1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Campan, напишите размеры проёма и высоту от пола до пола. Если получится - предложу вам другую конструкцию.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @sonder RZN, Размер проема, ширина 99см, еще 1см может забрать отделка, но не больше.
    длинна 3.85м, 2 см может забрать отделка, но не больше.
    Длинна после поворота внизу от стены до откоса двери заднего выхода во двор 2.98м, можно сделать последнюю ступень 35-40см от откоса, итого от стены Г образный поворот можно делать 2.5м, радиатор под окном я могу убрать.
    Высота от пола до пола 3.23м
    Не много сделалфоток еще.
    1,2,5 фото - конструкция балки проема.
    3,4,6 фото - вид сверху и снизу
    7 фото - отметка стяжки пола Теплого
    8 фото - высота до потолка чистового 1,98м от отметки +90см
    Может быть заход лестницы сделать более маленьки шаг, а после поворота уже на сколько выйдет тоже по минимуму. Если конечно так делают.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Там ступень совершенно другой формы, не треугольная, а трапециидальная, и в той конструкции именно такое направление волокон является оптимальными как по распределению нагрузок так и по визуализации. Если не согласны, обоснуйте почему (если сможете, а то я не люблю сомнительных голословных утверждений). Я ставил множество лестниц с самыми различными конструктивами и формой ступеней (от разных производителей а также собственного изготовления из совершенно различных материалов) и знаю не только в теории, но и по практике что и на каком материале будет надёжно, а что проблемно. На фото - ясень. Технические параметры данного материала для расчетов сообщить?
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Другую сложно. Но попробую: Высота 3500. Балка бетонная 200мм толщиной на высотах 2950-3150. Проём 1800х1800. Угол под 45 начинается на 2070. Бетонная стена на заднем плане 900мм шириной. сбоку пазогребень.
    Толщина верхнего слоя 700мм
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Делать переднюю кромку косой, с торцевыми спилами ламелей - это моветон, почти как прилюдно ковырять в носу :)].
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Campan, а почему П-образную не хотите?
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Не войдёт или шаг повышать придётся.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А если как-то так?
    Правда, проступь не очень удобная, но она и на винтовых не айс. Ступени длиной 90 см, шириной 25 см.
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Дак у меня на чертеже первоначальном так и было, только с центральным столбом. А 2 столба на повороте не нравятся, т. к. второй (верхний правый) выступает в коридор.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте фото с нескольких ракурсов по 2-му этажу.
    При этом желательно чтобы в проеме стояла приставная лестница, (+ фото, как она установлена на 1-м этаже)
    Второй этаж полный или мансардный?
    Если столбы мешают на 1-м этаже, их можно сделать свисающими со 2-го.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Пока нет больше фотографий. Второй этаж полный, 3м Но потолок оштукатурен по ЭППС, т. е. к потолку не привязаться.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Этого и не потребуется. Но фото нужны именно по 2-му этажу панорамные (это когда последующий кадр захватывает часть предыдущего)
    При ответе цитируйте часть текста, того кому отвечаете.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. Campan
    Campan
    Campan
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ошибочка вышла! :):close:
