1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Orangenn, хотелось бы ТОЧНО знать размеры проёма: 80 см или 86 см? Это важно!
  2. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Orangenn, ну что-то типа вот такого:
    Насколько удобнее того, что уже есть - сложно судить.
    12 ступеней, 13 подъёмов. Шаг 21,5 см. Проступь 25 (19) см.
  4. Orangenn
    Orangenn
    Orangenn
    Я вчера вот что насчитал. но то - обычная лестница. (на рисунке надо на 180 градусов изменить это онлайн расчет)
    А модульная я так понял будет ниже из-за модулей выступающих
  5. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, там на этой же странице выше есть фото. я про него. гусиный шаг просто нравится .
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, у меня есть прямой марш из профиля 100Х50 мм, вот типа так это выглядит:
    как сделать универсальный красивый поворот я не знаю, если у вас возникнут по этому поводу мысли - с удовольствием выслушаю и попробую реализовать.
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, элементарно. в месте сварки плоскостей с одной стороны прихватывается любой кусок металла (гладкая арматура нужного диаметра) и проваривается на всю длину. противоположная плоскость варится как обычно. для более плавного поворота применяется на двух или трёх элементах. а за счёт чего на вашей фотографии отсутствует вертикальное перемещение ступеней (не видно упорной площадки) ?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @rabinovich1108, весь смысл, чтобы было красиво и не было видно следов сварки, а "колхозить" мы можем сами :). Фото не моё, делал по образу.
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @sonder RZN, а можно увидеть фото вашей работы по этому образцу ?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нет. Данная конструкция была собрана в единственном экземпляре и за отсутствием спроса на "гусиный шаг", так и осталась лежать на складе. От "улучшения" и "доработок" пришлось отказаться по той же причине.
    Если вы сильно не гонитесь за эстетикой и вас не смущают наружные швы, то сварите на заказ - конструкция простая.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @rabinovich1108, если принципиально нужен гусиный шаг, да с поворотом на 25-30, то вот такая модель позволяет это сделать.
  12. Totono
    Totono
    Totono
    Доброго времени суток, уважаемые профессионалы.
    Приобрел модульную лестницу в Леруа.
    По примерным расчетам купил 11 ступеней обычных, 2 забежных и 1 угловую.
    Соответственно и модули для них, опоры под поручни и набор фурнитур.
    А также две подпорки 1м и 2м.
    Помещение (рис.1), как будет выглядеть лестница (рис.2)
    Возникли вопросы:
    1. К полу крепить первый модуль, а также столбы (подпорки) к полу (бетонная стяжка 5-6 см, потом пенопласт 5 см и бетонная плита) анкерами?
    Если я прав, какой длины и диаметр выбрать, чтобы надежно все было?
    2. Начали с братом собирать модули между собой, как показано в видео Леруа, без крепежа для примерки, конструкция очень увесистая и не стоит. Столбы упор не дают, так их тоже крепить нужно к модулям саморезами по металлу, но если я их сразу закреплю, а мне вдруг придется их повернуть, то опять новые дырки делать. Как начать в общем? :)
    3. Между собой модули просто в распор крепятся? (рис.3) Как-то не надежно выглядит или зря беспокоюсь?
    4. Крепеж последнего (верхнего) модуля. У меня там полная "порнография" (рис. 4 и 5). Так как там нужно три крепления сделать по вертикали, то последний да и второй скорее всего не попадет в стяжку. До металлической опоры тоже далековато. Думаю купить брус 10х10 см и прекрепить его к железу болтами, а к нему уже и крепить. Еще как вариант железку купить и опять же приладить к опоре, но с ней мороки больше будет.
    5. Достаточно ли устойчивая будет конструкция только со столбами, нужно как то дополнительно крепить к стене? (стена которая идет от окна и до кухонной двери из гипсовых блоков (рис. 6)
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Totono,
    1 -Да, желательно на уже чистовой пол, анкерами, после того как полностью установите каркас. В вашем случае желательно вообще после установки ступеней, как минимум угловой секции и, жжелательно, верхнего марша, так как там есть "подводные камни
    2 - Столбы желательно в вашем случае подставить под модули так, чтобы модуль "сел на столб". Для этого его надо подрезать обычно по высоте. Зафиксировать кровельными когда уже все стоять будет.
    3 - Да, именно так. 2 болта враспор. Обычно этого достаточно, главное затянуть с правильным усилием, не слабо, но и не перетянуть, а то выломает сварку.
    Если недоверие, то после сборки дополнительно скрепите модули кровельными.
    4 - вариант с брусом - хороший.
    5 - Чтобы вся конструкция не шаталось достаточно прихватить в нескольких местах ступени (каждую 3-4-ю) к стене на уголки.
    Если ступени сосна или ель, то даже при аккуратной сборке желательно вообще каждую ступень прикрепить на уголки к стенам, так как больца там из-за своей конструкции (те что из Леруа) держат очень плохо.
    ...Удачи. Главное не спешить
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Totono,
    1. К полу крепят, чтобы не было "подвижек" конструкции, поэтому, тут достаточно несколько саморезов, 4 Х 40 мм вполне хватит.
    2. Один придерживает, другой навешивает. Всё "наживить", выставить по-месту, а потом крепить.
    3. Через пол-года - год эксплуатации проверите.
    4. Брус - к железке насквозь шпильками.
    5. Уголками к капитальной стене. Гипс лучше не трогайте.
  15. Totono
    Totono
    Totono
    Благодарю за ответы!
    Немного ответы мастеров расходятся, поэтому и у меня новые вопросы появились. :)
    1. Крепление к полу, в комплекте идет вот такое:
    Т. е. можно просто купить дюбеля, забить их в стяжку и эти саморезы использовать?
    Или все таки анкера купить, как надежнее будет? Я вообще думал пробурить до нижней плиты
    и длинные анкера забить. Или это слишком?
    2. По поводу крепления бруса, шпильки вот эти:
    Хотя скорее нет, т. к. написали, что насквозь... Подскажите какие такие шпильки, не сталкивался раньше. :)
    3. По поводу гипсовой стены вот тоже сомнения, не будет ли крошиться со временем, а может насквозь закрепить эти уголки на этой стене? Попутно спрошу, ступени в упор к стене должны быть?
