1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ИгВлас, а что с ценами? Если конкретное задание есть - могу посчитать.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Цены на все подскочили, и на наше и на ненаше. Планирую заказать у вас. Сейчас только денег немного подкоплю. А каков срок изготовления стандартного заказа?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ИгВлас, до НГ цены удавалось держать. Сейчас немного поднялось. По срокам - не больше 2-х недель.
  4. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
    @sonder RZN, здравствуйте, рассчитайте пожалуйста стоимость лестницы, на фото похожая планировка лестницы: два поворота, т. е. забежные снизу и сверху, размеры: h=2800мм (от пола до потолка), проём 2120мм*900мм, а разбег внизу 3750мм, ширина от угла до двери 1000мм, только проём на второй этаж как видите по размерам (2120*900) меньше чем площадка под лестницу внизу (3750), заранее благодарен
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @denchik120, не очень понял что такое "разбег внизу 3750мм"? Если это свободное пространство под проёмом, то не понятно как его использовать при такой конфигурации... Высота какая от пола 1-го до пола 2-го этажа?
    В ваш проём поместится максимум 9 ступенек, шаг получится больше 30 см - убийственная лестница.
    Может Г-образную лучше поставить? Нужно больше информации. Желательно план 1-го этажа.
  6. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @denchik120, тогда получается 2 варианта:
  8. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
    @sonder RZN, спасибо, а насколько комфортен такой шаг в пользовании?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @denchik120, всё зависит от вашего возраста, роста, веса, размера ступни... Вообще, считается удобным шаг до 18 см (тут бы ещё проступь 30 см), но для этого надо продумывать лестницу ещё на стадии проектирования дома.
    Если бы ваш проём увеличить на метр, то вписалась бы вполне удобная лесенка.
  10. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
    @sonder RZN, а по стоимости посчитаете, пожалуйста.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @denchik120, какой вариант выбрали (они примерно одинаковы по стоимости)?
  12. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
  13. denchik120
    denchik120
    denchik120
    Воронеж
    @sonder RZN, у меня есть вариант, пожертвовав гардеробной наверху, увеличить проем с 212 до 295, но хочется где-нибудь попробовать что такое шаг 21,5 см, проступь 25см?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @sonder RZN, Доброго времени суток!
    Прошу помощи по расчету лестницы.
    Данные: Дом из ГБ, полноценные два этажа, перекрытия по деревянным балкам. Длина лестничной шахты 290 см, ширина 190 см, высота 295 см, перекрытие толщиной 18 см.
    И еще такой вопрос: в модульных лестницах последняя ступень на второй этаж делается вровень с полом второго этажа?
    И фотографии: IMG_2909.jpg лестница.JPG
