1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Заказал геологию, в зависимости от результатов архитектор предложит варианты фундамента, плита так плита, лента так лента, ФБС так ФБС
    24000 руб, гораздо меньшая сумма чем сумма на реконструкцию заваливавшегося дома
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Плита может завалиться?
  3. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Геология для расчета нужна в любом случае, иначе не допускается (де юро).
    Но Ваш то дядька знает что плита при малоэтажном строительстве дает запас по несущей способности как минимум в три раза из-за перераспределения нагрузки и даже при высоком УГВ при плитном фундаменте избежать протечек проще всего.
    А для определения армирования в современных расчетных программах из всей геологии достаточно всего одной характеристики - модуля деформации грунта основания, который можно принять поменьше, в запас и свести вероятность аварийности к нулю.
    Завалится плита не может, но может дать неравномерную осадку при протяженном в плане здании и при большой разнице нагрузок, но к малоэтажке это практически не относится.
  4. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Поменьше - это сколько? 850 тс/кв.м нормально будет для плоской плиты и одноэтажного ж-б дома?
  5. megen
    megen
    megen
    В правильном направлении идете, ТАК ДЕРЖАТЬ.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Геологические изыскания не самый затратный пункт в строительстве дома, думаю нет смысла экономии, да и хороший сон залог долголетия ;)
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Нормально, и этажность здания не имеет отношения к характеристикам грунта. Суглинки и супеси обычно в пределах 1000-2000 т/м2. С песками вообще все хорошо, от 1500 и выше (кроме рыхлых). Грунты с модулем деформации меньше 1000т/м2 (10МПа) уже считаются "слабенькими"
  8. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    а ведь да. :) что-то я совсем туплю... хотя я не конструктор, мне простительно
    просто геологии нет и вот думаю, какой бы себе грунт пострашнее придумать для расчётов... чтобы наверняка
  9. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Плита наверняка и будет. Правда есть еще сваи, но плита все же надежней.
  10. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста,-хочу строить каркасник из сип. 7х10 два этажа мансардовый второй крыша -сип 126 м \кв. грунт -глина небольшой уклон грунты пучинистые (приморский край) .вопрос-толщина и вообще возможность плиты устройство плит. фундамента и устройство пола на плите. в двух вариантах- сип пол и лаги с утеплителем. если можно помогите
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Блин, я тут начитался ФАГов всяких, теперь и не знаю... надежна она или ...
    Вопрос к автору темы: Тем людям, которые делали Вам геологию, ВЫ или Ваш архитектор выдавали тех. задание? или какие-нибудь требования? Мои геологи сказали, что для того чтоб в отчёте они сделали рекомендации по рассматриваемым типам фундаментов им надо ТЗ! Объём ТЗ должен знать архитектор... НО как сформулировать требования если нет данных геологии? или данные надо расчитывать исходя из веса дома? Как у ВАС?
    Спасибо!
    С Уважением, Валерий!
  12. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Если по уму делать, нужна и геология обязательно для любого фундамента и строения.
    В стоимости всей стройки не такие большие деньги 20-30 тыс. - если только это не будка для собаки.
    У меня геологи спрашивали приблизительную нагрузку на фундамент.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Про необходимость геологии ясно! А вот после того как Вы сказали им про величину нагрузки от дома, они в отчёте КАКИЕ рекомендации дали? ;)
    Мне сказали, что тип фундамента под дом выбирает архитектор, а геологи скажут что лучше базируясь на полученные ими данные! При этом архитектор должен не просто сказать (плита, МЗФ и т. д.) а выдать ТЗ! т. е. какие то цифры нагрузок!
    Вот так вот! :hello:
  14. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Действительно, архитектор планировал ростверк, а геология подтвердила возможность закладки такого фундамента на данном участке, и дала дополнительные показатели грунта, необходимые для планирования дренажа и канализации.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вооот! А архитектор просто сказал что ростверк, или писал какой и пр. как это оформлено было?
    С Уважением, Валерий! :hello:
