1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сам уже хочу, осталось просушить участок, построить бытовку, доделать проект фундамента и в бой:)]
    Сушить уже начал;)
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Планов много. Если своими силами всё делать, рискуете не успеть за сезон.
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Дом я в следующем сезоне буду делать, за это лето надо плиту сделать, думаю успею:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ой, да чё её делать, делов то на пару недель максимум.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По неопытности...три недели. :)]
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Жизнеспособен ли такой вариант Неутепленной Шведской Плиты? Ликвидация морозного пучения происходит за счет замены грунта и дренажа. Нормируемое промерзание 1.4м реальное этой зимой 25 см.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    25см это когда грунт утеплён снегом + чернозём теплее бетона и ПГС, так что у Вас реально будет промерзать по полной. Нужно будет в холодную зимовку временно утеплить или вообще не оставлять коробку в зиму без отопления. Далее, в УШП пенопласт работает как демпфер, если возникают какие напряжения, то сминается пенопласт, а не ломает плиту или стены, а у Вас вмето него песок и ПГС. Залейте лучше плиту сплошняком 25см.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Извините за многобукофф, понимаю что надоел, но я реально пытаюсь разобраться в физике процесса..Если нижние 40 см ПГС обменять на эквивалентное по деньгам утепление отмостки то пучения я так понимаю не будет в принципе, когда дом будет утеплен и отоплен? А напряжения Вы имели в виду от пучения или возможных неравномерных осадок? Бетонная составляющая УШП прельщает малым расходом бетона и арматуры - 20м3 и примерно 1.5 тонны. Несущая способность влажного суглинка 1кг/см моя решетчатая плита а-ля УШП дает нагрузку 0.5 кг/см, которая распределяется дополнительно подушкой. Подушка и плита почти год простоят пустые, за это время они усядутся до упора?, или когда дом придавит то будут еще усадки? (ПГС буду трамбовать сам. как для себя) :)] И если песок между ребрами заменить на ПСБ, улучшит ли это жизнь перекрытиям? И какой ПСБ брать 15, 25, или 35?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    :super: И наконец сдасться и 50 мм. пенопласта под неё.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Вот мыши то обрадуются:)]
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Кота заведите. Ну или спрячте пенопласт от мышей под ПГС
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А если класть то что ППС или ЭППС? и это только в качестве демпфера?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    ЭППС в качестве утеплителя. Но лучше кота т. к. я их продаю:)]
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Кот есть, только он мышей никогда не видел:)]
  15. pav
    pav
    pav
    А кота лучше под ЭППС или между ЭППС и бетоном? :)]
