1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Gennady71, Проступь - это видимая сверху ширина ступени :)], терминология такая:hello:. А то расстояние о котором вы подумали называется "шаг" или "подъём", т. е высота от верха одной ступени до верха следующей - оно равно 18 см :)
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Gennady71, Но я вот смотрю на ваши полы и у меня ощущение что они поднимутся не на 3 см как я предположил, а на все 15 если не больше.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Полы поднимуться, 5см утеплитель+7см стяжка ТП+1.5см плитка, но давая размер я это учитываю, у меня уровень отбит, может конечно уйти 1см или скоректироваться.
    как на фото поднимуться
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Gennady71, вот как-то так. Пару вариантов на выбор.
    По короткой стороне длина лестницы 167 см.
    Опорные столбы нужно будет крепить в пол, не забудьте про это при укладке труб ТП.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Gennady71, Лень чертить вручную:), поэтому просто вбил в "Житова" данные.
    Один опорный малый столб будет под площадкой (она же ступень номер 5, просто большая квадратная ;) ступень), а второй столб под 11й (если считать снизу) ступенью.
    Но в принципе можно заменить большой столб (да и малый в принципе тоже) на пристенную опору, если у вас стена прочная. Правда тогда большой столб лучше менять не на одну а на две опоры, по этой схеме наверное под 8-ю и 13-ю ступени. Выглядеть будет вот так DSC_9196.JPG
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @sonder RZN, @JamMsk,
    Спасибо, в целом конструкция ясна.
    Хотелось бы определится и тогда можно сейчас залить площадку по опоры лестницы, чтоб потом обойти это место ТП.
    Остался для нас не ясен один вопрос, так как ни я ни жена никогда не сталкивались с лестницами.
    Что будет удобней (комфортней) эксплуатировать пожилым, лестницу с площадкой и ступенями 18-19см (шагом), или без площадки, но с забежными и шагом 17см?
    Какой выбор тут сделать?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Gennady71, вещь сугубо индивидуальная. Мне бы было удобнее с площадкой и бОльшим шагом. Возможно, разбил бы площадку на 2 ступени. Как часто пожилые будут на 2-й этаж ходить? Если там просто спальня и есть санузел, то уже проще. А так, на второй этаж всегда лениво ходить. Мы всегда дочь посылаем что-то принести.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    К сожалению, там как раз ничего нет. И эта часть над коридором получается и столб тоже плохо, т. к. будет в середине коридора.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @sonder RZN,
    На втором этаже две спальни и ванна с туалетом, про пожилых это я себя примеряю на будущее :)
    пока и по отвесной бегаю.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Campan, фото помещения с разных ракурсов сделайте, так будет проще понять как можно решить вашу проблему
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Gennady71, по высоте подъёма разница в 1см практически неощутима.
    А вот насчет выбора между площадкой и забежными ступенями вопрос неоднозначный. Если сравнивать по удобству ходьбы площадку и забежные ступени по той схеме где три ступени вписаны в квадрат равный по площади площадке - то однозначно площадка удобней и безопасней. Я бы даже сказал что такая схема забежных ступеней достаточно травмоопасна, особенно для детей, так как любой человек инстинктивно пытается идти по кратчайшему пути, а дети имеют малые геометрические размеры :hello: и идут максимально близко к повороту.
    Но если использовать другую схему забежных ступеней, то лично я считаю её более удобной для ходьбы, чем площадка, так как по ней можно идти даже не сбиваясь с шага. Но выигрыш по такой схеме по сравнению с площадкой обычно составляет фактически лишь одну ступень при неизменной общей длине. А по бюджету кстати схема с площадкой выходит дешевле. Схема вот такая
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Вот такой проём.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Campan, ну как минимум через ступени можно завязаться к стене до того как она закончится, а потом к проёму как он начнется. Но возникает вопрос из чего ваши стены и облицовка проема, может к ним и крепиться толком нельзя обычными методами.
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Проёмы из ГКЛ, лучше не крепиться туда. Больцы могу поставить. Стена задняя капитальна, бетон. Левая - пазогребень.
    Да, кстати, а тут есть представители нашей лесенки, которая без скрипов? :) Может скидочку дадут старому форумчанину :)
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Gennady71, если надумаете делать поворот с забежными ступенями, то вырезайте ступени так, чтобы волокна дерева были параллельны передней кромке ступени, а не так как на фото выше.
    Вот правильная угловая:
