1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Простите 16 тема это что и где, можно ткунть...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Дайте совет-консультацию новичку. Планирую строить гараж 8,8 х 8,7 из газоблока с облицовкой кирпичом (дом позже буду). Понравился вот этот проект http://postroi.ru/projects/p-059-1p/. В этом проекте фундамент монолитная плита, гараж отапливать не планирую, регион строительства Урал (Екатеринбург). Геологию не делал, но на соседской стройке узнал что грунт суглинок-глина, сверху плодородная земля (это бывшие сельхозполя), грунтовых вод близко нет. Подойдет ли мне тип фундамента из проекта, или придется что то перепроектировать? Может надо еще какие исходные данные? Сорри, если задаю глупые вопросы! :)
  4. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Urok, Напишите сюда, если не опоздал с вопросом, Какую работу (проектную) Вам требуется выполнить?
    C уважением ГИИ
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Goncharoff, Вы это всем пишите?
    А то и в моей теме отметились,... а в переписку не вступаете... :)
  6. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Рабочка и плита. Сколько?
  7. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Планирую постройку дома: 1 этаж, газобетон, фундамент перевернутая чаша. Ливневая канализация. Думаю про дренаж. Надо ли? Посмотрите геологию участка пожалуйста.
    И подходит ли перевернутая чаша в моем случае.
    Это Истринский район, КП Аносино парк.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/members/251386/
    ...Напиши Олегу... он где-то рядом живет и работает.
    Может поможет.
    П. С. Пароль - Владимир Таллин. :|::)]
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    если перепад на участке как написано 0,1м - пойдет, дренаж обязателен. Причем полагаю, и простейший по верхней границе участка, чтобы не отводить верховодку идущую с вышележащих по склону участков.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Участок всего на 0,5м ниже верхней точки поселка, думаю с них литься особо не будет.
    На какой глубине делать дренаж? Вокруг дома или достаточно с верхней стороны?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    с 3 сторон с нагорной части и с боков, если уклона почти нет - то замкнутый. У Вас суглинки - застаивание воды может привести к МП. либо по нижней стороне нужно будет сразу спланировать участок, чтобы был уклон от дома.
  12. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    А общий колодец для ливневки и дренажа можно сделать? Глубиной ниже суглинков, до песка докопать.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А какие у Вас сомнения? Вопрос лишь в том что нужно собирать воду с обеих краев дренажной петли (если дом протяженный) и куда накопленную воду сбрасывать исходя из высотных отметок колодца и дренажных канав или что там у вас в КП для этого организовано.
  14. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Фундамент 11*11м. Канава есть через дорогу. Думаю обходиться без нее. Вырыть в нижнем углу участка колодец и туда сливать ливневку и дренаж. Так это работает? Для септика свой колодец.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, пусть так, приход от дренажа будет несущественным. Ливневку стоит ли туда засаживать? а если надолго задождит? будет переполнение колодца - придется ставить перекачной насос
