1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Опоры не спасут от раскачивания по горизонтали. 3-4 уголка закрепить в стену и в ступень. Получится распор, разницу сразу почувствуете.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Вопрос к Sonder RZN и Sektor.
    Планирую купить лестницу вот такого типа
    Общие данные:
    Высота от пола до пола - 320см
    Ширина проема сейчас - 100см (после отделки торца полты будет меньше)
    Длина проема сейчас - 470см (могу сделать площадку, уменьшив проем до 370см или как скажете, но не меньше 370.)
    Выходная ступень вровень с площадкой.
    Посчитайте пожалуйста мне лестницы с учетом ограждения лестничного проема. И если есть какие-то рекомендации, то готов выслушать.
    Спасибо.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам не нужна последняя ступень вровень с полом 2 этажа.
    Сами можете рассчитать там все просто
    2700-310=2390:240=9.95ступеней. 11 ступеней и 12 выход.
    1 ступень не регулируется, подъем 21.5см, за счет высоты чистового пола высота уменьшится.
    3200-215=2985:15=199мм
    Итого у Вас 15 ступеней 16 выход, 14 ступеней с подьемом 19.9см и первая 21.5 см
    Ширина ступеней 30 см (но напуск у этой лестницы стандартный 6см, отсюда и цифра 240.
    Как то так...
    А если выбрать вариант с забежными ступенями и сделать 16 ступеней и 17 выход, то шаг подъема станет комфортнее порядка 18.6 см
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Не, забежные ступени не рассматриваю. Не нравятся они мне. Не удобные при спуске. Заносит.
    Отправил запрос.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Они реально вполне удобные и широкие, вот посмотрите.
    А вот шаг 18.6 будет удобнее, чем 20см (дети, старики)
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я ходил по таким. Мне не понравилось. Сам скользил пятками. Хорошо руки цепкие, а то бы на заднице проскакал. Именно из-за детей и не хочу такие. А в Вашей лестнице высота ступени не регулируется?
    А можно и так сделать
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, у меня больше вопросов чем ответов:). Толщина перекрытия не дана, а это важно. Зачем выходная ступень вровень с площадкой? Зачем Г-образная лестница? Почему не хотите прямую? Лестница идет вдоль стены? Ограждения лестницы с двух сторон? Ограждения начиная с 1-й ступени или с поворота? Балюстрада нужна? По вашему диалогу с Sektor`ом хотел сделать небольшое замечание: высоту входной ступени (первой) не регулируют из соображений безопасности.
    А пока вот, что получилось: Шаг подъема сделал 19 см, но можно и 18 см, добавив ступень. Возможно, удастся и 17 см сделать, нужно больше данных. Смог посчитать пока только металлокаркас и ступени: 38 600 рэ.
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Толщина перекрытия 26 см. Для чего выходная ступень вровень с площадкой - а к чему крепить ступень? А так можно ее закрепить в торец площадки.
    Обычную маршевую просто не хочу. Не нравится она мне. С поворотом красивее. Лестница идет вдоль стены. Ограждение только справа и с первой ступени.
    Балюстрада нужна.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Согласно вашему чертежу (не знаю кто планировал выход "в стену"... и надеюсь, что стена прямая, а не скатная часть крыши) вот, что у меня получилось:
    поручень отмечен зелёным цветом. Балюстрада - ограждение второго этажа, если не будет глухой стены. Шаг ступени получился 19,5 см.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Нет, второй этаж полноценный, такой же как и первый. Проем открыт, т. е. стены нет, потому и написал, что балюстрада нужна.
    Сегодня посоветуемся с женой по поводу поручня на стене.
    Забирать лестницу можно в Москве?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если это план дома, то выход в стену я бы категорически не советовал!
    У Вас же там ограждения еще будут и сколько см от стены до выхода с лестницы остается...
    Делайте лучше прямую, но при входе и выходе ставьте по две забежные.
    выход нормальный получите и "крутить" Вас не будет, если так это не нравится;)
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Наверху площадка получается (4,55 - 3,8 = 0,75) размером 0,95Х0,75 м.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая толщина металла в Вашем каркасе?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    3-4 мм. Можете не пытаться вычислить разницу в цене, объясню всё просто: ваша Уника - производства Китай, пока она дойдет от них до наших перекупщиков, пройдя доставку ж/д и авто транспортом, таможню - цена многократно увеличится. У меня же своё производство, на нём свои накладные расходы, но нет цепочки посредников.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Други. Я же написал. Реальный размер проема 4м 70 см. Площадка получается 90 см.
