1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    От пола до пола 340 см. Отредактировать уже не дает
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если винтовую, то что-то типа этого, только в вашем случае зеркальная схема. Проем там должен быть около 160*160, точно размеры не помню. Но я бы вам предложил лучше сделать гусиный шаг прямой вдоль стены с дверным проемом.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    П-образная Модульная лестница с 5-ю ступенями на развороте. Оптимальная схема для равномерного шага. Для данной схемы необходимы промежуточные модули двух типоразмеров.
    П. с. Ну и сразу ответы на возможные вопросы. Ступени ясень (цельноламельная склейка, покраска Биофа "Бьянка"), поручень ясень, цвет каркаса и ограждения - Белый Муар. Лестница захватывает часть оконного проема по причине малого проема под лестницу.
  4. Duzya
    Duzya
    Duzya
    Здравствуйте!
    Помогите рассчитать модульную лестницу. Сориентируйте по цене.
    Проём: Ширина 2180, длина 2140, высота от пола до пола 2600, толщина проема 460, балка и доска пола. Хочется П- образную с площадкой, удобную. Высота первого этажа 2140, папа высокий 185. Вынос ступенек рассматривается.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Duzya, добавьте фото с места событий. С разных ракурсов и обоих этажей. Захватите в ракурсах окна, двери и подходы к проему на этажах.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Исходя из роста вынести за проем можно максимум полступени.
    На самых распространенных типоразмерах модулей и ступеней (и соответственно дешевых) можно сделать схему с двумя площадками и и двумя ступенями между ними. Аналогично как на 1фото, но не одна между площадок, а две (на втором фото очень низкобюджетный проект с именно такой схемой на повороте). Сама схема-чертеж на 3м фото
    На 14 подъемов (13 ступеней) с высотой шага 186. Можно сделать меньше высоту, но это будет нестандарт по модулям и более дороже. 15 подъемов (14 ступеней) - это высота 173, 16 подъемов (15 ступеней) - это высота 163, 17 подъемов (16 ступеней) - это высота 153, но тут еще более дорогие модули будут). Можно конечно сделать вместо двух площадок и двух ступеней одну общую площадку, но это приведет лишь к удорожанию и уже без вариантов по высоте (не меньше 186).
    Можно в принципе эту схему сделать с более широкими ступенями на модулях повышенной комфотности (проступь 280), тогда на верхнем прямом марше будет не 6, а 5 ступенек, и на нижнем марше марше можно также 5 ступенек сделать (нижняя выйдет на 5см под потолок - дискомфорта не будет). Будет в такой схеме 15 подъемов, 14 ступеней, высота шага 173, проступь 280 (полная глубина ступеней 350), но разумеется дороже. Зато "условно идеальная" схема для вашего проема с учетом пожелания поворотов без забежных ступеней.
    Цены в личном сообщении
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    На пристенных опорах. Стены из пустотелого кирпича - монтаж на химанкер. Ступени лиственница (экстра)
  8. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Доброй ночи. Рассматриваются варианты лестницы в секцию дуплекса. В т. ч. модульной, даже склоняюсь сейчас уже к такому варианту. Однако есть ньюансы. Нужно запланировать лестницу на второй этаж, тут все нормально, перекрытие бетон, размер запланированный приличный, но дальше со второго этажа лестница, отдельная или как продолжение, должна идти на жилой мансардный этаж, тут уже все "уже". Схематично обозначил в силу криворукости на бумажке. Плюс фото со стройки, чтобы было понятно как все на месте располагается. Перегородки на втором этаже пока отсутствуют (это хорошо, т. к. можно учесть как удобно лестницу), перекрытия мансардного этажа тоже пока нет, только швеллер и балки. Хотелось бы рачпланировать лестницу сразу так, чтобы было удобно. Видится Г-образная лестница с площадкой между пролётами с 1го этажа, но можно ли ради экономии места на втором этаже, начать её вдоль длинны пролета, затем в углу площадка и дальше пролет выходит поперёк? А со 2го надо выйти на швеллер. Получится такое?
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Если я правильно понял, то наверное задумка реальна, только добавьте планы этажей и место расположения швеллера (с размерами), и хотя бы схематично, то что Вы задумали.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Выйти на швеллер не проблема. если он по высоте близко к полу 3 этажа, то выглядеть это будет приблизительно так (первое фото без отделки, а второе и третье с декоративной фанерой, за ней точно тоже самое, что на первом фото (швеллер с закладной)
    А из ваших схем и описаний тяжело понять как именно вы предполагаете все расположить. Укажите на эскизе что ли схематично обе лестницы. А так вариантов на данном этапе строительства пока много.
  11. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Обозначил схематично желаемое (но не окончательно выбранное) место начала лестницы, куда она заходит на втором этаже (в этом случае можно максимально уменьшить коридор в пользу площади комнат 2го этажа), видимое направление захода на лестницу и выхода в мансарду.
  12. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Да, деревянную балку можно продвинуть чтобы расширить проем в мансарду
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А планировки? Нужна соосность проёмов и что вокруг в мансарде, да и на первом этаже не мешало бы.
  14. Гусаковяков
    Гусаковяков
    Гусаковяков
    Ступино
    Уважаемые форумчане, помогите с лестницей!
    Надстроили второй этаж, сломал все голову с лестницей.
    Проем 2100 на 1200, высота первого от пола до потолка 2500, толщина перекрытия от потолка до чистового пола 650.
    Какие варианты есть?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если возможно - надо проём увеличить, а так только "гусиный" шаг или чердачная какая! :nono:
