1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Гусаковяков,классическая модульная градусов под 45-48 навскидку в такой проем должна войти (г-образная). Вот тут проем вообще был 1950*800 если память не изменяет. А у вас проем больше, там и с поручнем получится
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    можно улучшить параметры лестницы, если есть возможность встроить одну или даже две ступени в перекрытие.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    45 градусов ровно. 225 проступь 225 подьем
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! У себя делал на период строительства временно-постоянную лестницу из дерева и металлического профиля, но не ожидал, что при оштукатуривании потребуется её снести.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6331084/
    Повторять эксперимент не хочу, рассматриваю вариант модульной. Прошу совета, где приобрести набор под мой вариант, с 2-мя поворотными площадками, желательно без опорных столбов, с подпорками от стен. Во вложении примерный планчик.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    JamMsk
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Podolsky, Параметры на типовых модулях получаются близкие к вашей схеме. Пристенные опоры под площадками в вашей схеме и с вашими стенами тоже не проблема (стандартная под верхнюю точно подойдет), хотя глядя на фото я бы рекомендовал под нижней площадкой ставить столбик, смысла там в пристенной опоре не вижу (если только там под ней нет какого-то люка).
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Так у него в профиле:
    фразы "продажа элементов модульных лестниц" чего-то нету...
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Спасибо, так куда обратиться за приобретением (если нельзя здесь, то в ЛС)?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @JamMsk,
    Странно, у меня и там в профиле подпись
    *Установка модульных лестниц и ограждений в МСК и МО, нестандартные решения
    Всё для модульных лестниц - модули, стойки, ступени, больцы и прочее.*
    По логике она должна и в сообщениях отображаться
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Вопрос по технологии подгонки этой самой модульной лестницы в размер.
    По высоте вроде понятно, разделили, округлили, подрезали трубу на каждом модуле до получения нужного размера.
    А по длине? Если у меня две поворотные площадки, а между ними фиксированное расстояние, не кратное длине модуля, то получается можно подгонять только размерами площадок? Но они потянут за собой размеры ступеней. Не хочется чтобы намного...
    Стало быть вопрос сводится к возможным вариантам длин модулей. Они вообще бывают разные? И сколько в миллиметрах?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Моя модульная лестница из Китая, ей уже лет 10 примерно, ничего не скрипит, очень удобная 1м шириной.
    Прост восторг!
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Podolsky, на каждом модуле подрезать трубу обычно не нужно, точнее обычно вообще не нужно.
    Модули под площадками обычно чуть смещены от "золотой середины" площадки, так как используются модули типовых размеров. Но можно сделать на заказ и модули индивидуальных размеров, только смысл модульного каркаса в данном случае теряется, так как модули индивидуальных размеров - это нестандарт, они намного дороже, хотя и все равно дешевле монокосоура (или другого сварного каркаса), но тут уже соотношение цена/качество становятся соразмерными.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @JamMsk, т. е. как я понял, можно подобрать из какого-то количества вариантов. На фото 3 разных модуля - это стандартные или заказные? Размеры стандартных в студию (с) ;) возможно?
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Все размеры указаны для наиболее распространенной системы модулей в России, что на фото парой постов выше
    У промежуточных модулей основной параметр - это межосевое расстояние (оно же равно классическому понятию проступи на прямом марше), обычно 225мм. Ещё есть модули (используются обычно под забежные ступени на поворот в типовой схеме из трех ступеней на повороте) с расстоянием 280мм. Под квадратные площадки (900*900) обычно используются с межосевым 525мм. Вот 3 основных типоразмера. по длине. А по высоте есть типовые высоты 180,190 и 225, регулировать их можно в большую сторону раздвигая, но желательно не более 1см, а в меньшую сторону - можно подрезать, минимальная высота может быть 165 (а если с танцами и с бубном, то еще меньше). Остальное - нестандарт.
    В других системах есть другие варианты, есть универсальные (условно) по высоте модули, есть и по длине, но за универсальность надо платить, и выгодно и удобно это больше производителям модулей, а не покупателям (покупателю нужны модули под его конкретные параметры лестницы).
    Для высоты 184 - можно использовать Н180, раздвигая на 4 мм, для 195 - логичнее Н190 + 5мм, а вот для 210 использовать Н190+20 уже нежелательно, предпочтительней модули Н225 укоротить на 15мм.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Подогнал по калькулятору проступь под 225 мм, и изменил верхнюю ступень под установку модуля. Площадки получаются ориентировочно по 830х830 мм. Под них можно будет использовать стандартные вышеуказанные 525 мм, или потребуется резать-варить?
