1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    ? У вас рост какой? А то я вижу, что место, где лестница уходит под потолок, имеет зазор около полутора метров.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @buran44, по какой причине решили поменять лестницу? Если нужна более удобная, то лучше увеличить проём, всё остальное - компромисс. В существующий можно поставить "гусиный шаг", "винтовую" или П-образную. Тут зависит от вкуса и бюджета. Винтовую можно закрутить и по часовой и против, но на ней всегда будет "проваливаться" одна нога. По лестнице "гусиный шаг" можно ходить только с левой или с правой ноги, главное - не перепутать. Вот П-образная -пожалуй, лучшее из зол.
    не знаю, угадал с направлением или нет... без фото непонятно.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Удобно ходить или собирать? Не регулируется шаг нижней ступени или верхней? Судя по фото, у вас присутствует "место удара головой".
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @buran44, ну вам предложили просто винтовую лестницу с поворотом на 360 градусов. Её как ни верти, всё равно в угол не поставить, вам нужно чтобы 270 было, ну или хотя бы не больше 300. Нужно менять что-то в этой конструкции (уменьшать проступь или увеличивать высоту) чтобы уменьшить угол
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Либо покупаете эконом-вариант, со всеми вытекающими, либо покупаете качественный продукт за соответствующие деньги. Переделки - не всегда приводят к нужным результатам.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @buran44, какой у вас в семье (точнее среди потенциальных активных пользователей лестницы) рост самого высокого человека. От этого зависит на сколько ступеней за пределы проёма может уйти лестница, чтобы вы не задевали головой потолок. Кстати из чего потолок, нельзя ли его под углом "подрезать", хотя бы чуть-чуть, вот как на фото (место обведено, человека на фото не пугайтесь - это я, зато понятно о каком моменте идёт речь), так как в вашем случае это заметно повлияет на комфорт при ходьбе по модульной лестнице.
  7. buran44
    buran44
    buran44
    Прошу прощения за молчание, решила найти фотографию. Все, что смогла найти, только маленький кусочек старой лестницы.@sonder RZN, старая лестница очень неудобная (слишком крутая), с возрастом это стало заметнее, т. Проем можно увеличить см на десять, т. е. 1400на 1400, уменьшив балку. На второй фотографии лестницы уже нет, потолок разобран. Вроде как видно. Лестница в самом углу. П-образная? площадка на какой высоте, примерно?
  8. buran44
    buran44
    buran44
    @JamMsk, мелкие мы:aga:, за пределы проема лестницу подвести проблематично. Придется балку переносить.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @buran44, Мелкие понятие условное, рост назовите самого высокого. То что можно увеличить до 1400*1400 - это заметно улучшает вариант, можно даже вполне комфортную лестницу сделать, особенно если верхнюю ступень ниже уровня пола опустить на один шаг.
  10. buran44
    buran44
    buran44
    @JamMsk, 1750.
    Потолочный брус 200 мм, придется его резать по длине. Это безопасно ? Ничего не рухнет? :|::|::|:
    Комфортная это хорошо, :|::|::|:Ой, стыдно то как. А примерно какая она может быть?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Примерно - это как вам sonder RZN схемку прикинул вверху страницы, более точно - могу попробовать рассчитать и начертить. Ничего не рухнет если правильно подрезать, возможно с усилением металлом, нужно больше фото с разных ракурсов конечно бы, но я так понимаю вы на объекте будете только в выходные, до Талдома то на неделе вряд ли ездите.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @buran44, из фото я понял что наверху у вас стена-крыша под наклоном, получается желательно чтобы выход на 2й этаж был подальше от неё. А начало подъёма вдоль дальней стены на 2-м фото.
    Всё правильно? или планировалось как-то иначе
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @buran44, 175см рост это совсем не мелкие. ;)
    Вот в общем - Количество подъёмов - 15, (15-я - верхняя фальшступень (фризовая) в уровень с полом), количество основных ступеней - 14 (14 ступень на шаг ниже пола). Высота подъёма (шага) - 186,7. проступь видимая - 225мм (на подъём - 300мм, перехлест ступеней стандартный 75мм) по всей срединной линии хода, что стандарт для модульных лестниц. Ширина марша 740мм, перехлёст между верхним и нижним маршами 80мм, в зоне перехлёста находится поручень. Угол спуска получился 40 градусов! (даже чуть меньше 40), причем даже на забежных. Заход под потолок на середине проступи 3-й ступени, т. е зазор до потолка 194мм.
    Я даже сам удивился что так смогло получиться, сомневаюсь что можно сделать ещё более комфортное решение:hello:.
    На верхнем марше по левой стороне в принципе есть "место куда падать". Тут непонятно что там планируется. Если вдруг стена какая-то, то вопрос отпадает. Если нет, то там можно поставить стойки с боковым креплением к ступеням. Ну и наверху вдоль "левой стороны" тоже - либо можно стену сделать, либо поставить ограждение.
    (масштаб на чертежах 1:10)
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нет, лучше не резать. Может рухнуть ещё при ведении строительных работ.
    Эти 10 см - не принципиальны и без них лестница влезет.
    За пределы проёма сколько можно заходить?
    Если и трогать брус, то тогда полностью его выпиливать, увеличивая проём и устанавливая под брус вертикальный опорный столб.
  15. buran44
    buran44
    buran44
    Завтра поедем на дачу, посмотрим. Но тоже переносить поперечный брус придется. Вернее, отрезать старый, укреплять уголками, устанавливать дополнительный.
