1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. pav
    pav
    pav
    700? 500 написанно для автодорог и аэропортов. Вроде многоэтажная башня в 100 этажей с аэропортом на крыше не планировалась. ?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Из тех что в Питере есть Пеноплекс-35, Техноплекс-30 (со скидкой 4170р/м3). 100мм достаточно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт сэкономленых денег на земляных работах и меньшей толщины подушки под плиту, Вы как раз и приобретаете ЭППС. 0,5м подушки это примерно по деньгам как 10см ЭППС.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С учётом того, что под плитой как минимум 10см ЭППС и полметра подушки, то дополнительного утепления не нужно. Но плита без коробки прекрасно зимует и без подушек и утепления, а вот коробка на не утеплёной плите при этом трещит. :|:
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    У меня не совсем стандартная ситуация:, сантиметров 30-40 (а может и больше по результатам откопки шурфов по углам дома) до суглинка снимать по любому придется (плодородка и насыпной песок), участок я планирую поднять на 30-40 см (ибо низина), по этому в подушку еще 40 см ПГС вбухать придется. В итоге получается непучинистая подушка толщиной 70-80 см (как минимум) которую придется делать. Дренаж возможно сделать глубиной 70-80 см, от текущего уровня грунта, рядом проходит дренажная канава с уровнем воды -1.00. Либо доутеплять эту подушку, либо зарыться чуть поглубже. Сухой ПГС вроде как лучший теплоизолятор, чем мокрые песок и суглинок а чернозема у меня всего 3-5 см. По этому моей первоначальной идеей защиты от пучения был старый добрый дренаж и замена грунта.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    В плите доу большой плюс что все 23 ее кубометра можно использовать как теплоаккумулятор, но непонятна технология закладки в нее теплого пола. Форум вчера пошерстил кроме одной теоретической темы ничего не нашел:faq:. Для того чтобы быстро и качественно уложить в плиту трубы, и без повреждений залить бетон нужна отработаная и понятная технология, а с полом в стяжке, когда есть крыша над головой можно ковыряться сколько угодно:|:
    над сваями с ростверком думал, но потом склонился к плите, слишком дофига свай тисэ получалось, да и объем бетона в ростверке с перекрытием не меньше чем в плите.
  8. baus
    baus
    baus
    А что кроме ТИСЭ уже никаких ростверков не существует?
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    ТИСЭ бюджетен, колонны из ФБС подороже выйдут
  10. baus
    baus
    baus
    Тисэ бюджетет только в самолепном исполнении и только под небольшой садовый домик. При увеличении нагрузки количество свай неразумно увеличивается, неимоверно возрастает трудоемкость, возникает необходимость привлечения работников. Фбс хорош там, где есть в 20-ти километрах завод ЖБИ. Что мешает залить подушки ростверка своими силами, поднять на нужную столбы-сваи? Все остальное считайте это Ваша плита, потому что в случае с плитой лить надо всего лишь объединить ее с ригелем ростверка и залить за один раз. Не забудьте только утеплить ее снизу:)
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    В общем как богатырь перед камнем: направо пойдешь - люлей получишь, налево пойдешь- люлей получишь, прямо пойдешь - люлей получишь, а будешь долго думать прямо здесь огребешь:)]
  12. baus
    baus
    baus
    Нет не
    Именно для этого, опытные строители всегда хотят выехать на место и посмотреть глазами вокруг. Вы не увидите и половины тех вещей, что увидит специалист. Подъездные пути, наличие воды в канавах, даже растения вокруг могут косвенно о многом рассказать. Например строить такой ростверк на сырой местности очень тяжело, и тогда может быть надо расматривать сваи. Все это в совокупности с проектными нагрузками и несущей способностью грунта. Понимаю что денег на специалиста нет, а все вокруг "жулики и воры", которые хотят обобрать бедного Йожика. Однако идти все таки куда то придется. И лучше это делать с кем то, более опытным.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый раз я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен! :)]:super:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну это уже бег по кругу от люлей, а строить когда? Любая стройка, это компромисс, надо чем то жертвовать. Может вместо стройки стоит заняться Теорией Принятия Решений? Как пишет википедия: Принятие решения — это процесс рационального или иррационального выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата.
    Есть такое понятие как "парадокс выбора". Психолог Барри Швортс рассуждает о свободе выбора. В его понимании, выбор не сделал нас свободнее, но ограничил, не сделал нас счастливее, но постоянно вызывает неудовлетворенность. :um: Получается что достигнутый результат не всегда приносит удовлетворения :close:
    Еще один термин "Рациональное невежество" :super: - это когда стоимость самостоятельного изучения предмета достаточно высока и может перевесить любые потенциальные преимущества, которые можно ожидать от тщательно продуманного принятия решения, поэтому было бы иррационально тратить на неё время.
    Короче, есть специално обученные люди, они и должны принимать решения в своей компетенции, при этом пытаясь рационально решить ваши иррациональные пожелания.
  15. baus
    baus
    baus
    :super: Спасибо не знал.
    Всегда приводил в пример, попытку выучится и получить удостоверение пилота, собираясь в отпуск на море, вместо того, чтобы просто пойти и купить билет на самолет:)
