1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, так трудно повернуть один элемент ?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, есть там одна заковыка... А где ваши размеры проёма?
  3. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, у меня размеров проёма не существует в принципе. вот по моей ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/327313/page-6#post-14543347 надо сделать лестницу почти на месте стремянки, только по горизонту она будет примерно 180 см при высоте 230см .
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну в вашем случае классический модульный конструктив на центральном косоуре возможно не лучшее решение. Так как нижний край модуля почти на полметра (40-45см) ниже чем верх ступени, то вероятно будете испытывать дискомфорт от нависающей конструкции, ну это в зависимости от роста и от более точного месторасположения дверей, они у вас схематичны. Модульную со стандартной проступью 225мм можно максимум 11 ступеней поставить даже по той схеме на которую вы обратили внимание и опущенным верхним модулем. Т. е 12 подъёмов с высотой шага 241,7мм. Под потолок уходят 2,5 ступени (т.е. на третьей до потолка будет 178см, если у вас рост меньше 175см, то можно, если выше, то тогда нужно еще одну ступень убирать и высота шага будет 263,6мм. Однозначно "тяжелая" лестница у вас выходит. При таких раскладах можно сделать конструктив не модульный, а на подвесах и больцах, по крайней мере ходить в санузел мешать не будет. Можно ещё при этом сделать гусиный шаг, это сделает вашу лестницу более удобной по высоте шага. Но может и не стоит особо морочиться с комфортом, если лестницей возможно пользоваться будут редко, нет же пояснений о том как интенсивно она должна использоваться.
  5. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Лестницей буду пользоваться постоянно и много. Второй этаж жилой. Про края модуля не совсем понял, они выступают больше чем классическая тетива? Из того что я видел "ступенчастость" снижения модульной конструкции даже более выйгрышна имхо в данной схеме. По моим подсчетам получается 13 ступеней, из них 5 поворотных,
  6. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Ве помещение 2900 на 2100. Проем в потолке 800 на 2100.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Orangenn, речь о том что под ступенью находится соединение двух модулей и насколько сильно оно по высоте ниже уровня собственно ступени. Если размер проёма 2100на800, то тогда у вас на схеме не 130, а 1360 получается. Если вы сделали подсчеты, то озвучьте их. Интересует в первую очередь какая проступь и сколько ступеней под потолком, ну и эскиз того что вы называете поворотными. По хорошему желательно хоть чуть-чуть сделать г-образный проём, можно и закрытого типа со скошенным потолком, если наверху помещение. На фото вверху справа видно наклонную плоскость. Это срезан угол в комнате почти на метр под 45 градусов. За счет этого встала вполне нормальная лестница. А внутри комнаты в этом месте должны были сделать шкаф с полками в нижней части. Соответственно они просто менее глубокие, чем остальной шкаф, но визуально этого выреза в помещении нет.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, ваша ссылка ведёт на пост 14543347:
    Не понимаю зачем нужен "гусиный шаг", если можно поставить обычную с межосевым расстоянием 19 см, будет вполне компактно или вам она просто нравится чисто внешне?
  9. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Все размеры изложены на схеме. Прикладываю
    Проем высокий по всей длине. вот фото как там сейчас все сделано
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как-то не получается проём 800. Вы, если не можете самостоятельно замерить, то лучше специалиста пригласите, он и проём измерит и привязку к двери сделает.
    Поместится максимум 12 ступеней (13 подъёмов), одна выйдет за пределы проёма, больше нельзя - иначе будете биться головой при спуске с лестницы.
    Дверь то у вас 60 см, а до лестничного проёма более 70 см!
  11. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Как не получается 800? Общаяя длина 2900. Минусуем 1300 с одной стороны и 740 с другой. 860 получается
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, как бы - да - 860 получается, а не 800 как вы утверждаете. :)
    И с дверью нескладушки и с высотой потолков, если считать по фото вагонку (стандартная - 10 см), то от пола до потолка - 280 см выходит, а не 250 см (до площадки существующей лестницы - 100 см + до потолка 180 см).
  13. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Я рулеткой мерял - 2702 если совсем точно
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Может быть, если учесть 1 см на каждый паз вагонки... Тогда получается, что площадка находится на высоте 90 см, а до потолка от неё - 160 см?
  15. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Да, примерно так. Но я исхожу из другого. Ситаю что лестницы сейчас нет - ибо она такая неудобная, что проще ее снести
