1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @sonder RZN, было бы интересно услышать ваш совет по выбору лестницы для выхода на плоскую кровлю через зенитное окно: https://www.forumhouse.ru/threads/450372/
  2. ТОМ-25
    ТОМ-25
    ТОМ-25
    Хочу поблагодарить Евгения @JamMsk за помощь в постройке моей лестницы (от А до Я со всеми нюансами и подсказками) качественный расчет и подбор всех элементов, а затем и подробнейшую инструкцию по сборке лестницы дал. 4 дня матюков и вуа-ля, лестница готова. :) Гости отмечают красоту и воздушность лестницы. Замечательный специалист.
  3. shild
    shild
    shild
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи в проектировании лестницы. Исходные данные: кирпичный одноэтажный дом, строящаяся мансарда. Необходима лестница с первого этажа на мансарду (в данный момент стоит люк (отмечен на схеме зеленым цветом) 1000мм*1000мм + приставная лестница по необходимости). Высота от пола до пола 2700мм, перекрытие деревянное, 200мм, размеры помещения 2100мм*4700мм. Проем в перекрытии планирую увеличить до нужных габаритов.
    Требования - минимально возможные размеры, эстетика, лесницой будем пользоваться не каждый день, возможен компромисс в вопросе ширины\высоте ступеней.
  4. shild
    shild
    shild
    План помещения
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    П-обр. с забежными.
    Проём - по МАХу!
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Модульная г-образная 12 подъемов 11 ступеней, угол наклона 45 гр. Если можно сделать прямой проем 2250мм*1000 без конфликта с дверным проемом наверху, то верхний марш 6 прямых, на повороте 3 и нижний 2 ступени. Ширина марша 900мм. По схеме ступеней внизу будет один в один как на фото
  7. shild
    shild
    shild
    Прямой проем можно сделать 2200*1000 (это от стены до стены), но между верхней ступенью и стеной должен остаться проход...
    Какой будет длинна верхнего марша из 6-ти ступеней?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так там 2100 всего? :faq:
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @shild, вот схема которую я описал (сорри, что мятая, один из старых проектов) масштаб 1:10, длина 2260 по длинной стороне при стандартной ширине марша 900, проступь прямых ступеней 225, верхней 300 (это стандарт для модульных). Если верхний марш нельзя сделать 6 ступеней, значит делайте 5 (длина проема будет 2035), а одну добавить в нижний марш. Ширина проема какая потребуется - это надо уточнять по высоте от пола до потолка, а также возможности сделать г-образный проем. Возможность сделать скошенный участок потолка под 45 гр. в месте захода под перекрытие может дать возможность сэкономить площадь наверху.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вариант решения проблемы когда вроде бы большой проем под лестницу "испорчен" дверным проёмом
  11. laner
    laner
    laner
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте, не подскажите как этот элемент называется и можно ли купить отдельно?
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    именно такой пластиковый отдельно не продаётся, делается эксклюзивно под заказ для определенного производителя стоек.
    Но можно купить вот такой, полностью из металла, под круглый поручень диаметром 50мм (есть версия под диаметр 32мм), для установки в трубу диаметром 25мм без сварки или клея. (где и как - см. личку). Еще есть похожие элементы из нержавейки (более дорогие), но они почти все требуют либо сварки, либо склейки на эпоксидку с наполнителем.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    П-образная Модульная лестница с 4-мя ступенями на развороте. Для данной схемы необходимы промежуточные модули трех типоразмеров.
    П. с. Ну и сразу ответы на возможные вопросы. Ступени дуб (паркетная склейка, покраска Биофа "Бразильский Дуб"), поручень пластиковый цвета "Белое дерево", цвет каркаса - Белый Шагрень.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Добрый день! Посоветуйте какую лестницу можно поставить сюда:
    От пола до пола 240 см. Но между этажами аж 60см. От пола до потолка 280 см.
    Склоняюсь к винтовой модульной. Ставить буду сам. Заказывать буду где-то в интернете, т. к. у нас в радиусе 500км ничего нет (кроме леруа)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Где то ошиблись!
