1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Из дуба (1000х300х40), обработаны корабельным лаком, лестница Уника.
    Высота проема 306см, 15 ступенек, на 16 шаге выход на мансарду.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Sektor, @aidan_sar, Уника сейчас около 5т.р за модуль (т.е только за металлический каркас) стоит (а может и дороже, от курса зависит, я уточнял цену в начале лета). Конечно качественный и симпатичный каркас, но очень дорогой (приблизительно 2,5 раза по сравнению с бюджетными вариантами)
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нестандартная схема забежной секции из 4-х ступенек с равной проступью по линии хода. Удобная и при этом компактная. Ширина марша - 900. Собрано на типовых 225-х модулях.
    Верхний модуль ниже пола. Дополнительная флизовая фальшступень для удобства и эстетики
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Изготовили круговую лестницу с нестандартными для нас модулями с межосевым расстоянием 210 мм. Цвет модулей - в цвет стен по RAL-каталогу, получилось очень "воздушно". Опорных столбов нет, по просьбе заказчика - вместо них поставили кронштейны, которые крепили сквозь стену на шпильки.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не шатается?
    Стеклянные ступени смотрелись бы интереснее.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Горизонтального качения нет совсем, поскольку кронштены не дают, а вертикальное немного есть.
    Со стеклом - это уже другая лестница.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По деньгам или и конструкцию другую пришлось бы делать?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Стекло тяжеловато. Конструкцию пришлось бы усиливать, придумывать крепление стекла, плюс трудоёмкость с этим материалом увеличилась... цена выросла бы в разы.
  9. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Друзья, добрый день! Помогите пожалуйста расчетом для модульной лестницы на больцах для вот такого помещения. Условие - нужно чтобы был обеспечен проход под лестницей к двери санузла.
  10. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Думаю мне вот такой вариант подойдет. Помогите рассчитать плиз. Размеры в сообщении выше
  11. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, делаете ли вы лестницы с гусиным шагом ? интересует подобное с поворотом марша на 30 градусов .
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, с гусиным шагом у меня есть только прямой марш, с шагом 17 и 19 см. А какие у вас размеры проёма, может обычная войдёт?
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Orangenn, вы с размерами ничего не напутали? 130? или 1300? Размер проёма 2100 Х 860?
  14. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, а можно состыковать два прямых марша с поворотом на 25-30 градусов и опорой в точке поворота ?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, теоретически можно, но конструкция на поворот не продумывалась.
