1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не обязательно крепить к стене, но тогда желательно поставить больца для жесткости.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Необязательно. Для уменьшения колебаний надо просто аккуратно собрать каркас, а модули использовать из толстого металла. Ступени сделать из твердого дерева - лиственница, бук, а лучше дуб или ясень. Ограждения видимо будут с двух сторон, раз стены рядом нет, значит надо будет собрать стойки с максимальным закреплением к ступеням, ну и сами стойки использовать качественные, важно чтобы нижние втулки не выскакивали из труб при нагрузке, т. е либо они должны быть приварены, либо дополнительно проклеены специальным клеем, а не просто "вбиты" в трубки.
    Если жесткости будет казаться недостаточно, то можно сделать опору или несколько в пол, как продление какой-то стойки (см. фото).
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, а что значит "из толстого металла"? Какие критерии оценки, поясни?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Прочность модуля напрямую зависит от толщины и качества металла используемого при его изготовлении. Если качество собственно металла "на глазок" определить нереально, то толщину вполне. Например по массе. Мне приходилось собирать много лестниц от разных производителей, и качество модулей бывает очень разным. Если качество сборки каркаса достаточно сильно зависит от сборщика, даже условно "кривые" модули можно при наличии опыта и желания превратить в качественный каркас, то вот сопротивляемость его на изгиб (попросту говоря то, насколько сильно колеблется лестница без дополнительных крепежей к стенам) напрямую зависит от от толщины металла и разумеется от принципиальной грамотности конструкции модулей.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Качество металла регламентируется ГОСТами: ГОСТ 8639, ГОСТ 8645, ГОСТ 30245-03... но я не об этом. Просто как @valerar37, должен определить что он покупает модули из достаточно толстого металла?
    Я раньше модули делал из профильной трубы со стенкой 4 мм, но потом отказался в пользу труб с толщиной 3 мм, чтобы облегчить конструкцию, поскольку у многих в домах деревянные полы.
    Готов поспорить, что ты не различишь конструкцию собранную из трубы 4 мм и из 3 мм.
    Или вот: Стаметовская площадка под ступень выполнена из металла 2 мм (или даже меньше, не измерял), но имеет рёбра жесткости и тут спорно, что площадка из 3 мм (без оребровки) будет жёстче.
  6. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Подскажите, можно ли подобрать модульную лестницу под мои размеры. Высота до пола 2700, высота до потолка 2200 (перекрытие потолка 1 эт и пола 2го эт 500мм), ширина проема можно и 1000, длина проема 2000мм.Дом деревянный. Лестница либо Г образная с поворотом на право. либо 2 ступени и поворот на право.
    На фото примерно такого плана
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @aricha, конечно можно, приблизительно как на фото и выйдет. Только будет чуть круче 45 градусов скорее всего (навскидку прикинул) даже с верхней ступенью ниже пола. Ну и под потолок похоже сможет уйти только одна ступень по нормальному. Если есть возможность то лучше увеличить проём в длину, если нет - то хотябы скос на потолке под заход сделать
  8. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Удлинить проем неполучается, вот в ширину можно увеличить.
    Скос вы имеете ввиду в перекрытии 500мм сделать. если про этот скос, то можно немного сделать.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @aricha, примерно вот так получится:
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @aricha, получается 11 ступеней, 12 подъёмов, верхняя ступень ниже пола.
    Проступь стандартная - 225мм, т. е ступени стандартные глубиной 300мм (те что прямые разумеется, а забежные будут нестандартные).
    высота шага - 225мм, т. е можно использовать стандартные модули без раздвигания, что очень удобно при самостоятельной сборке, т. е значительно проще.
    Но вот ширину марша рекомендую 90см или даже меньше. За счет этого можно на повороте сделать более широкие и удобные ступеньки, что сделает лестницу значительно комфортней, да и поручень сможет нормально стать.
    Если вы можете сделать проём шире, то значит в принципе можете даже не скос сделать, а небольшой г-образный проём, и вот возможно его ещё и со скосом. Так как с тем проёмом что сейчас от первой снизу ступени до потолка уже остается меньше двух метров, а от второй в моём варианте уже всего 175см ,что слишком мало.
    А целиком проём расширять смысла по большому счету нет, разве что до 160см, тогда можно п-образную лестницу уже поставить. Хотя можно и сделать чуть шире проём и сделать поворот еще и наверху, но непонятно, возможно и удобно ли это по расположению помещений на 2-м этаже.
    Что такое скос - вот на фото с деревянной до и после, и еще одно фото - тут большой скос, причем даже не в перекрытии, а входящий в помещение 2этажа.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не подходят под описание и размеры. Лучше чертёж, чтобы понятней было.
  12. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если вы дадите полную информацию по объекту, то смогу точнее прикинуть. По известным от вас размерам, пока только чертёжик. Фото с объекта, где всё другое (и высота и проём), хотел визуализировать поворот из 4-х ступеней. Про "место удара головой" обязательно оповещу. Интересуют ограничивающие факторы - двери, стены, окна и пр. 1-го этажа. Выход на 2-й этаж (возможны варианты)? Пирог перекрытия (с размерами). Максимальные размеры проёма. Фото и план приветствуются. Про цену - всё в "личку" по правилам форума.
  14. VladElena
    VladElena
    VladElena
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Озадачились вопросом поиска г-образной лестницы в гостевой дом- баню. Из готовых решений что-то пока ничего не нашли, в первую очередь проблема с высотой, т. к нам необходима лестница 3,50. Может что-то сможете посоветовать... Заранее спасибо
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @VladElena, непонятно что нужно посоветовать? Готовых деревянных лестниц на высоту 3,5 м не нашлось и вы хотите недорого модульную? Ставьте модульную, с высотой проблем не будет. Если нужно её посчитать, то потребуется чуть больше данных, чем вы предоставили.
