1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если честно, то до сих пор не понял какую лестницу нужно считать.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вариант 2 похож. :)] Ширина марша 1000мм, высота проема 3370мм (извиняюсь, в прошлый раз ошибся немного), проем в длину на первом этаже 2700мм, на втором 3000мм, получается 21 ступень с шагом 160мм.
    Первый вариант с двумя большими площадками мне показался не очень удобным. Боюсь, что с площадками у меня не выйдет. :faq:
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Всё выходит, только, как следствие, шаг больше получается.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не, большой шаг не пойдет. А с забежными 21 с шагом 16 на практике удобно получится?
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В многоквартирных домах в подъезде лестничные марши обычно шаг 16 см имеют, вроде бы удобно, но я на лифте предпочитаю :).
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да это так, но марши там прямые, с забежными я еще не видел. А так лифт рулит. :super: Для меня вариант 21Х16 просчитаете? В сосне и лиственице. ;)
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сделано. Отправил в личку.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    @sonder RZN, Добрый день, посчитайте пожалуйста лестницу на мой проем (во вложении чертежик). Лестницу хочу окрашенную (в белый цвет ступени). лестница.jpg
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @антон1, отправил подробности в личку.
  10. антон1
    антон1
    антон1
    @sonder RZN, спасибо. Скажите, а не лучше будет если "начать" ступеньки от красной линии - пометка стрелкой "начало подъема" (лестница будет более пологой вроде). Или это невозможно/неправильно? И сколько будет стоить покраска ступенек?
  11. Chilchil
    Chilchil
    Chilchil
    Добрый день. Прошу помочь с расчетами DSC_0033 (1).JPG DSC_0032.JPG модульной лестницы.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Chilchil, в ваши размеры вписывается модульная лестница следующей конфигурации на 225 модуле (подъём 224,5мм) со ступенями 300*9000*40 (небольшие отклонения в размерах нивелируются при монтаже) и с поворотной частью из трёх ступеней (2 забежные и 1 угловая). Нижняя ступень либо треугольная (забежная) стандартная, либо закруглённая (пригласительная) на заказ (или самостоятельно закруглить обычную) чтобы было комфортно проходить в дверной проём. В принципе данная схема из полностью стандартных элементов. Проступь в данной лестнице на прямых ступенях типичная для модульных лестниц около 24см, на мой взгляд вполне комфортная, угол подъёма около 45 градусов, запихнуть что-то более удобное практически нереально в ваших размерах с учетом наличия дверного проёма, разве что переносить дверь и делать лестницу с поворотом на 180 градусов
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, с маршем 80 см по-бодрее получается:
    Шаг 18 см - это уже более-менее, ступени стандартные, 2 нижние - от круговой лестницы.
    Шаг 24 см - это очень круто, больше 45 грд. не каждая бабушка залезет.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @sonder RZN, возможно минус 10см по ширине лестницы для чуть меньшей крутизны лестницы (40 градусов) и будет более удобно. Но не факт - поворотная часть лестницы из ступеней данной формы (очень маленькие треугольные (забежные) ступени) достаточно удобна только если идти посередине или даже чуть ближе к стене. Для взрослых это приемлимо, но если есть маленькие дети, за счет своих размеров и инстинкту человека при ходьбе идти кратчайшим путём, у детей намного выше вероятность соскальзывания ноги и падения на повороте при спуске (а удобство лестницы определяется именно на спуске, а не на подъёме).
    И ещё - откуда вы взяли цифру 24см и больше 45градусов в моём чертеже ? - там же ровно 45 градусов и подъём 22,5 см (а не 24).При этом на своём проекте вы лукавите, указывая "проступь 30см"- она у вас на самом деле чуть больше 23см (собственно как и на моём) - это ступеньки 30 см, а за счёт перехлёста ступеней она уменьшается (на подъём конечно можно использовать глубину ступени по максимуму, но как я писал выше, удобство лестницы определяется при спуске). А на поворотах (забежные треугольные и особенно две нижние) проступь по линии хода ещё меньше.
