1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Спасибо, начал изучать тему и сразу испытал разрыв шаблона. Если считать УШП сферическим конем в вакууме свободным от пучений и просадок в котором дом стоит на ленте высотой 200 с шутейным армированием, то обычную ленту надо лить высотой в свой рост и толщиной 600, при этом набитой арматурой 20 по самое не хочу. Тему конечно внимательно изучу, но опять всплыл вопрос который я неоднократно задавал многим на форуме но никто так и не ответил: если я путем замены грунта на глубину промерзания и дренажом ниже этой глубины создам плотную непучинистую подушку то значит ли это что бетонная составляющая моего фундамента будет равна УШП-шной, т. е. широкая лента высотой 200 и стяжка по грунту высотой 100 армированная сетками?
    Эти ужасы уже видел:), а вопрос заданный Виндеру можете со своей точки зрения прокомментировать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Извиняйте...:|: Я не инженер-строитель... :no:
    Если удастся Баусу задать этот вопрос...то получите правильный и адекватный ответ.
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    задавал уже как то:|:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сенк, при этом стоимость полной замены сопоставима со стоимостью ЭППС под УШП, при условии самостоятельной укладки
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сомневаюсь:|:, ибо пол Вы всё-равно будете по любому утеплять. А раз так то глубина промерзания значительно уменьшится и глубина замены значительно сократится и если таким образом всё оптимизировать, в итоге получим утеплёную плиту на подушке в 0,5м:)]
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Круг замкнулся:ogo:
    Вчера копал дренажную канавку, слой промерзшего грунта до глубины 20 см, это значит что глубже не промерзало или теплом земли нижние слои отогрело?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Виндер! Ты чего? Вступил в нашу секту? :faq::close:
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    У соседей края плиты без дренажа при грунте пропитаном водой насквозь, на подушке в 20 см щебня, вроде чуть чуть висят над землей, но 30 см бетона стоят насмерть:)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Утеплёная плита" эт не тока УШП;) Которой я не фанат, но и не противник. Это всего лишь одно из конструктивных решений. :hello:
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А какую несущую способность имеет хорошо утрамбованная песчаная подушка?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важно какую несущую способность имеет грунт под ней.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Иож..Ты суперсосатель мозга! :hello:
    Даж я, старая онлайновая крыса...Диву даюсь.
    Решпект!
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Свой мозг уже сломал, теперь подпитываюсь чужими:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hello:
    Ежик...Весна уже..Начинал бы уже строиться! И вправду...:|::(
