1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я ж не спорю, все можно сделать. Почему производитель не поставляет эти самые заглушки?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Напомните когда вы покупали у меня лестницу и какого цвета модули?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Май 2015, RAL 9001 Сливочно-белый. Каркас смонтирован еще в 2015, ступени только что подготовили к установке.
    Вызывает некоторые сомнения крепление ступений на предлагаемые Вами саморезы. Не тонкие будут? Соотношение площадей ступени и площадки примыкания модуля не в пользу тонкого самореза. Особенно вкрученного в мягкую сосну. (ИМХО)
    И еще. Есть один косячок. Трещина сварного шва примыкания площадки-труба модуля. Сразу не заметил, но со временем краска отвалилась и дефект вышел.
    Есть притензии к перпендикулярности привара площадки к трубе модуля и ровности самой площадки. Ступень по уровню не выставить, а фрезеровать в ней площадку- точно не вариант. В общем, есть над чем подумать.
    При сборке были применены другие гайки (более аккуратные с тефлоновым стопором) и шайбы (потолще, т. н. усиленные).
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В 15-м году мог не предложить заглушки. Есть сейчас чёрного цвета, надо?
    Если вызывают сомнения саморезы, то переделайте как считаете нужным. Можно ступень насквозь мебельными болтами или «глухарями» прикрутить. Спицы на велосипедном колесе т. ж. выглядят хлипковато...
    Трещина образовалась из-за того, что вы не собрали лестницу до конца и ходили по каркасу, что не рекомендуется делать т. к. нагрузка распределяется неравномерно. Но спорить не буду, присылайте на замену.
    Площадки изготовлены из СТЗ толщиной 3 мм. Регулируются с помощью резиновой киянки, об этом в руководстве по сборке читайте п. 6. А вообще, окончательно все выравнивается больцам и балясинам.
    Стопорные гайки с тефлоновым кольцом идут в комплекте, по одной на модуль - для страховки. То, что они более аккуратнее - вопрос спорный, вести ими монтаж неудобно - это факт. И если уж эстетствовать, то поставьте тогда колпачковые гайки. Я в этом смысла не вижу, поскольку собираю модули так, что гайки оказываются с невидимой стороны. Но колхоз - дело добровольное.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Гайки и шляпки болтов на модулях можно закрыть специальными колпачками (если надо в личку пишите). А поставить ковку на модульную можно но она будет независимым ограждением. поэтому должны быть больца с двух сторон.(на фото монокосоур но суть та же)
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @ИгВлас, у вас слишком большой марш в длину без дополнительных опор. Я вижу не меньше 9 модулей на фото. Надо обязательно решать эту проблему. По ступеням из сосны - рассверлите отверстия в металлических пластинах под глухари. 8на40 достаточно.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемый! То, что я здесь озвучил- это явные косяки изготовения. Трещина -последствие непровара плюс фрезеровка УШМ.
    Пластину явно повело при приваре к трубе.
    А насчет гаек и прочего, как Вы сказали, колхоза, так уж лучше пусть будет однообразно, а не разношертстно.
    И еще в догонку. Перед покраской, грунтуйте пожалуйста детали. Ну хоть Вы не нарушайте технологию окраса.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Думаю дополнительный кронштейн к стене решит эту проблему.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я уже сказал, что спорить не буду - присылайте, на производстве разберемся.
    2 года ходили - ходили по несобранной лестнице и вдруг косяки посыпались: саморезы не те, гайки плохие, трещина появилась, что-то не то с покраской... Вы пытаетесь раздуть из мухи слона? С какой целью? Замену модуля я вам предложил, заглушки т. ж. Кронштейн надо добавить - пожалуйста, обращайтесь!
    Про технологию с грунтовкой порошковой окраски можете подробнее рассказать, я про такой способ не слышал?
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А что, модули порошковой окрашены? Не знал. Я думал, что обычной.
    Сам разберусь с озвученным вопросами.
    Слона делать и не собирался.
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Доброго времени суток. Пришло время) делать лестницу. Почти уже оплатил модульную лестницу (шаг 180, 16 ступеней включая площадки, бюджет около 48 тысяч за комплект), но решил покурить наш форум в поисках отзывов и инструкций, и нашел эту тему. где как я понял люди заказывают себе лестницы.
    Исходные данные:
    - ширина проема 1800
    - длинна проема 2960
    - высота от пола до пола 3000, может чуть чуть в плюс будет, т. к. сейчас не совсем понятно насколько поднимется пол после настила подложки и ламината на первом и втором этаже, но насколько я понял в модульных лестницах есть возможность незначительной подгонки высоты ступеней
    В идеале хотел лестницу с забежными ступенями, но на лесенка. тв ширина проема под такую конфигурацию 2460, под наш проем подходит лестница с двумя площадками и ступенью между ними.
    Во вложении типовой чертеж их лестницы.
    И план первого этажа. чтобы было понятно про какой проем идет речь
    На лесенке придется подрезать ступени по длинне на 15 см, что мне если честно не совсем нравится
    Буду благодарен если вы мне поможете найти оптимальный вариант, который я смогу купить и установить самостоятельно.
    ПС посмотрел что в личку принято писать. Прошу простить меня за оплошность @JamMsk, @sonder RZN,
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Levshatmn, вот "ваша" лестница, если подпиливать ступени на 8см (до 82) по ширине марша. (Тут на модулях 225-х, но суть конфигурации та же)
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Levshatmn, А можно не подпиливать ширину марша и сделать без промежуточной ступени с маршами 90см оба. (здесь нижний марш намного короче и без поручня по этой причине, но суть по фотографиям думаю ясна). Особенностью здесь является разрыв каркаса между площадками, смысла городить "непрерывный каркас" не было, нужен было бы изготавливать нестандартный модуль, а так как площадки прикреплены к стенам, то необходимости в нем не было.
  14. mezaser
    mezaser
    mezaser
    Задачка: может кто уже делал? Площадь 2кв.м...Под лестницей задумали сделать туалет, как это можно "обыграть" чтобы смотрелось нормально?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Делали туалет с ванной комнатой. Как это обыграть - не понятно в чем собственно вопрос? Тут важнее чтобы удобства были удобные, а не как в международном автобусе. Это скорее тема планировки, а не модульной лестницы.
