1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @k_vad, Из предложенных классических вариантов подойдет первый же данный вам ответ (но смысла там в площадке нет, лучше её заменить на угловую ступень
    (нижняя часть захода будет выглядеть как на фото 1), по проступи 200 спускаться прямо ещё можно, если размер ноги не огромный.
    Но можно и с проступью 225 сделать, просто высота шага будет 255 (фото 2), на мой взгляд это лучше варианта с проступью 200 (да и дешевле - модули 200ки по проступи стандартные есть только импортные либо на заказ, это однозначно дороже). По высоте 255 - я выкладывал видео, где я "легко и непринужденно" и по более высокому шагу хожу.
    Либо поставить гусиный шаг, он там прямой в любых вариантах зайдет. (каркас - вариант как на фото 3-4 (но только с нормальным ограждением и ступенями, здесь убогое) либо как на фото 5-6).
  2. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Добрый день! Чердачные складные лестницы случаем не начали делать?)
  3. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Можно более детально увидеть как крепится верхняя последняя ступень? Какой толщины должно быть перекрытие, чтобы получилось закрепиться?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот на этом фото более понятно
    Желательно не меньше 20см. Но принципиально можно закрепиться и в 15 см и даже меньше. Я разок крепился к трубе 6 см, и общая толщина "пирога перекрытия" там около 10см была. Просто подбирается наиболее подходящий для конкретного случая типовой верхний модуль, а если типовой не подходит, то делается уникальный.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @JamMsk, Евгений, добрый день! А вы проектируете лестницы с "гусиным шагом" тоже?
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да, есть модульные лестницы с гусиным шагом. Есть универсальные модули, есть специальные модули. Сами модули дороже обычных, ступени тоже дороже за счет сложной формы. На универсальных собирать сложновато, на специальных сравнительно просто. (в верхнем сообщении на этой странице как раз есть еще фото с пояснениями)
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо за ответ! Два дня читал эту ветку, несколько раз попадались рекомендации людям посмотреть лестницу с гусиным шагом... В задумках ставить лестницу, но понимаю, что проем маловат и скорее всего нужно будет ставить "гусиную" лесенку. Т. к. хочется получить максимально лучшее предложение (в плане удобства подъема, исходя из возможностей здания/помещений), пришлю на Ваш суд эскиз моей ситуации.
  8. troch
    troch
    troch
    Всем добрый вечер. Прошу помощи. Рассчитали нам модульную лестницу. Пространство ограниченно, так как изначально не планировали делать второй этаж. По лестнице будут ходить дети и пожилые люди. Меня смущает высота шага. Смогут ли они по ней безопасно ходить. Форумчани посмотрите, пожалуйста, мои параметры. Посоветуйте стоит ли ставить по этому макету лестницу, или надо что-то изменить. Высота от пола до пола 2850, высота от пола до потолка 2550, длина 2000, ширина 700, проем 2200.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем менять, или пожилым будет проблематично.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Проект плохой, непродуманный. мржно сделать лучше. Неделю подождете если сделаю схему (сейчас на отдыхе).
  11. troch
    troch
    troch
    Проем поменять вообще ни как. Не планировали второй этаж. Но жизнь сложилось по другому. Неужели ни как в наши параметры не сделать удобной лестницы?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормальная модульная, это 1м по ширине!
    Все остальное туфта! :aga:
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Моё мнение, что лучший вариант - прямой гусиный шаг на длину чуть меньше 2000.
    Если же молодые и здоровые, то можно и классический вариант - Г-образная, подобно как и на вашем эскизе, но с параметрами проступи 225 и высотой шага 259 (см.фото), будет 5 прямых ступеней на верхнем марше, занос ступеней под потолок. Это гораздо удобней, чем меньшая высота шага, но с проступью всего 175. На фото лестница как раз с такими параметрами проступи и шага, да и конфигурация почти идентичная, есть еще видео, как я хожу по этой "ужасно неудобной :) " в теории лестнице, ниже ссылка на него
    https://disk.yandex.ru/i/5sN9NJAzrKo9u
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Маленькая модульная лестница в двухуровневое помещение. Слева и справа будут кухонные шкафы. Каркас белого цвета (9016муар) визуально сливается с окружающей средой, а в дальнейшем и со стенками шкафов. Ограждения хром - будут сочетаться с остальной фурнитурой кухни и элементами интерьера. Ступени и поручень (дуб) - в цвет пола 2-ого уровня
  15. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Здравствуйте, требуется лестница на мансардный этаж, изначально не планировался, проём 900*2120, высота до потолка 2,8, от пола до пола 3009, лестница поворот на 90, забежные ступени, подскажите как лучше сделать и как заказать для сборки, собирать планирую я
