1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    З. Ы. Первые 3 забежные а не 4)
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ИгВлас, ясно. Некоторые размеры на 1-м этаже называют "тенью". Из всего перечисленного вами могу предложить лиственницу. По цене завтра в личку отпишусь.
    Правильно я понял? Проём 2-го этажа - 100 см?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Stropiloff, уточните размеры проёма:
    64 см - ширина проёма? Это мансарда? Балясины ещё сантиметров 5-6 съедят, останется 58-59 см. Как будете мебель заносить?
  4. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    640 ширина проема
    Эммм..., а вариант с балясинами есть какой? Ковку?
  5. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Вот такая интересует? проем 640)
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Stropiloff, Ногу некуда ставить будет на забежных ступенях в вашем случае, поэтому разбивать не на 3, а только на 2 ступени поворот. Нарисую - отправлю в личку.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    могу посоветовать вот такой вариант расположения балясин, который не "съест" проём (делали одному клиенту, от которого все отказались - типа тяжёлый случай), там у него проём 70 см, а ступени поставили 80 см (сразу отвечу на возможную критику - забежные ступени такие, какие шли в комплекте от производителя - 2 из трёх неправильно выпиленные, но проблем там не будет, всё зафиксировано через вагонку к брусу на специальные шпильки.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @JamMsk, поправьте текс на нормальный!
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  10. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Вариант нравится.
    Меня изначально такая мысль посетила когда проем промерил)
    А в плане сколько длина лестничного проёма?, какая высота?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я не помню, там по факту на объекте принималось решение, еще и решили делать верхнюю ступень не вровень с полом, а на 1 подъём ниже (слава богу была такая возможность), чтобы владелец мог проходить не боясь за свою голову (помимо итак маловатой длины проёма ещё и владелец оказался достаточно высоким).
  12. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Ясненько, спасибо Вам, что развеяли мои сомнения по балясинам, думаю многие себе на заметку возьмут Ваш реализованный проект, респект !
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ага, спасибо! Может и тенью называют, но на первом этаже первая ступень должна отстоять на 300мм в глубь, если можно так сказать, по отношению к последней ступени на втором этаже. На приведенном Вами рисунке, поворот лестницы не тот, нужно наоборот. Про проем в 100см не совсем понял. По ширене проем 2000мм по всей высоте, ширина марша получается 1000мм. Если необходимо, на выходных сфотографирую проем с видом сверху, или, еще как нужно будет.
  14. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Возвращаясь к теме уголков..нашел у себя в коллекции фото крепления ступени уголками к стене:
    раньше вот такие уголки использовали, на 2-м фото видно...на данный момент используем другой вариант уголков
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, а в моем случае возможна ли удобная лестница с площадкой (площадками)? Стоимость первого варианта Вы так и не озвучили. И про ступени из лиственицы не забудьте.
