1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Модульная лестница наименее подходящая по конструктиву для такого решения.
  2. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Пришло время задуматься о лестнице.
    Посоветуйте на каком производителе модулей лучше остановиться?
    Рассматриваю "Наша лестница", ООО "СлавДвор", Стамет и модули sonder RZN. Посмотрел ещё лестница. тв - показалось что она проигрывает сильно указанным выше производителям и по качеству и по эстетике.
    У СлавДвора больше нравятся ограждения.
    Сами ступени больше склоняюсь взять на стороне. У Стамета мне бук насчитали на 72т.р., по интернетовским ценам за 30 т. р. можно дуб взять...
  3. eag1e
    eag1e
    eag1e
    И вопрос чисто с практической точки зрения.
    Нужна лестница на 180град. Какой вариант удобнее?
    1. С одной разворотной площадкой
    2. С двумя площадками и двумя ступенями между ними.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Забыли сказать, что у вас деревянный сруб. Я всегда советую в такие дома ставить деревянную лестницу, она будет гармонично смотреться.
  5. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Да, сруб из оцилиндровки.
    Деревянные лестницы не хочу по причине возможных скрипов. И изза того что они смотрятся более громоздкими по сравнению с модульными.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @eag1e, Есть плюсы и минусы у каждого производителя. Наша Лестница значительно дороже и сложнее в сборке чем Стамет и Славдвор. В брусовый дом модульную поставить не проблема, просто там свои ньюансы, которые надо учитывать. А по вопросу количества площадок надо видеть помещение и его размеры, чтобы понять что оптимально
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    У меня вопрос - а модульную лестницу в каркасном доме ставить можно? Я к тому, что в любом случае есть подвижки пола и первого, и второго этажа.
    Стены - ГВЛВ в 1 слой по каркасу.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Можно.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что скажете о модульных лестницах, продающихся в Леруа, которая из себя представляет зигзагообразные элементы?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    фотографию бы выложили "зигзагообразного элемента", а то в Леруа много чего зигзагообразного продается.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если получится нормально собрать, то получите лестницу. Зигзагообразная, видимо потому, что коротких модулей нет на маленькую проступь. Издержки унификации.
  12. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! В "Лесенка.ТВ" предложили 2 варианта модульных лестниц. Посоветовали без подступенков, чтобы легче смотрелось, +усилить столбами в начале, в середине, в конце с балюстрадой. Подскажите: надёжные лестницы или нет? Или выбрать другого производителя?
  13. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Да, чуть не забыл. В "лесенка.ТВ" похвастались, что именно они поставляют в "ЛеруаМерлен" комплектующие для лестниц, но эконом класса. Т. е. брать надо не в "ЛМ", а в "ЛесенкаТВ". Говорят, что металл у них ТОЛЩЕ (?!).
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну помимо них поставляет модули еще и Стамет. В одних магазинах сети модули от одной фирмы, в других от другой (они совместимы и визуально почти одинаковы, что неудивительно, учитывая, что Лесенка отпочковалась собственно от Стамета).
    По толщине наверно толще чем Стамет, так как при монтаже стаметовские легко сминаются внутри болтом, а лесенковские нет.
    Но вот с покраской проблемы у Лесенки, точнее с упаковкой и перевозкой покрашенных элементов. Процентов 30 минимум имеют значительные сколы или потертости, большие модули почти все. Со столбов наклейки снимать надо очень аккуратно, желательно с феном, иначе можно оторвать с кусками краски, остатки скотча стирать спиртом. Ну а "в остальном" условно хорошие модули, если не придираться к острым углам и краям элементов, и, что важно, прочные достаточно.
    Я закупаю у них для своих нужд, но либо с отбором по сколам сразу на складе, либо без покраски вообще (зато потом модули доводятся до ума, модифицируются, и красятся уже хорошей порошковой краской).
    Но вот кроме модулей все остальное просто убогое. Схемы которых вам нарисовали две на самом деле это одна, так как каркас у них идентичный, и ключевые параметры лестниц идентичны (длина,ширина, проступь, шаг и т. д). Суть в том что у них конструкция с поворотом на 180 градусов идет только под вариант поворота через квадратную площадку в углах, а между ними обязательно минимум одна ступень. Забежных ступеней там на самом деле нет, то что ими называется - это прямые с наростом за счет уменьшения площадки. А также менеджеры уже больше года бестолковые, старые ушли, а новых не научили ключевому правилу, что столб должен стоять на повороте обязательно, а потом уже смотрятся дополнительные столбы по необходимости, а они тупо считают по алгоритму "столб под 5 ступень, столб под 10 ступень, верхняя ступень вровень с полом".
    На ваших фото схема-близнец (с квадр площадками) как у одной недавней клиентки. Местные рабочие несколько недель пытались собрать "по инструкции", всё прокляли, всё болталось (каркас они так до конца и не собрали). А тут просто нужно было еще 2 столба (два под углы, и два в других местах). На фото (фоткано на бюджетный телефон) этот объект собран из того что куплено клиентом (плюс немного добавлено - декоративные колпачки, дополнительные крепежи, муфты, фурнитура)
  15. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Спасибо огромное за ответ! Самый ключевой вопрос: стоит ли брать для дома такую лестницу или все же деревянную заказывать без подступенков?
