1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Totono, сколько людей - столько и мнений.
    У многих в стяжке проложены трубы ТП, и чтобы их не задеть использую маленькие саморезы, нагрузки на них только "на смещение". Может приходилось тяжёлый, неподъёмный шкаф перетаскивать по скользкому полу? Толкаешь его, толкаешь... а потом - бац, встал как вкопанный! А это на его пути торчит шляпка от сапожного гвоздика. Так, примерно, и здесь.
    Если у вас в комплекте уже есть "глухари" и нет теплых полов, то ставьте их, анкера не нужны.
    Шпильки метрические - это такие прутки с резьбой. Бывают метровые и двухметровые. Нарубите болгаркой нужной длины.
    Возьмите М10 - М12 (1 метр должно хватить: 4шт. Х 25 см), шайбы усиленные и гайки контрящие.
    Соберите всё, закрепитесь к капитальной стене и походите по лестнице. Если не понравится, тогда попробуйте засверлиться в гипсу, лучше насквозь.
    От стены лучше отступить сантиметра 3 (+/-).
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Totono,
    3 - на вкус. Если стена идеально ровная то можно впритык. Если не ровная, то лучше делать небольшой зазор. Я предпочитаю делать зазор около 5мм, но всегда предлагаю клиенту выбор, объясняя плюсы и минусы. При отсутствии зазора или малом можно поставить маленькие уголки (типа 25*25*90*1,5), которые даже без "колдования" практически незаметны. Чем больше зазор - тем больше уголки (и кстати дороже), и тем больше нагрузка "на отрыв" за счёт рычага. При отсутствии зазора - работа только на срез. Поэтому чем слабее стена, тем желательно меньше делать зазор. Наличие зазора даёт возможность удобнее производить косметический ремонт стен без демонтажа ступеней. И удобнее в уборке.
    2 - Можно просто длинный болт нужной длины. М8 вполне достаточно. Там при правильной сборке нагрузки небольшие (лестница стоит на столбах, а не висит на верхнем модуле). В брусе высверлить отверстие пером (или форснером) отверстие под шляпку болта с шайбой, а потом просверлить сквозное (8кой) .Болт, шайба, брус, метал. балка, шайба ,гайка - вот такой бутерброд.
    1 - можно и этими в дюбеля. Так как у вас только 5см бетона а потом пенопласт, то видимо этот вариант намного лучше.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Подскажите в плане эксплуатации на сколько хуже ступени из хвои чем буковые?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У буковых выше плотность древесины, собственно бук и относится к твердым породам дерева.
    Только я не понял почему пост в модульных лестницах.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Извиняюсь за то, что спросил не в той ветке, про твердость я в курсе. Рассчитывал на ответ кто уже пользуется модульной со ступеньками из хвои. Каркас просто готов, теперь стоит выбор ступеней цена качество.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда бук лучше.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Чилинтоно, Хвоя - это ёлка. Очень плохой вариант для модульной. Как минимум сосна. Желательно что-то потверже, лиственница или бук подойдут. А еще лучше купить ясень или дуб, у вас в принципе они должны не сильно по цене отличаться от бука.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Вообще-то елка и сосна в плане твердости и прочности одно и то же - именно для них в ГОСТе даны характеристики, для всех остальных нужны поправочные коэффициенты...
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Посмотрите другие таблицы, а ещё лучше "живьём" на них посмотрите, поработайте, и убедитесь что утверждение, что "хвоя практически то же что и сосна" - чушь. Это ещё манагеры любят утверждать впаривая отстойный товар покупателям. Ещё одно утверждение, которое скопипастено на куче сайтов, это то что "лиственница практически не уступает дубу", разумеется оно очень далеко от истины.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хотя бы вот эту.
  11. Andrus74
    Andrus74
    Andrus74
    Астрахань
    @sonder RZN,Высота от пола до пола 3160 мм. Толщина перекрытия 428 мм (уже с учётом подвесного потолка). Проём 3770х1400 мм. Форма Г-образная с правым поворотом и площадкой. Между стенами и лестницей зазор 50 мм. Поручень с одной стороны и ограждение проёма на втором этаже. На сайте http://www.zhitov.ru сделал приблизительный расчёт (во вложении + фото).
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это как Мерседес и Жигули - обе машины и обе ездят, но выбираете вы исходя из возможностей.
    В модульной лестнице не критично какое дерево будет, главное. чтобы качественное. При покупке - осматривайте каждую ступень, сучков должно быть поменьше. Буковые ступени раза в два тяжелее хвои и сосны, поэтому конструкция должна быть надёжной.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А что у вас такого нового придумано? Таких конструкций тьма... Или я что-то не понял. В чём "фишка"?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Опорный модуль изготовлен из единого куска трубы, нет кустарных сварных швов.
  15. Nika19
    Nika19
    Nika19
    image.jpeg image.jpeg Как пользователь лестницы, изготовленной Александром,@sonder RZN, подтверждаю - лестница красивая, даже в самом незатейливом варианте, который у нас и есть:super:. Ступени, кстати, из хвои. Бук, конечно, красивое дерево, очень:love:, а хвоя, конечно, куда проще и мягче - её ногтем можно поцарапать:aga:. Но мы в ступеньки острые предметы не пихаем, а ходить по ним вполне удобно. И цена вопроса:victory:.
