1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Уважаемый sonder RZN, подскажите возможно ли изготовить модульную лестницу по принципу той которую я попытался нарисовать. Размеры проема в файле. Если возможно то назовите примерную стоимость.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сделать то можно, но я бы не стал на вашем месте такую конструкцию городить. Если есть у вас проект дома или чертеж этажа - вышлите, подумаю как по-другому можно сделать.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Sonder RZN, а мне посчитайте лесенку с поворотом на 90 градусов вдоль двух стен?
    Имеем следующие исходные данные.
    Высота от пола до пола =2700мм
    Высота от пола до потолка =2500мм
    Длина проема = 3750мм
    Ширина проема =1350мм
    Поворотную площадку можно сделать и прямоугольную.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присоединяюсь к поздравлению! Удачи!
    Сколько ушло времени, денег, нервов? Если конечно последнее поддается исчислению.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Спасибо за поздравления.)
    По началу волновался, а потом понял, что не стоит - регламент не опередишь. Времени ушло почти ровно год с момента подачи заявки, плюс подготовка сколько-то заняла. Денег - около 2 тысяч рублей, вот сколько уйдет теперь на поддержание патента в силе...) с каждым годом все больше и больше. Зато теперь душа спокойна.
    Вечером обязательно посчитаю, сейчас убегаю, заглянул на 2 секунды.)
  7. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Проекта и чертежей под рукой нет. Нарисовал от руки. Там где я хочу разместить лестницу у меня две двери: в гараж и на участок. Деревянная выходит не ниже сотки, в зависимости от древесины. По этому задумался о модульной лестнице. А то уже больше года приходится подниматься по приставной, правда пока там не живем.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Graphic1.jpg На вскидку вот такая лесенка получилась. 16 ступеней. Проступь 25 см. Первую ступень при желании можно убрать. (Сразу не увидел: 1-ю ступень надо убрать, иначе мешать будет, тогда 15 ступеней получится). Напишите мне высоту от пола до пола и толщину перекрытия, а то на этом компе ваш файл открыть не могу. Если такой вариант устраивает - обсчитаю, если нет - будем думать. Выход на второй этаж только направо?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вечер ещё не наступил? :|:
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я так понял Г-образная?
    Г_100_19-5-2.jpg годится? 16 ступеней. Проступь 30 см, шаг - 16,5 см, ширина 1 метр.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы мне прям на пятки наступаете. :)]
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну что вы? я не настаиваю!
    так...
    поинтересовался, но если не до пустяков- забудьте!
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Внимательней посмотрите выше.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прошу прощения за невнимательность!
    1. Да, 16 ступеней!
    2. ширина лестницы ... я предполагал не уже 1200 мм. при ширине проема 1400 мм.
    3. Поворотная площадка, а не забежные ступени.
    Может я слишком многого хочу или что-то не понимаю? :|:
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    100 см - для модульной это предел (120 см - это уже 2 косаура, а не один центральный). Поворотная площадка скрадывает место, поэтому надо будет либо добавлять пару ступеней под проем, либо уменьшать проступь, либо увеличивать шаг. Чем будете жертвовать? :)
