1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Podolsky, Калькулятор Житова чтобы использовать для модульной лестницы, надо кучу ньюансов учитывать, да и даже с площадками он не факт, что посчитает корректно. Модули стандартные подойдут в вашем случае. Максимум - нужен будет один нестандартный, да и то, только если опору пристенную стандартную использовать. Но вам варить не надо будет, это лучше пусть сделает поставщик элементов каркаса (к тому же они уже и покрашенные будут), вам нужно будет просто собрать элементы, по хорошему там не только сварка, но и даже болгарка не будет нужна.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    И то правда, почитал про критерии удобства, вышел с рулеткой в подъезд...
    Получается, стандартная проступь 225 уже компромисс. По-хорошему нужно не меньше 270. Нашел другой калькулятор, там это чётко прослеживается. Мой вариант получается излишне вытянутым. Пошёл думать.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Судя по многочисленным упоминаниям (в том числе и на этом форуме) всяческих формул, они таки играют важную роль. Более продвинутый калькулятор на мои размеры предлагает вариант только с забежными ступенями. Хоть я к ним и не очень хорошо отношусь думаю остановиться на таком варианте. Зато красиво смотрится :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угловые ступени немного бы подвинуть. Слишком острый угол получается.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Да, там программа сама рисует, много параметров можно поменять.
    Кстати, из практики, кто знает, какой нахлёст лучше закладывать?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    25-30мм
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если модульная или монокосоур, то нахлест не менее 65 (а лучше 70-75), если не нужны потом "танцы с бубном" на завязке ступеней больцами и балясинами.
    а по поводу схемы - схема :cool:.
  8. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    WhatsApp Image 2020-06-15 at 23.36.40.jpeg Подкажите, кто выпускает/продает вот такие модули (см фото)? И как они на практике? (хлипкие, классные?) raschetmodulnoylestnitsispovorotomna180g_38A6579F.jpg
  9. ozagarskih
    ozagarskih
    ozagarskih
    Здравствуйте!
    Прошу расчитать прямую модульную лестницу в доме на второй этаж.
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 2680, проём 3180 х 700, толщина перекрытия 200, на первом этаже длина свободного пространства 4000.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему именно модульную?
  11. ozagarskih
    ozagarskih
    ozagarskih
    @ozagarskih, @ozagarskih,
    Я думаю, что модульная лучше впишется в узкий проём.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт. Лестница на монокосоуре или лестница на двух косоурах в свету великолепно будут смотрется в вашем узком помещении.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Возможно из-за экономии в 50-80 т. р на стоимости каркаса (по сравнению с монокосоуром или стереокосоуром).
    А что там считать то :)] 15 подъемов, 14 ступеней, верхняя ступень на шаг ниже пола, столбы под 5 и 9 ступенями, высота шага 179 (180), длина лестницы по полу 3220 при прямых ступенях (780 достаточно для поворота, но можно нижнюю пригласительную забежную сделать как на фото 1, будет еще больше). На фото 2 вариант с прямой полу-пригласительной, на 3 фото - прямая пригласительная
    Но вот проем узкий, может имеет смысл ступени на 10см загнать под потолок и поручень сделать приходящий в потолок
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и надо делать. И возможно у ТС есть место под перекрытием, тогда и высоту ступени можно уменьшить. Главное не вляпаться в лестницу на подвесах, она тут вообще ни к чему.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @ozagarskih,
    Вы бы добавили фото с другой стороны, а то не понятно куда приводит внизу свободное пространство в 4000 мм.
