1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да, Геннадий, забыли вы уже во сколько вам вышла ВАША лестница на подвесах в 2016 (около 200т.р, сейчас это было бы не менее 300т.р, из которых не менее 200т.р вышли бы комплектующие). А здесь все комплектующие для собственно лестницы вышли чуть больше 50т.р кроме ступеней. Вариант с подвесами форумчанину ozagarskih тоже предлагали, но он на порядок сложнее в сборке (а он собирал один), особенно в его условиях. Там только один ломаный косоур вдоль стены (нормального качества) вышел бы больше всех вместе взятых комплектующих для модульки.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да все помню, даже 230-240), меня это устроило...),
  3. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Всем привет! Подскажите пожалуйста параметры лестницы которую можно поставить.
    Проем 2000х800. Высота от пола до потолка 2300, высота от пола до пола 2550. Проем увеличить или расширить не получится. Подъем от стены, до стены пол метра.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Параметры - внизу справа.
  5. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Спасибо. А проступь в 200 будет комфортной к спуску?
    А что если сократить проступь еще до 180 и сделать просто прямую без первой ступени-площадки с заходом "от стены"?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Меньше 200 - не делают!
    Мало места для захода будет.
    Гусиный шаг можете попробовать - подъём ступеней должен уменьшиться!
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы путаете, проступь - это ширина куда вы ставите ногу, сделав его меньше - вы получите еще большую площадку
    у вас чертеж тут - ну просто никакой
    из него не понятно можно ли нижнюю часть завернуть вбок
    и не понятно вверху где 50см - это упор в стену? или там можно идти вперед?
    схема тут - https://www.forumhouse.ru/posts/27028076/ - ужасна
    там высота подступенка - 230мм - это на грани удобства
    подниматься - тяжело
    скатиться с такой лестницы - 5 сек, спину и ребра переломать...
    ищите в инете калькулятор лестницы (типа zhitov. ru) и все там решите, с учетом ваших нюансов
    или отталкивайтесь от "модульной лестницы", у них стандартный шаг по высоте - 225, 180 и еще меньше какой-то размер
    но для вас - едва ли 225 с заворотом только подойдет, ищите их готовые схемы...
  8. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Комната второго этажа на 50 см меньше комнаты первого по стенке.
    Вверху там стена.
    Проем в полу второго этажа вплотную к стене.
    В потолке первого этажа на 50 см отступает от стены.
    Нижнюю часть в бок завернуть наверное можно, но высота потолка не очень позволяет, только 1 ступень не под проемом.
    Видел, считал. Ничего не выходит (поэтому и пришел сюда
    А что скажете насчет готового варианта на картинке ниже?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    увы, вверху вам надо повернуть на лево, хотя бы в 2 приема, со ступеньками 60 и 30 градусов
    + внизу также поворот и хотя бы одна ступенька вбок, но лучше бы 2
    вот моя - https://photos.app.goo.gl/5X8VMWSwgrqs98or6
    П- образная, но она 2,5 м в длину (0,8 + 0,9+0,8)
    вот ее старый чертеж - https://photos.app.goo.gl/8HevMDwGiBQUQD366
    только сейчас схема 3 + 5+3 = 11*225 = 2,5м по высоте
    в общем впритык у вас, ну или как сказали - "гусиный шаг"
  10. k_vad
    k_vad
    k_vad
    А какая проступь у широкой части лестницы с "гусиным шагом"? не могу найти размеры
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подбирается индивидуально - от длины самой лестницы зависит.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг, и больше ничего не думайте, и не слушайте заумные идеи.
    И высота будет хорошая и ширина проступи на рабочей части.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для самоубицы да.
    Адреналина будет еще больше.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну не менее 30..33см
    у обычной от 22х см
    ну что уж так категорично...
    неудобно - факт
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плавали, знаем. :)]
