1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Gallla
    Gallla
    Gallla
    Тюмень
    Да, так и хотим сделать. Только пока не нашли зажимов для крепления, а Вы нам их не закомплектовали;). В Леруа были какие-то похожие, но уж очень массивные, страшные на вид. "Будем искать "...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Странно... у меня в списке (от 30. 11. 2014) они есть - 2 штуки. Давайте отправлю, может забыли положить...
  3. Альмейда
    Альмейда
    Альмейда
  4. Альмейда
    Альмейда
    Альмейда
    Добрый день! Посоветуйте оптимальный вариант и сделайте пожалуйста расчет (финансовый) лестницы для весьма непростого случая.
    в цокольном этаже находится, прачечная, котельная, овощехранилище, мастерская. Кроме этого люка есть полноценный отдельный вход, но он находится с тыльной стороны дома и предполагает выход из дома на улицу, преодоление значительного расстояния, открывание двух дверей.
    Размеры люка 100 см на 90 см
    Расстояние от пола до пола 234 см
    Толщина перекрытия 28 см.
    Может быть что-то винтовое. Если нужно чертеж цокольного (нижнего) этажа, набросаю
    пару фотографий вид на люк снизу из цокольного этажа:
    Спасибо!
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Альмейда, очень маленький проём. В него только приставная лестница встанет, может ещё "гусиный шаг". Для винтовой т. ж. требуется нормальный проём.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Альмейда,модульную вот такую можно поставить
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Скорее этот вариант наиболее возможен, чем что либо еще искать!
  8. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Ребят помогите советом в процессе строительства внесли изменения и вместо чердака получился мансардный этаж. Сейчас встал вопрос установки лестницы более менее удобной в эксплуатации.
    Высота этажа 2800 от пола до пола 3025. Имеется плита шириной 120 которую сейчас частично демонтируют 2015-07-14 04-53-20.JPG лежит на уголке.
    2015-07-14 04-53-29.JPG 2015-07-14 04-53-45.JPG 2015-07-14 04-54-34.JPG 2015-07-14 04-54-50.JPG IMG_20150714_110459.jpg
    Планируемый вариант модульная лестничка с 2- 3 верхними забежными ступенями забег на лево относительно окна
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не очень понятно какой совет вам нужен? Если лесенку посчитать, то сообщите размер проёма который будет после "частичного демонтажа" плиты. Чертёж непонятный. Нарисуйте на нём существующий проём и до куда хотите рубить плиту (планируемый проём). Отметьте как хотите разместить лестницу.
  10. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Проем ширина 119 см (ширина плиты) останется кусочек только со стороны окна 60 см от стены красным то что останется от плиты зеленым лестница планируемая
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы же говорили про "забежную, забег налево". Насколько я понял - нарисована прямая, выход на кусок оставшейся плиты. Проём, судя по рисунку, получается: 119 Х 196 см?
  12. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Да но последнии 2- 3 ступени с до воротом налево
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @faza2, вам надо было идти работать в разведчиком, даже в случае провала миссии, враги не смогли бы от вас получить никакой информации. :)]
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @faza2, зачем оставляете огрызок плиты 60 см? Если его убрать, то получится лестница по которой можно ходить. А то у вас шаг получается 25 см.
    Если делать П-образную, то шаг уменьшится до 20 см, но будет 2 поворота.
  15. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Бывает сумбур) Варианты даны как пример с длиной 195 ? с обрубком набегает 310 вроде бы
