1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. al crash
    al crash
    al crash
    Смоленск
    Спасибо, вариант очень интересный. Единственный момент, хочется непрерывный поручень, т. к. дома есть ребенок 6-ти лет. И по дизайну хорошо бы подошли хромированные балясины.
    Хочу задать Вам вопрос: балясины и больцы, описанные на вашем сайте, это собственная разработка?
    Просто у меня есть вариант использовать мебельные 25-е трубы, но в каталогах мебельной фурнитуры не могу найти верхний шарнир крепления, соединяющий поручень с балясиной.
    Здесь тоже не все так просто. Вот у Вас как это реализовано - под балясину вырезается сквозное отверстие диаметром, равным диаметру балясины, или там сверлится отверстие под стяжной винт?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Порошковая краска "хром" делает чудеса, правда, она несколько дороже.
    Для непрерывного ограждения в вашей конфигурации понадобится поручень из ПВХ, который предстоит очень долго и мучительно гнуть + фурнитура для него. Я вам подсказал самый простой, экономичный и кажется, достойный путь.
    Верхний шарнир на балясину иногда продают изготовители лестниц, стоит в районе 250 рублей. Для китайской трубы - сверлите верхнюю ступень насквозь, нижнюю - под винт.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @sonder RZN, Добрый день!
    Ранее уже писал. По факту размер проема получился ширина 82 см., длина 175см., высота 301,5см., толщина перекрытия 25см. Еще получается, что стена мансардного этажа сдвинута во внутрь из за этого на выходе второго этажа проем в чистоте 152,5см. Встанет в такой проем модульная лестница, спасибо!
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нашел ваше сообщение 2-х летней давности у вас в бане лестница, я бы рекомендовал как и тогда - деревянную. В проекте у вас проём значительно больше. Под такой маленький могу предложить прямую - гусиный шаг или попытаться обычную модульную Г-образную, но с шириной марша - 60 см. Какой вариант вам интереснее?
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @sonder RZN, лучше Г-образную даже если ширина марша будет 60см. Если можно по сумме в личку и как она будет выглядеть в натуре.
  6. miha31
    miha31
    miha31
    Строитель
    Доброй ночи! белгород беспокоит
    какая стоимость для сборки комплекта с забежными ступенями. проем 2.2 на 2.2. от пола до пола 3.22.приложил фото формы и плана из StairDesigner
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В личку вам написал, вопрос видимо уже отпал?
  8. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    Привет всем!
    Вчера получил лестницу от sonder RZN.
    Вот как выглядит перевозка в автомобиле. Ощущал себя либо рыцарем с копьем, либо Дон Кихотом, атакующим ветряные лестницы! :)] 2014311181003.jpg 2014311181034.jpg
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Maxskit, упаковано так хорошо.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Очень жду фото смонтированной лестницы.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Насколько я знаю, сборка начнётся только через неделю, с наступлением школьных каникул.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  13. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    Вот так выглядит лестница, заказанная у sonder RZN. Готовность 98%.Собирал один 2 дня. Сейчас бы собрал её за один день. Больше всего времени ушло на покраску ступеней. Спасибо sonder RZN за всестроннюю поддержку. Есть вопросы -готов ответить.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Максим, отлично получилось! А учитывая злоключения с неожиданным уменьшением проёма, так вообще - супер.) Спасибо за фотоотчёт. Одному собирать неудобно, да и опасно... "Место удара головой" существует на лестнице или удалось обойтись без него?
  15. Maxskit
    Maxskit
    Maxskit
    Самара
    При моём росте в 1,8 м - головой не бьюсь.
