху и без интегрированного теплого пола. Какие то критерии выбора такой плиты субъективны какие то объективны. Но тем не менее я хочу плиту которая соответствует заданию. :) Поэтому советы изменить задание я и не слушаю:)]. Я ищу информацию как с минимальной затратой денег сделать фундамент соответствующий моим запросам. :hello:
    И все таки плиту пучением может поломать или она погнется;)
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Тоесть.
    Мой контрольный эскиз плиты верен? :um:
