1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    Да запросто !
  2. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    Ну вот и фотки, нужны будут какие еще - скажите. Остальные размеры есть на плане выше. 20131212195103_1.jpg 20131212195103_1.jpg 20131212194845_1.jpg 20131212194831.jpg
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    - Высота дверного проема, что на фото?
    - Размер от дверного проема до угла помещения?
    - Можно ли, выход на второй этаж сделать не прямо, а добавить еще один поворот?
    И таким образом получить, П-образную лестницу?
  4. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    1. Высота дверного проема 2,10 м
    2. От дверного проема до угла помещения 2,3 м.
    3. Можно, но только налево
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Теперь есть над чем поработать.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот так, примерно.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На мой взгляд, модульная лестница и Ваш дверной проем сочетаться не будут.
    Чтобы не быть голословным, привожу фрагмент разреза с модулями. A6 Разрез.jpg
    Рассматривал модули при варианте лестницы с двумя поворотами, там еще хуже получается.
    При двух поворотах можно получить следующие параметры лестницы: Р1 План-два поворота.jpg A5 Разрез.jpg Два поворота-3D.jpg Два поворота-3D++.jpg Два поворота-3D+-.jpg
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -171,5 мм
    -Угол наклона 32,4 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней - 16
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    Подшивной потолок пока не брал во внимание. Над ступенями его можно сделать скошенным.
    Конструктивы которые могут Вам подойти под эту раскладку ступеней:
    -На больцах, но под сомнением т. к. стены из керамзита.
    -Несущий поручень, наверное наилучшим образом.
    -На подвесах от проема, в случае если пойти на некоторый компромисс.
    По ходу появились еще вопросы:
    -Из чего перемычка над дверью?
    -Конструкция перекрытия (пирог)?
    -Сечение и материал балки идущей вдоль проема?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Красивое решение, вроде и не винтовая и даже не совем П-образная, но вписана в проем удачно!
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это почему? Имеющий пространственное мышление поймёт почему это высказывание ложное.
    При двух поворотах вероятность падения с лестницы увеличивается ровно вдвое, тем более с такими поворотными ступенями как у вас.
    Высота подъёма 171,5 мм - это, конечно, хорошо, но у меня возникает сразу 2 вопроса:
    1. Как вы собираетесь "ловить" 0,5 мм при изготовлении и при сборке.
    2. Каким образом вы вышли на 171,5 мм? У меня никак эта величина не выходит: 16 ступеней Х 171,5 мм = 2744 мм. (при высоте от пола до пола 3050 мм последний подъём выйдет 306 мм - как-то дико, не находите?)
    Какая связь между больцами и стенами из керамзита? Подобная конструкция стен не касается вообще
    Расскажите подробнее про эту лестницу, раз уж вы о ней не первый раз упоминаете. Из чего подвесы? Если из китайских труб, то владелец такой лестницы будет завидовать владельцу верёвочного каната.
    Если уж так не нравится "нависающий" модуль, то можно поменять площадку на поворотные ступени и сократить проём до 2,8 метра, убрав две верхние высвободившиеся ступени:
  10. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    Извините за задержку с ответом. Спасибо всем за предложенные варианты. Забыл озвучить одно главное пожелание-в семье у меня двое не совсем взрослых детей, поэтому лестницу хочется максимально безопасную, поэтому вариант с площадкой нравится больше. Есть несколько вопросов: вариант SonderRZN, в твоём варианте будет нависание лестницы в дверном проёме? Если да, то сколько, т. к открытие двери планировалось в сторону лестницы
    БорЛео, а можно последнюю ступеньку сделать в уровень с полом второго этажа? И ещё,Вы изготавливаете лестницы, если да, то ваше предложение жду в личке.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нависание будет в полуметре от двери, проекция есть на первом чертеже у Борлео.
  12. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    И еще вопрос, на сколько тогд-вариант с забежными ступенями поднимет лестницу относительно проема?
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Максим, чтобы побыстрее получать ответы на свои вопросы, делай цитирование фразы, тогда на почту и в личку автору приходит оповещение, по нему легче определить, что ты кому-то нужен.)
  14. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    На первом четеже от БорЛео как раз нависание присутствует, что будет мешать открыванию двери.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С забежными ступенями сэкономится две ступени, их можно либо убрать и сократить проём, либо распределить по всей длине, уменьшив шаг лестницы.
