1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да пожалуйста Саш, я видимо что то пропустил.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Опять откровенная ложь. Если уж на то пошло, то модули из Леруа официально регулируются по высоте (от номинальной высоты в большую сторону), и кстати намного проще в отличии от ваших, Леруашные можно спокойно собрать в одиночку. Да, они регулируются штатно не на произвольные расстояния, приблизительно на 2 см, но для этого есть предварительные расчеты чтобы выбрать оптимальные модули по размерам, чтобы возможное раздвигание было минимальным. Ведь помимо 225 модулей, продаются аналогичные (в других фирмах) на 220,190,180,160 мм, которые кстати между собой ещё и совместимы несмотря на различных производителей.
    А если надо раздвинуть модули на значительно большую высоту, чем номинальная, то это тоже не проблема, просто верхний фиксирующий болт оказывается не у дел, но это легко решается дополнительным засверливанием и фиксацией толстыми кровельными саморезами.
    Да, если у людей нет возможности купить модули не то что в Леруа, а вообще просто возможности купить в своём регионе, и при этом нет каких-то пристрастий по типу конструкции, и ещё и руки растут откуда надо, то да, тогда ваше предложение очень интересно, так как ваши варианты подробно индивидуально просчитаны до деталей, все есть и ничего лишнего не нагружено (лишние стойки и больцы и даже модули - обычное дело у заказчиков, купивших наборы при помощи горе-консультантов)
    Ну и если нужна конструкция с маленькими подъёмами, меньше чем номинал доступных модулей конструкции "стакан в стакан", то ваши модули хороший вариант. К тому же вы можете сделать на заказ модули с различными межосевыми расстояниями (для различной проступи). Есть конечно аналогичные конструкции с возможностью произвольной регулировки по высоте, у них и модули помощнее, но и цена за модуль раза в полтора выше чем ваши, если не больше (около 3т.р была в начале лета), да и бюджетные ступени (из мягкой древесины, которая разбалтывается со временем) они не предлагают принципиально (ель, сосна) из-за позиционирования "наша лестница без скрипов"
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Конечно помню, и не пытаюсь их нарушить, я же не совладелец сети Леруа, просто сделал небольшой обзор по приблизительным ценам на комплектующие в доступных конкретному форумчанину недорогих сетевых супермаркетах (в данном случае ЛеруаМерлен). По моему этот обзор оказался ему очень полезным.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вообще то не про обзор. А про переход на личности :nono:
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В пору, когда начал заниматься модульными лестницами, увидел, что термин "проступь" фирма "Наша лестница" использует для ширины ступени. Поскольку работал с ними, то и сам стал применять это определение. Считаю это отчасти оправданным, поскольку подступенков нет и при движении вверх стопа попадает на всю ширину ступени. Да и удобно, сразу видно какие ступени нашиваются на лестицу 25 см или 30 см.
    В чём состоит моё лукавство и выгода от этого, "правдоруб" что-то умолчал.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А если есть?
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А вниз ? Надо прыгать или это дорога в один конец? :faq: Лукавство и выгода очевидна, человек смотрит цифры и видит что sonder RZN, предлагает лестницу с очень удобными параметрами и очень комфортной проступью (такую больше никто не смог предложить ни в одной фирме куда они обращались). Здесь же сидят неспециалисты и им и в голову не приходит, что КОНСУЛЬТАНТ может умышленно вводить в заблуждение, а попросту говоря обманывать (ну это именно так и получается), а потом на радостях получают расчет в личку и покупают лестницу у sonder RZN. А когда получив её и собрав недоумевают, почему по ней неудобно спускаться, ведь в расчетах была комфортная проступь.
    Я напомню, что минимальный перехлёст на ваших ступенях не может быть менее 5,5 см, а скорее всего стандартный 7,5 см - и именно на эту величину получается обман с проступью.
    Правило "удобство лестницы определяется при спуске по ней" никто не отменял. А подменять его фактом, что при подъёме лестница с большим свесом или просто без подступенников значительно удобней для ходьбы, чем без свеса или с подступенниками - это лукавство как минимум:cool:
    П. с. и насчет сборки, неужели возникла мысль что я собираюсь предложить свои услуги по сборке и поехать собирать лестницу из Леруа в Ростов:faq:
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Где есть? У меня - нет, мы же сейчас меня обсуждаем?
    @JamMsk, когда человек не чист в помыслах, он начинает и в других это искать.
    На форуме сидят не дураки, и сравнив 2 разных проекта на один проём от разных производителей очень легко сделать вывод. Если ты этот вывод сделал, то другие могут или ты считаешь себя умнее других? Я делаю проекты лестниц без оглядки на других. Мне это не надо.
    Нет, конечно, ты уже несколько страниц этой ветки изо-всех сил пытаешься показать какой ты молодец и какие некомпетентные все остальные. Создаёшь себе репутацию за счёт других. Не?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вариант когда под лестницей оказался выход из дома в гараж. Напротив двери оказывался опорный столб или пристенный модуль, от которых пришлось отказаться, чтобы они не мешали проходу.
    Ступень крепили к стенам уголками. Участки стен попались абсолютно разные: газосиликатный блок (в него вбивали специальные пробки, можно ещё использовать химический анкер), над самой дверью попали в бетонный блок (пластиковые пробки) и красный рядовой кирпич (обычные пробки). Конструкция получилась очень надёжной.
  10. Saleks1777
    Saleks1777
    Saleks1777
    @sonder RZN, Прошу помочь произвести расчет лестницы. Начертил не большой план комнаты с необходимыми размерами. Если вдруг упустил что то - не проблема всю информацию скину :) Второй этаж мансарда жилая, без перегородок. Лестница нужна Г образная, с площадкой. Вариант с забежными ступенями не подходит (в доме дети и пожилые люди). Дом находится в г. Клин, МО.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Saleks1777, на скорую руку вот так получилось:
    извините, убегаю. Если нужны подробности - напишите в личку, вечером отвечу.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо подобрать ногу при спуске.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Два болта М8 - обычное крепление для таких конструкций, во внешнем "стакане" резьба, обычно в виде приваренной гайки, и болт при закручивании упирается во внутренний "стакан". Кровельные саморезы могут быть как дополнительный элемент фиксации в случае раздвигания модулей более чем на штатное значение, ограниченное положением верхнего крепежного болта.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Трудно, стоя вверху, быстро вычислить нужную ногу. Тут "гусиный шаг" даже выигрышней получится в этом плане - сразу видно с какой ноги идти.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисовать можно ;)
