1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Модуль там пожалуй лучший, что я видел на рынке модульных регулируемых лестниц!
    Читайте внимательнее
    Нагрузка на модуль - максимум 250 кг, но не более 1000 кг на лестницу (данные заводских испытаний металлического косоура из 14 модулей, закрепленного в монолитное бетонное перекрытие и установленного на бетонный пол с использованием крепежа поставляемого в комплекте).При креплении готовой лестницы к деревянному перекрытию и установке на деревянный пол - максимальная нагрузка на модуль - 200 кг, но не более 700 кг на лестницу.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, если все так хорошо, то не понимаю - зачем болгаркой по модулю? К чему были вопросы если вы все так хорошо изучили? Там, кстати, телефон указан - можете позвонить и задать вопросы непосредственно, так сказать...
    А я увидел только:
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Оцените мои труды, я ещё не закончил...
    ставил каркас с другом, дальше с женой мастерил
  4. Утра
    Утра
    Утра
    Питер
    Не крутая? Это на мансандру лестница?
  5. smisl
    smisl
    smisl
    крутая, но больше без вариантов...или только лифт:)
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А как поручень крепится, можете сам элемент крепления сфоткать? Высота ступени 26-27 см, регулируется? Модули похожи как на китайской, чьё производство? Вполне себе лесенка. Поздравляю с приобретением. Из чего ступени? Дырки Ф25 мм в ступенях уже были или вы с женой сверлили? Фотку бы после окончательной сборки и покраски... Какой бюджет?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    поручень еще не доделан, сфоткаю элементы крепления.
    высота ступеней 27-не регулируется,
    модули произведены в питере, нашел мужика на авито.
    ступени сосна-а зря, надо было бук или дуб...они уже залакированны матовым лаком
    дырки в ступенях делали сами, по размерам...цена 31000 рублей за все. перила в подарок, так как нарушили договор...
    осталось только круглые переходники для перил брать
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Ну все закончил...
    вроде нормально получилось, осталось только мебельные шурупы в бок ступени и стойки в крутить, но это минутное дело...
  9. Бестлестница
    Бестлестница
    Бестлестница
    Москава,Варшаское ш94
    Smisl, ого, а это какая высота шага? по фоткам кажется, что аж больше 260
    думаю можно было добавить еще ступеньку, и шаг был бы по комфортнее. Сделать вашу последнюю забежную, и еще пригласительную повернуть в сторону фотографа. сделать ее S образной.
    ПС. точнее первую с низу сделать забежной.
    Вот такого плана, думаю было бы удобнее и интереснее.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот и моя лестница...
    Дуб 1м ширина 30, но нависание 6 см, сам проем 1.98м по ширине
    15 ступеней, 16 выход на мансарду, высота проема порядка 3,03м
    Пришлось в углах на забежных ступенях сделать подпорки...
    Все кто видел от лестницы балдеют реально!
    Сам каркас как у меня не менее 50 000, можете сами подсчитать свою лестницу
    Или здесь
    У меня нет отдельно ценика, вся лестница с дубовыми ступенями, у меня еще стол опорный 8х8см из дуба и два столбики в углах 4.7х4.7см под забежные, поручень тоже из дуба...
    Цена порядка 120 т руб
    Если дуб не брать то дешевле будет...
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    А под какой проем сделана ваша лестница?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проем в ширину 198см.
    Вот фотки, здесь все будет понятно...
    Если лестница 80-90, возможно подпорки под две угловых забежных и не нужны, я от уголков в стену отказался принципиально.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если будете делать метровую как я, учтите нюанс!
    Межмодульные вставки (под забежные) длинные нужны 5 штук!
    Где я покупал этого не знали, 4 дали, потом довозили...
    Здесь это видно
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В этой лестнице слабое место - затяжные болты, они со временем ослабевают и начинается "болтанка" всей конструкции. Закрепитесь в стены обязательно.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня же опорные брусья в углах стоят под 2-ю и 5-ю забежную ступени, а 2-я еще уголком крепится с центральным брусом. Все же ступени связаны между собой металлическими трубками по краям.
    Болтанка возникает наверное, если ступени просто лежат на опорах межмодульных вставок...
