1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да, но обрубок пока есть. Если он останется, то только эти два варианта с шагом 25 и 20 см соответственно. Если обрубок уберётся, то можно поставить Г-образную как в 1-м варианте, но на 3 ступени больше (шаг будет 20 см).
  2. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Общая длина проема от проема двери на втором этаже до стенки 3700 обрубок 600 мм нужен (на 3 м этаже мансарда стена до 1,5м при отступе в 600 мм до потолка 2000 мм) впринципе можно убрать и обрубок)
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @faza2, если эти 114 см можно использовать, то пусть огрызок остаётся. Получится Г-образная с шагом 20 см.
  4. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Благодарю можно посчитать вашу лестницу
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это вопрос или предложение? :)
    В личку напишу.
  6. Наталья170
    Наталья170
    Наталья170
    Ю.бутово
    Наконец-то добралась я до Вас. Начиналось всё с поста №520. Ну и представляю на суд зрителей, чего у нас получилось. Собирали сами, без опыта, с ошибками, потом исправляли. В целом всем довольны. Спасибо Александру, автору темы.
    Пока вот перила не покрашены. Масло, которым покрыты ступени, почему-то пахнет рыбьим жиром, ну сейчас уже выветривается постепенно. Вот и неохота ещё и перила им мазать, потом руки рыбой пахнуть будут. :aga:
  7. HARDKoD
    HARDKoD
    HARDKoD
    Добрый день, а не подскажете стоимость лестницы?
    Ширина ступеней 800мм
    Высота от пола до пола 3000мм
    Длинна проема 3000мм
    Поворотная на 90" с 3мя забежными ступенями
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С такими вопросами в личку пожалуйста.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @HARDKoD, в личке всё написал.
  10. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    Вот и пришло время писать отзыв о моей лестнице от @sonder RZN .
    Сборка практически завершена, осталось закрепить к ступеням декоративные заглушки. В целях экономии я сделал так: каркас заказал у Александра; ступени и площадку купил в Леруа Мерлен; балясины тут от СуперЛестницы (тоже купил в Леруа и укоротил); больца пришлось делать самому; поручень нашел в OBI (только там были четырехметровые).
    Конечно, желание сэкономить привело к дополнительной суете... но в итоге лестница вышла в 2.7 раза дешевле аналогичной от НашейЛестницы.
    Перечисляю несомненные плюсы: Александр сработал очень оперативно и четко. Лестница была изготовлена с опережением сроков, тщательно упакована и отправлена как надо. К качеству изготовления претензий никаких - металл равномерно толстый, сварные швы обработаны хорошо, покраска без нареканий.
    К тому же, никто (из модульщиков) не хотел делать мне лестницу с шагом в 161мм, а тут конструкция позволяет при сборке выставить любой шаг - удобно.
    Что касается минусов - тут все дело в несовпадении ожиданий и суровой реальности. Если прочитать инструкцию - собрать лестницу проще, чем конструктор Лего: бери детали и свинчивай. По факту, необходимость выдерживать одинаковый шаг приводит к страшной головной боли! Площадка крепления ступени часто слегка негоризонтальна. Относительно какой точки измерять высоту? При затягивании болтов модулей высота может поплыть на 2-3 миллиметра - постоянно надо всё проверять. Так как сборка ведется сверху вниз - уже собранная часть лестницы здорово провисает. Поэтому каждую ступень надо точно выставлять не только относительно предыдущей, но и относительно пола, используя подручные подпорки. Модули площадки уходят вниз просто под собственным весом. Если я на них встаю - они провисают на пару сантиметров. Пришлось городить дополнительный деревянный столбик... Теперь-то я всё это знаю, и следующую подобную конструкцию собрал бы быстро, но познавать всё пришлось на собственном опыте - лестницу приходилось дважды разбирать целиком и много раз откатываться на несколько модулей назад. Почему всех этих тонкостей нет в инструкции - загадка.
    Ну и для сверления ступеней советую всем купить держатель для дрели (как на фото) - без него не представляю как бы я сделал аккуратные отверстия перпендикулярно плоскости ступени.
    Резюме: получилось хорошо. Красиво, очень удобно, достаточно надежно. Да, лестница не монолитна - у меня большой проем и к стене я могу закрепить её только в трех точках. Она слегка вибрирует при ходьбе - но это не доставляет неприятных ощущений. Небольшая высота шага и частые балясины позволяют детям (от трех лет) спокойно подниматься/спускаться. Словом - я доволен.
    IMG_20150801_140056.jpg IMG_20150803_220856.jpg IMG_20150810_142437.jpg IMG_20150810_142443.jpg IMG_20150810_142501.jpg IMG_20150810_142520.jpg IMG_20150810_142535.jpg
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Dimaileto, ну вообще то под площадкой должен быть столб однозначно. Почему у вас его в комплектации нет - это вопрос к Александру, так как это серьёзный недочёт конструкции. Деревянный столбик - это всё же временное решение. Если столб не раздобудете, то рекомендую сделать несколько опор по типу больц, только большой высоты, от пола до деревянной площадки
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы уж пожалуйста огласите все параметры получившейся лестницы Проступь? Просвет?
  13. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    Вот прямо после Вашего комментария полез в чертежи Александра и... малый столб должен стоять под площадкой, а большой на ступень ниже. Оказывается :) Так что к Александру в этом месте вопросов нет. Другое дело, что пролеты между столбами и так получились критически большими (по ощущениям) и их увеличение ни к чему хорошему бы не привело. На эту лестницу надо было делать три столба.
    По поводу замены подставки на столб - не буду. Во-первых, это дача и ходят по лестнице максимум три месяца в году. А во-вторых еще одна сборка/разборка лестницы, боюсь, не пойдет ей на пользу (и моим нервам тоже). Ну и в третьих - закрепил площадку к стене. Как-никак, а нагрузка распределяется.
  14. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    Высота проема от пола до пола: 2900
    Длина проема 4050
    Ширина марша 930
    Проступь 240 (300)
    Высота шага 161
    17 ступеней, 18 подъемов
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Dimaileto, спасибо за отчёт, можете теперь зарабатывать монтажом лестниц :super:.
    Все нюансы сложно предусмотреть в инструкции по сборке, поэтому всех, кто самостоятельно собирает прошу не торопиться и спрашивать любые моменты по телефону или почте, в консультациях никогда не отказываю, стараюсь отвечать оперативно.
    Dimaileto произвёл самостоятельный расчёт и соединил детали лестниц от разных производителей - у него всё получилось, это достойно уважения :hello:.
