1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @slbkserg88, Вот вам схема (фото 1). Лучший вариант в принципе в ваш проем нереален, только если рост у всех жильцов низкий. 13 подъемов, 12 ступеней, на шаг ниже пола, просвет от 4й ступени до перекрытия 1855, поэтому ширина верхнего марша принята 800. высота шага 238,3. визуально как на фото 2, но нижний марш три ступени, как на фото 3. По вопросу "купить" - в личные сообщения.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот нашел совсем похожий (только шаг пониже) старенький проект (тут стык ограждений по старой схеме).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ширина ступеней 1 м, все что меньше, это коту под хвост!
    Вот моя метровая.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что у вас с первой забежной? Она функциональна?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, живем уже несколько лет.
    Фотки старые...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну наверное фото неудачное.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Модульная Лестница "Гусиный шаг" (он же "утиный" или "самба") на специальных модулях (т.е модули специально для этого типа лестниц). Прямая конфигурация. Здесь параметры: высота до пола 2600, на шаг ниже пола, высота шага 200, проступь по широкой части 230 (глубина по широкой части - 250, т. е. свес 20), межосевое модулей 115. Угол наклона получился ровно 60 градусов. Неплохое решение для условий минимальной площади, занимаемой лестницей (в длину 1520). При этом достаточно удобно (по утверждению заказчика), но спускаться не держась за поручни стремновато с таким наклоном.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Модульная лестница на модулях разных типов.
    Верхний марш - классические модули типа "стакан в стакан", два нижних марша - модули "хомутового типа".
    Хомутового типа более жесткая конструкция, но и более дорогая. Основная причина использования в данном случае - стены из гипсокартона, к которым можно нормально закрепить конструкцию только в местах лаг, а на поворотах забежные ступени получают максимальные динамические нагрузки, для исключения разбалтывания конструкции обязательно надо крепить их к стенам, на хомутовой конструкции этот эффект значительно меньше.
    Каркас, ограждения и фурнитура - цвет "венге" (медный металлик муар), поручень пластиковый цвет "шоколад", ступени из ясеня паркетной склейки сорта АС, покраска - Биофа "белесый" bianco 8683+ воск 9032, пластиковые декоративные элементы черного цвета.
  9. Tatyana_skz
    Tatyana_skz
    Tatyana_skz
    Кто заказывал модульные лестницы? Скажите, в чем сложности могут всплыть (размеры, монтаж и тд)? Подводные камни, так сказать
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Как и с любой лестницей, могут быть сложности и с замерами и с монтажом и т. д. :hello:
    Но с модульной эти проблемы обычно легче решаются.
    Основная проблема сейчас - это бестолковые менеджеры, которые пихают какие-то шаблонные варианты конфигурации не вникая в индивидуальные особенности помещения.
