1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Альбом тех. решений только при покупке кота. Всё. Заканчиваем флудить пока модератор нас не пометил.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, когда будет отопление, то всё будет хорошо, если вокруг дома снег не чистить или утеплить отмостку.
    УШП это фактически лента с полом (стяжкой) по пенопласту, нагрузка на грунт там тока от рёбер, т. е. считается тока площадь рёбер. А как Вы хотите, у Вас нагрузка отпора грунта ляжет ещё и на межрёберную плиту, а она тонкая и армирование не там где надо, лопнет короче, когда домом придавит.
    Без нагрузки никуда они не сядут.
    Вот-вот.
    Подобное я Вам ещё сраниц пять назад предлагал;) Тока смысл рёбра голыми оставлять, сделайте плиту как ТА раз котёл ТТ, ну не засунете от перекрытия пенопласт под стяжку, не велика трагедия, стоимость пенопласта, даже если его вовсе выкинуть, не дороже стоимости дополнительной стяжки. Пенопластом чё-нибудь другое утеплите, отмостку например. :hello:
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Огромное спасибо за ваше терпение в борьбе с моим упрямством:hello:. Но все таки опереть плиту на ЭППС не решаюсь, а проекта теплого пола и отопления в целом еще нет, есть только идея, по этому в плиту трубы не спрятать - стяжка все равно понадобиться. Если все таки до конца рассмотреть проект решетчатой плиты с перекрытием, то между ребрами надо разместить самый мягкий пенопласт, который должен будет деформироваться под весом перекрытия и давлением грунта, так? а для того чтобы не раскрошить его в мясо при вязке арматуры накрыть сверху например ДВП пусть оно потом там сгниет. Или сделать опалубку из ДСП?
    зы нагрузку в 0.5 кг/см я считал с учетом веса плиты и пощади ребер
    ззы Как вариант сделать под большими пролетами крест из ребер, или на прочности получившихся маленьких пролетов это не сильно скажется, без изменения верхнего армирования?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЭППС прочнее чем грунт на который Вы свой дом собрались ставить.
    Времени у Вас ещё полно.
    На мой взгляд оптимальным по всем показателям вариантом для Вас будет так называемая плита ДОУ КЕМИКАЛ из СТО, т. е. сплошная плита утеплёная снизу. :hello:
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Грунт дешевле и долговечнее. :)] Изучить отопление от А до Я уже не успею, пора в поля выходить, да и немаловажную роль играют финансы ЭППС дороже бетона, в первую зиму плиту и грунт бесплатным снегом утеплю
    ДОУ это 200мм бетона на 100 ммЭППС если я не ошибаюсь?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    250мм бетона. Суммарные затраты на фундамент ДОУ будут не выше любых Ваших вариантов. По СО Вам тока нужно определится с планировкой и расположением узла ТП, чтобы трубы разложить. Раз у Вас всё лето впереди, чё по весне коней гнать, пусть подсохнет земля, УГВ упадёт, мало радости копошится, когда в котловане бассейн.
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    И все таки если рассмотреть плиту утепленную сверху, то решетчатая плита высотой 200 с перекрытием 100 (общая 300) жизнеспособна при условии деформируемого материала под пролетами и допустимой нагрузке не грунт?
    Там не угв, там верховодка, но рядом канава куда все отвести можно
    ну и лето это вечера, выходные и пара недель отпуска
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ежик...Оно понятно...трудное детство...деревянные игрушки...Но не до такой степени...:(
    Я в одной теме уже обещал не возвращаться...:close:...По-честному ...ДОСТАЛ!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать можно но это будет хуже и не дешевле.
    УГВ весной, как раз за счёт верховодки и повышается. ;)
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Владимир, жаловаться на то что я достал вы могли бы если я в темах УШП, через сообщение писал о том что сомневаюсь в долговечности ЭППС. Здесь я пытаюсь разобраться со своим индивидуальным фундаментом который должен соответствовать дому и моим финансовым физическим и техническим возможностям
    Мне бы в первый сезон поменьше финансово вложиться, а это можно сделать только оставив утепление на потом:|:
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А эту плиту можно оставить на зиму без дополнительного утепления?
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А какое армирование, делать у ДОУ, как в обычной плите? И какой ЭППС применять? или надо брать
    STYROFOAM GEO 700 A?
    и есть ли картинки всей конструкции?
    НАШЕЛ!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ежик...Я и в этой теме больше не появлюсь. Просто уже достало Ваш бред читать. Ты делите 1-2 место с Думающим по занудности. :hello:
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Как будто я вас заставляю
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Почитал утепленную нешведскую плиту и альбомы Доу - картинок толковых нет, принцип понятен а вот в мелочах может быть засада. Сразу два основных вопроса, какой ЭППС можно применить и достаточно ли будет толщины 100, чтобы не греть землю, и на какой высоте закладывать теплый пол?
