1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Dmitrii55, шикарная лесенка получится:
    по желанию, можно сделать вместо 18 ступеней с шагом 16 см - 16 ступеней с шагом 18 см.
  2. Dmitrii55
    Dmitrii55
    Dmitrii55
    Омская область омский район поселок омский
    Подскажите пожалуйста стоимость этой лестницы.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Dmitrii55, посчитаю - отпишусь в личку, чуть попозже.
  4. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Просветите пожалуйста о плюсах и минусах модульных лестниц. Сегодня в передаче "Дачный ответ" увидел подобную и был удивлён простотой изготовления самих модулей.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @sonder RZN, здравствуйте. Тему всю прочел, но не видел, или пропустил: чем покрашены модули?
    и еще важно ваше мнение, можно ли пользоваться первое время лестницей без перил и балясин, устойчивость не сильно пострадает?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Mike245, здравствуйте. Модули красятся порошковым методом. Лестницу лучше собрать полностью.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    @sonder RZN, Подберете лесенку под мой проем? Высота подъема 3000 (от пола до пола), проем 2000х2400. Перекрытие - плита 220 мм, где верх лестницы - монолит. Г-образная, как на эскизе ниже. Хотелось с площадкой, но если не удобно получится можно с забежными ступеньками. В идеале хочется под лестницей (в углу возле двери) разместить мини кабинет, т. е. стол и стул поставить, естественно в полный рост там не вставать.
    И вопрос по установке: Пол будет ЭППС 100 мм сверху стяжка 60 мм. Нужно ли под стойки делать какой-то фундамент, закладные и т. п. или заливать пол, а лестницу ставить на стяжку?
    И если можно цены на такую лестницу полный комплект с перилами (примерно как на фото #454) со ступенями и без (можно в личку). Спасибо.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Lelik_99, расчет отправлю в личку. Стяжка у вас с армированием? Не маловато 60 мм? Чем будете заливать? Что будет поверх стяжки?
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Поверх утеплителя будет арм сетка, но она больше для крепления труб теплого пола. Заливать буду бетоном со щебневым наполнителем, поверх - ламинат. Может имеет смысл в месте установки лестницы сделать стяжку потолще, например убрать 50 мм ЭППС, тогда и армсетка будет не внизу стяжки, а по центру, т. е. будет действительно выполнять функцию армирования. Или же убрать утеплитель вообще, слегка заглубиться в грунт и залить типа фундамент.
    И можно ли обойтись без подпорок? Стена из керамзитных блоков, пустоные но М75 марка прочности
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Lelik_99, если стяжка будет такая как вы говорите, то лучше сделать так:
    Можно сделать кронштейн на стену вместо столба, но это крайний случай.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Хорошо, жду предложений с необходимыми подпорками
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемый @sonder RZN! Для моего проема сможете прикинуть лестницу? На первом этаже (длинаХширина) 2700Х2000мь, на втором этаже 3000Х2000мм, высота в чистоте 3360мм. Я предварительно прикинул, получилась 21 ступень с шагом 160мм, правый поворот - довольно неплохо получается, мне так кажется. Вот баловался как-то (см. вложение).
    Ступени из какого материала делаете? Производите ли замер и монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Ну и ценник озвучте. :) Спасибо!
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ИгВлас, требуются пояснения по вашему тексту:
    не понимаю, что это за размеры, где проём?
    что значит в чистоте? от чистового пола 1-го этажа до чистового 2-го?
    а левый поворот почему плохо получается?
    Ступени покупаем готовые и подготавливаем под вашу лестницу. Материал - любой, имеющийся в продаже. Из практики: 99,9% заказывают ступени из сосны.
    Производим замер и монтаж, если необходимо. По гарантии выезжал один раз - ступень рассохлась и дала трещину (монтировали не крашенные), второй случай - при монтаже забыли саморезы в опорный столб вкрутить, он заскрипел - собираюсь на днях поехать. Всё, за 3 года больше никто не обращался. Если вдруг, что случится с вашей лестницей - помогу.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    1. Проем задан несколько не симметричен вот по какой причине. Если взять размер по перекрытию первого этажа (пола второго) то по длине он 3000мм, но тогда первая ступень (на первом этаже) будет выступать за габариты стены топочной (см. вложения, помечено овалом). Поэтому по низу проем, а правильнее наверное габариты в которые нужно вписать лестницу, меньше на 300мм.
    На третьем изображении (второй этаж) хорошо видно насколько проем отступает от стены (стены перегородок первого и второго этажа друг над другом).
    2. В чистоте - от чистового пола 1 этажа, до чистового пола 2 этажа. Это расчетные отметки ибо чистовой отделки пока нет.
    3. Левый поворот не пойдет - в данном случае непосредственно в зоне первой ступени будет находиться входная дверь.
    Надеюсь я все пояснил.
    Возможно ли заказать ступени из массива ясеня, лиственицы, либо из шпинированной сосны?
    СПАСИБО!
  15. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Подскажите стоимость лестницы: проем 640, длина 2390, высота 2920, перекрытие 390. Лестница с левым поворотом на 90, первые 4 ступеньки забежные, без площадки.
    Спасибо!
