1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так 3 или 4...;)
    Унику берешь в руки и чувствуешь, что вещь нормальная, а на рынках встречаются каркасы, от которых при первом взгляде сразу хочется уйти...
    Странный у Вас взгляд на удобство.
    Забежные Вам не нравятся, а входить на второй этаж и при этом делать поворот на 90 гр Вас не смущает...
    Дело вкуса конечно, но советую с женой еще раз этот момент обсудить...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Где-то 3мм, где-то 4 мм. Конструкция изготовлена не из единого листа металла, как вы могли подумать, в ней используется круглая труба, квадратный профиль, листовой материал. Вы пытаетесь через интернет "пощупать", то, что вам не удастся. Барон Мюнхгаузен в фильме говорил: "Умное лицо - это ещё не признак ума". Я вас уверяю, что тяжелая конструкция - не признак ее надежности, тут должен быть баланс. Буду с нетерпением ждать вашего рассказа про Унику спустя год эксплуатации лестницы. Прежде чем начать производство, я внимательно изучил конструкции лестниц, набил собственные шишки и лучше вас знаю их слабые и сильные стороны. Не надо пытаться меня на чём-то подловить - свой предмет я знаю хорошо.
    Что "касабельно" площадок - это дело вкуса, палка о двух концах, я считаю. Площадка придает лестнице безопасность и удобство, но "съедает" пространство. В данном случае, за счет площадки жертвуется крутизна подъема.
    В идеале, проем под лестницу должен быть в районе 6 метров, но это мечта... Обычно приходится иметь дело с 3 метрами. Собственно, мы находимся на ФОРУМЕ, а значит здесь находятся люди, пытающиеся сделать всё своими руками и сэкономить по-максимуму (время, деньги, пространство). :hello:
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А чем забежные ступени отличаются от площаки по функционалу? Тот же поворот на 90 градусов только площадка безопаснее. По забежным ступеням надо уметь ходить. Т. е. ходить возле стены, а люди обычно ходят рядом с перилами и получается, что при спуске человек спускается по узкой части ступеней. По ним-то я на пятках и скользил. Поэтому считаю, что лучше площадку, чем забежние. И место позволяет.
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Сегодня побывал в конторе где мне впервые сказали, что у меня маленький и узкий проем. Что для того, чтобы установить лестницу мне надо срубить часть плиты для безопасного спуска, т. к. буду биться головой об угол. Высота площадки только на уровне 1,25м от пола, ниже ни как.
    А вы говорите о каком-то металле. :)
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С нового года отказались от металла толщиной 4 мм. Из-за его неоднородности часто ломается оснастка. Вообще, у меня много накопилось претензий к нашей металлургической промышленности :). Например, круглая труба иногда оказывается вовсе и не круглой, а вполне себе так овальная :), а квадратная - ромбовидной. Ладно... развлеку вас симпатичной Г-образной лесенкой:
    высота ступени - 22,5 см крутовато конечно...
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Подскажите, бывают ли модульные системы такие, чтобы сделать "человеческие" ступени с размером 150х300?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Шаг 150 это больниц...
    При подъеме ширина 300, а с чем связано нависание при спуске, не очень понятно...
    Предполагаю, что это маркетинг и рекомендации маркетологов кто такие лестницы будет покупать...
    Такие лестницы часто ставят в ограниченном пространстве.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    не понял про больниц.
    150х300 - это как в подъезде, вполне удобный шаг как для взрослых, так и для детей.
    для маломобильных групп населения обычно делают 120х400.
    Я себе предпочту сделать "в свету" 300 плюс еще нависание (если получится) 50.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Модульные лестницы, как правило, делают для ограниченного пространства, с возможностью разворота ступеней как вам удобно. С полновесными ступенями лично я не встречался.
    Нависание 50мм ни к чему, вполне хватит 30мм.
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    У меня люк очень ограничен, да еще и балки идут. Весь проем 1,36х2,3, возможно расширить до 3,7, но тогда нужно будет делать два поворота и высота около второго поворота больше должна быть, там дверь.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я сталкивался, у модульных лестниц высота регулируемая. А вот с шириной проступи сложнее. Поэтому думаю надо сначала прикинуть по параметрам что влезает. А потом подбирать что из требуемого есть в наличии.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему Ваш выбор именно модульная лестница?
    Вам лучше выложить эскиз с привязкой всех проемов и в другой теме. И задать вопрос типа что мне лучше подойдет.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Хорошо. Как измерю точную привязку проемов и балок нижнего этажа - обязательно выложу.
    Про модульную думал по причине самой простой сборки - даже я с моими кривыми руками смогу собрать.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот тут вы немного ошибаетесь: для сборки модульной лестницы требуется терпение и умение владеть инструментом. Не обижайтесь, но "кривыми руками" не получится нормально собрать. Бесспорно одно, что модульную проще собрать чем деревянную.
  15. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Поэтому я и остановился на модульной. Каким инструментов владеть надо? Шуруповертом или перфоратором владею. Вчера еще и болгаркой научился. Кривыми я называю свои руки с долей самоиронии, имея в виду то, что мне еще учиться и учиться.
    Вчера снял размеры. Предельные размеры проема - 1360х1970, высота подъема 2260, проем с двух сторон (по длине) ограничен балками 170х210h. Тольщина доски пола верхнего этажа - 50мм. То есть крепить верхний модуль придется к балке.
