1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нужен еще эскиз помещения с привязками проема под лестницу и оконными, дверными проемами которые вблизи лестницы.
    -Второй этаж мансардный или полный?
    -Высота 2260, это от пола до пола?
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Слева от проема для лестницы в стене проем входа в цоколь (за ним тамбур), проем под балку
    Справа от проема для лестницы вход на первый (верхний) этаж (за ним тамбур).
    Естественно, верхний этаж полный, окон в этой стене нет, они в стене слева по плану.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы покажите все помещение на плане + двери и тамбур с горизонтальными привязками.
    А Ваше творчество по лестнице можно не показывать.
    Единственное, покажите в какое место желательно выйти на 2-м этаже с лестницы.
    Не сразу заметил, что Вы новую тему открыли.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Было бы желание...:)
    Проём маловат по ширине, но можно применить смекалку и... поставить ступени шириной 70 см. Не понял только высоту от пола до пола и толщину перекрытия? А так - всё вменяемо получается, 14 ступеней.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Высота от пола до пола 2260, толщина перекрытия 50мм между балками, балки 210, балки вдоль длинной стороны.
    На вашем чертеже ступени с какой глубиной "в свету", от края до края?
    С одной стороны ступени придется делать еще шире (до стены), но эти 20-40см использоваться не будут - чисто чтобы дети и кошки не провалились и ограждение не требовалось
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Получается 14 ступеней с шагом 16 см, проступь - 30 см. Стандартная ступень длиной 100 см, поэтому сможете закрыть "дыру", но кошки смогут падать в промежуток между ступенями :), поскольку подступенки в модульных лестницах не применяют.
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Если там расстояние в 10-11 см (вряд ли ступень тоньше 5 см), то мои падать не будут - они туда не пролезут. :)
    А разве нельзя сделать подступенки, хотя бы из оргстекла или ДВП?
  8. Сусанин79
    Сусанин79
    Сусанин79
    посёлок Сусанино
    Здравствуйте!
    Прошу помощи, совета впихнуть лестницу в данное помещение
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ступени толщиной 4 см, если вычесть из шага: 16-4 = 12см... блин, крупные у вас коты:).
    Подступенки можно поставить, но вы тут же проиграете в удобстве: ногу придется ставить строго на ступень, поскольку носком ноги будете упираться в подступенок. Оргстекло вещь капризная, хрупкая и дорогая, лучше делать из дерева, но тогда пропадёт "воздушность" лестницы.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Уточните, как получается проем 2800, там же туалет?
    А так, можно Г-образную... немного крутовато: 22 см - шаг ступени.
  11. Сусанин79
    Сусанин79
    Сусанин79
    посёлок Сусанино
    туалет занизить и написать табличку: "место для битья головой":)
    При Г-образной места для захода боюсь не хватит.
    А если рассмотреть какой-либо вариант от капитальной перегородки?
    Простите, у меня пространственное воображение осутствует на прочь
    Как-нибудь так?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот сейчас вообще ничего не понял:) особенно две красные полоски:flag:. Давайте так: нарисуйте на этом чертеже дырку, которая есть (или планируется) в потолке и её размеры. Стрелками обозначьте вход на лестницу (вы должны определить максимально удобное место для этого - для себя делаете) и выход на втором этаже. Чтобы не получилось разговора слепого с глухим, желательно сделать несколько фото.
  13. Сусанин79
    Сусанин79
    Сусанин79
    посёлок Сусанино
    Отметил красным потолочные балки. Длина от капитальной стены до капитальной стены 4600, 1500 туалет 4600-1500=3100 это то расстояние, которое в принципе можно отвести под проем, если не занижать туалет Выходы на второй этаж возможны как и показано на рисунке. Ширина между балками 1000. Между комнатой и туалетом 1400, поэтому предложенный Вами первый вариант Г-образной лестницы, наверное возможен. На крайнем фото лестница стоит как раз на месте туалета.
    Посмотреть вложение 1320466 Посмотреть вложение 1320467 Посмотреть вложение 1320468
    Ой! Что-то с изображениями...
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Предложенный мной вариант (при данной планировке), по-ходу единственный возможный... если вас вообще не смущает, что парадный вход будет в лестницу упираться.
  15. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Добрый день.
    Нужна лестница: с первого этажа подъем до площадки, площадка шириной в лестничный пролет. Далее, с площадки налево начинаются забежные ступени 3 шт, и далее пролет до второго этажа. Почему именно такая система нужна - хочется сделать удобную пологую лестницу с не очень высокими ступенями, т. к. дома двое детей, и в тоже время уместить это все в требуемые размеры. Если делать нормальную межэтажную площадку, угол подъема увеличивается.
    Размеры проема: 2010х2550 мм (с отделкой). Высота первого этажа 2800, перекрытие 174 (SIP-панели). т. е. от пола первого этажа до пола второго этажа 2974мм. Пол черновой, итоговый будет на обоих этажах на 20-25мм выше (на первом этаже опирается лестница на черновой пол?)
    такой нюанс - в месте расположения межэтажной площадки окно, т. е. к стене она прилегает только с одной стороны.
    Прилагаю схему первого этажа и фасад со стороны, где лестница.
    Также прилагаю расчет лестницы (что конкретно хочется - количество, высоты ступеней и т. п.) с одного из бесплатных калькуляторов, расчет в двух файлах, первый - с первого этажа до площадки, второй файл - с площадки и до второго этажа. На расчете поворот забежных ступеней направо, реально нужно налево.
    Цвет предварительно орех.
    Сможете сделать? сколько цена примерно получится?
    P. S. можно ли у вас заказать перила в два уровня, обычный/детский?
    P. P. S. Нужны перила на террасу второго этажа, у вас можно отдельно их купить, такие же как на лестнице?
    UPD. Размер проема под лестницу я указал, но забыл написать, что пролет с первого этажа до площадки хочется чуть покороче, что бы начинались ступени не сразу от входа в помещение, обратите внимание на размеры в PDF-файлах.
