1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. polnikant
    polnikant
    polnikant
    Воскресенск
    Спасибо. По проёму:возможно расширение по линии 1200 до 2500 Г образно, т. е. 2200х2500.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Может тогда вот так разместить?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну тогда у вас встанет именно так как на вашей схеме. 18 подъёмов с высотой 18 см. Для ширины марша 1метр: 5 обычных ступеней вниз, потом поворотная секция из 3 ступеней (не в квадрате, а слегка увеличенная для удобной ходьбы), потом 2 обычных ступени, еще одна забежная секция из 3-х ступеней, и прямой марш из 5 ступеней. Если у вас высокий рост в семье, то можно верхнюю ступень сделать ниже пола (при этом добавив для комфорта флизовую фальшступень), за счет этого внизу пропадёт одна ступень.
  4. polnikant
    polnikant
    polnikant
    Воскресенск
    Обещанные фото с места событий. Проём можно сделать Г образным с большими сторонами 2200х2200, и вырез для захода (чтобы не биться головой) шириной 1020 (ширина ограничена расстояние между балками).Высота Н=3240, а h=2840 (более точно). IMG_0002.JPG IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0009.JPG IMG_0011.JPG
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @polnikant, вижу три варианта размещения:
    П72-80-30-000.jpg я лично к последнему склоняюсь.
    Подшивать проём ГК надо будет так:
    И не по теме: а Браер у вас 10,7?
  6. polnikant
    polnikant
    polnikant
    Воскресенск
    Не понял вопроса? :faq:
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Про модульный размер спросил: 10,7 НФ.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @polnikant, Немного лирики. ;) Обратил внимание на использование в дизайне помещения элементов правильного восьмигранника (угол 135) - арка, окно. Прям зацепило:hello:, что не удержался и даже быстренько в мастерской сваял кое-что. Возможно вам понравится. Нижнюю ступень сделать как бы пригласительной в зал, но не с обычным скруглением, а со скосом как на фото (при этом ширина ступени равна ширине марша, т. е не выступающая за его пределы.).Ну и может все внешние углы ступеней тоже сделать с такими же мини"скруглениями" в виде элементов восьмиугольника. Для монтажа эти скругления мешать не будут (последнее фото), фланец стойки (или больца) не выступает за пределы ступеней.
    А по конструкции модульной лестницы вариант могу только завтра начертить. Желательно рост свой (того кто самый высокий в семье) укажите, так как критическое место завязано на зазоре между потолком и ступенью. Это вопрос обычно одной ступени по сути, но на удобство влияет (разница в подъеме более сантиметра
  9. polnikant
    polnikant
    polnikant
    Воскресенск
    Классное предложение. Эти грани действительно по всей линии-арки,окна,на 2-угловые срезы. В общую тему такие ступеньки точно вольются. СПАСИБО. ;)
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @polnikant, Лестница с 18 подъемами. Высота подъёма 180мм. Ширина марша 900мм
    Глубина ступеней (прямых) 300мм (т.е стандартная проступь для модульных лестниц 225мм с перехлёстом 75мм. Верхняя поворотная секция нестандартного вида, зато удобней для ходьбы. В принципе можно было бы и нижнюю поворотную сделать аналогично верхней, но я как пример привёл типовой вариант, перечерчивать просто некогда, принципиально думаю ясно. Рекомендую использовать вариант с верхним модулем и ступенью ниже пола, тогда желательно для удобства и эстетики сделать флизовую маленькую фальшступень вровень с полом. Заход под потолок получается вполне комфортным. Проём можно сделать по ширине везде 1метр. Собирается на стандартных модулях. Вместо опорных столбов (или одного столба) можно использовать пристенную опору, чтобы проход к окну снизу был более свободным.
    Можно сделать верхнюю ступень и вровень с полом, но тогда добавится одна ступень внизу (18я), и заход под потолок может стать уже не совсем комфортным.
    Ну вот как -то так вкратце. На чертеже - вид сверху на ступени. Масштаб 1к10
  11. aidan_sar
    aidan_sar
    aidan_sar
    Добрый вечер.
    Насколько я понимаю тут есть представители фирм, которые занимаются изготовлением модульных лестниц. Рассчитайте мне стоимость П-образной лестницы.
    Высота от пола первого этажа, до пола второго 333см. Ширина верхнего проема 95см. Прикрепляю фото с размерами. Пунктиром обозначено перекрытие второго этажа (проем). + Фото вид на проем снизу и вид на место где будет лестница.
    Интересует стоимость лестницы и возможность доставки ее в другой регион.
    Спасибо.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @aidan_sar, по правилам форума здесь нельзя обсуждать коммерческие вопросы. Сделаю расчёт и скину вам в "личку" в течении часа.
  13. aidan_sar
    aidan_sar
    aidan_sar
    Буду очень признателен!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня модульная лестница, уже не сколько лет, доволен полностью!
  15. aidan_sar
    aidan_sar
    aidan_sar
    А из какого дерева у вас ступеньки и чем обработаны?
