1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Винтовая как раз не удобная:)
    Если по плану первого этажа смотреть то заход в сторону окон от двери в прихожую (рядом с кухней).
    Далее N ступеней и площадка, под которой 2 опоры, далее заход в обратную сторону уже на площадку второго этажа. Так сделать можно?
    Высота потолков 1 этажа 2800 мм, толщина перекрытия - 200 мм.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не надо путать со спиральной! Это немного разное. В Ваш проём для экономии что то типа этого может быть:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/86529/standalone/12.JPG?embedded=1
    Ну и с площадками - возможна.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ребус какой-то. Нарисуйте на плане, чтобы всем ясно было.
    При вашей высоте П-образная лестница займёт "тенью" площадь 2Х3 = 6 метров квадратных, а та же круговая (спиральная) - около 4 метров кв. Площадка 2 Х 1 м будет опираться на 2 столба без поддержки стен - я бы так не стал делать на одном косоуре, ну, либо не модульную.
  4. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Спасибо! Вот этот вопрос и интересовал.
    Для понимания приложил вариант расположения лестницы.
    За масштаб и качество не судите, на бегу нарисовал.
    Рассматриваю вариант либо модульной, либо на железном каркасе (аналогичной конфигурации).
    Тогда у площадки получится 4 опоры.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Toxasen, теперь понятно.
    При таком раскладе, УДОБНАЯ лестница перекроет проход из гостинной на кухню:
    в масштабе так получится:
    А вот если делать круговую, то получится вот так:
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Спасибо! Теперь все прояснилось, буду думать...
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @sonder RZN, симпатичные у Вас на сайте лестницы.
    Если можно, подскажите, пожалуйста, какую мне лестницу можно впихнуть и сколько она будет примерно стоить?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @mos-ad, примерно вот такую:
    могут быть варианты.
    По стоимости - отправлю в личку.
  9. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Использование модулей для винтовой лестницы
    Ступени и поручень дубовые, покрытие маслом, ограждение из нержавеющей стали с метизными элементами, модуль легко собираемый, лестница в диаметре 1900 мм :hello:
  10. Антон 59
    Антон 59
    Антон 59
    Добрый день, конструирую лестницу на больцах на мет. косоуре, где заказывали или изготавливали больцы?
  11. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Приветствую! А если в моем случае сделать вот такой вариант лестницы?
  12. Gallla
    Gallla
    Gallla
    Тюмень
    Всем здравствуйте.
    Наконец-то нашла время отчитаться по своей лесенке.
    Заказывала ее у Александра - sonder RZN еще в декабре прошлого года, собирали в марте, после того как наконец-то запустили газ на дачке (с момента газификации не прошло и 5 лет:aga:.) Домику уже 30 лет, вот под газификацию и делали реконструкцию: пристраивались-перестраивались;)
    Лесенкой в принципе довольна, удачно вписалась в существующий проем и стиль помещения, достаточно компактна, :). Хорошо что две опорные стойки попадают в простенок и не перегораживают доступ к окну.
    Подъем несколько крутоват, но по другому никак:(, пришлось идти на компромисс... Если учесть, что наверху в мансарде только гостевая спальня, которая будет изредка использоваться, то вполне терпимо...Зато на 1 этаже она не мешает и не съедает пространство.
    Про сборку- отдельная песТня: Собирали муж (- руководитель процесса), сын (-крутил гайки) сноха (-была на подхвате) и я (- ответственная за теорию сборки). Собирали по выходным, с покраской вышло где-то месяц. С такой "бригадой" нервов потратила - жуть, но теперь уже все позади:victory:
    Не обошлось без курьеза: когда хребет практически был весь собран, вдруг выяснилось, что опорные стойки мои сборщики смонтировали " вверх ногами":ogo:, пришлось пол лестницы разбирать. Вообщем некоторые косячки так и остались, но мы про них не скажем, а кто не знает, тот и не заметит;)
    Ну и собстно, "виновница торжества" во всей красе: P1040888а.jpg P1040798а.jpg P1040892а.jpg P1040876а.jpg P1040874а.jpg P1040894а.jpg P1040843а.jpg Фото-0126а.jpg
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А вот если бы на верху, при выходе с лестницы на 2-й этаж, добавить еще один поворот на 90 град, то
    лестница была бы комфортней и не такой крутой, причем почти при тех же габаритах. :);):hello:
  14. Gallla
    Gallla
    Gallla
    Тюмень
    Такой вариант тоже рассматривался на стадии проектирования, но взвесив все за и против, выбрала все же г-образный вариант. Решающим аргументом при выборе было то, что при п-образном варианте один из опорных столбов располагался бы в проеме окна и мешал бы разместить столовую зону в комнате, а мне важнее комфорт внизу, т. к. здесь происходит основная тусовка:). Да и 4 забежных ступеней против 8 все же удобнее. Даже в моем варианте лестница получилась практически полувинтовая, а уж с двумя поворотами...
    Второе: Просвет при спуске (а у нас очень толстое перекрытие - 45 см) составлял в Г-ом варианте 178 см, а в П-ом всего 170см). Так шта, из двух зол, как грится...
    Вот оба варианта
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Gallla, молодцы, хорошо получилось! Если поставите горизонтальное соединение между 2 и 3 (угловой) опорами, то поручень будет намного жёстче.
    Спасибо за ваш фотоотчёт.
