1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @НикВас, теперь понятно! Сколько в этом случае выйдет забежных ступеней?
    Я так понял, почитав темы по лестницам, что для правильного расчета еще важно знать толщину перекрытия. У меня получается по предварительным расчетам в районе 30 см (22 само перекрытие, стяжка и паркетная доска на подложке).
    А по первому вопросу что думаете? Как правильнее начинать лестницу у стены или наоборот продолжать ее вдоль стены?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не принципиально.
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @НикВас, вот тут http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2700&E=800&C=17&P=8&Z=40&F=50&color=1 попробовал поиграть параметрами и получил:
    Исходные данные
    Высота подъема 3350 мм
    Длина лестничного проема в плане 2700 мм
    Ширина площадки 800 мм
    Количество ступеней 17
    Ступеней на нижней тетиве 8
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 197 мм
    Глубина ступеней 288 мм
    Высота подступенка 157 мм
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 39.7°
    Удобная лестница
    Если попытаться сделать ширину пролета шире, то тогда угол превышает 40 градусов. Судя по всему это предельный угол в плане удобства.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no:
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В вашем случае правильнее начинать вдоль стены, тогда в холле будет больше пространства и света.
    С площадками получится вот так:
    Если на 2-м этаже только спальня планируется, то можно и такой подъём использовать. По безопасности вопрос спорный что лучше: площадки и более крутой шаг или забежные ступени и более пологий шаг. Во всяком случае, я бы не стал комбинировать их.
    Как вариант: разбить площадки на 2 части - добавится ещё 2 подъёма и шаг станет 18 см.
    Если нужны дальнейшие расчёты - обращайтесь в "личку".
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как можно придумать лестницу на 2 этаж, если на 1 этаже нет стен справа и слева.
    Хотел сделать лестницу c площадкой, перила с двух сторон. Возможно это?
    Первый этаж планировка и второй прикладываю.
    На втором этаже синим второй свет, возле него площадка второго этажа.
    Голову уже сломал как лестницу сделать. Винтовая напрашивается, но не хочу ее:(
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Написал Вам.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стена с наклоном?
    И проёма не видать!
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  10. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Стена без наклонов, прямые. Гостинная с кухней без стен, над ними по середине высокий проем до потолков второго этажа
    Проем это все что синим фоном на плане второго этажа.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры?
  12. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    3,3м на 4 метра.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Шикарная должна получиться лесенка!
  14. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Там вся сложность в том, что хотелось на 1 этаже по максимуму пространство оставить - поскольку это кухня-гостинная.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы бы обрисовали ситуацию полностью, а то как из шпиёна информацию из вас клещами не вытянешь, вторые сутки пошли, а ничего так и не прояснилась. Да и с ответами вы не быстро появляетесь - найдите время сесть и пообщаться, если вам консультация нужна.
    Высота от пола до пола? Толщина перекрытия? Как разместить лестницу хотите (где заход, где выход)? Чем вам не подходит винтовая? Почему не круговая? Надо определиться что важнее: пространство или удобная лестница.
