1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Модульная лестница
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 18.01.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вам нужна лестница со 2-го на мансарду? 320 см - это от пола 2-го этажа до пола мансарды? П-образная вам подойдёт? Толщина перекрытия какая? Из какого материала построен дом (интересует 2-й этаж)? Приложите фото или чертёж - это ускорит дело.
  2. Kissed
    Kissed
    Kissed
    Sonder RZN, спасибо. пишут, что модульные лестницы через пару лет разваливаются, болты раскручиваются и ничего нельзя с этим поделать. что вы думаете по этому поводу? что посоветуете?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Может где-то у кого-то и раскручивается, не могу за всех производителей нести ответ. Я лично использую в креплении модулей гайки с капроновым кольцом, такие ставят на ходовые части автомобилей.
    Если бы мне показали развалившуюся модульную лестницу я бы провел анализ, выяснил причину, постарался бы её устранить, а так... сложно об этом говорить, я ничего подобного в своей практике не встречал. Модульная лестница подобной как у меня конструкции состоит из двух независимых систем: модульный металлический каркас и деревянные ступени, соединенные системой поручней. Наверное, при определенном стечении обстоятельств, может где-то что-то сломаться, не исключаю, как есть вероятность, что у парашютиста не раскроются оба парашюта (главный и запасной).
    Модульные конструкции идеально подходят в домах, где мало места было выделено под лестницу или после реконструкции здания, неожиданно появляется мансардный этаж. А вот в деревянные дома лучше ставить деревянные лестницы. Модульная лестница перевозится на легковом автомобиле и позволяет произвести самостоятельную сборку.
    А вообще, если вы скептически относитесь к модульной лестнице, то лучше не покупайте, присмотритесь к другим системам, в вашем случае скорее - дело вкуса. По вашему проекту можно любую лестницу поставить.
  4. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Возможно ли уменьшить расстояние между модулями с 24 см до 22? Прошу сориентировать по цене. Высота от пола до пола 2800. Перекрытие 300. Размер проема 810x2130. По длинной стороне проема на 2эт. скат крыши. Дабы сильно головой не цеплять потолок рассматривал вариант из 12 ступеней (последняя ступень - пол второго этажа) получается 233 высота ступеней. Ступени уже будут 80 см шириной или мне их самому пилить? Может посоветуете какой нить другой вариант расположения.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если получится поставить 12 ступеней, то шаг лестницы можно сделать 22,5 см. Сегодня уже не успею посчитать, завтра вечером сделаю. А вариант П-образной лестницы не рассматривали (вместо прямых верхних трёх ступеней и выхода на восточную стену поставить забежные, тогда выход получится в сторону южной стены)? Ступени, конечно, уже готовые, прямые - с отверстиями для крепления опор.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как видите, 12 ступеней по 22,5 см не проходит. Возможные варианты: 1. Увеличить проем; 2. Уменьшить проступь; 3. Увеличить шаг лестницы.
  7. AlexKRAM
    AlexKRAM
    AlexKRAM
    Воронеж
    Немного поразмыслив, еще проект набросал. Возможно ли у Вас заказать только модули и фурнитуру для ограждений? Ступени думаю найти кто "выстругает" у себя в городе. Правильно ли я взял что межосевое у модулей = 240 мм, а у верхнего модуля расстояние от стены = 150мм?
  8. юки
    юки
    юки
    почему? ведь деревянные лестницы через пару лет начинают скрипеть.
    я недавно закончила строить деревянный дом и сейчас как раз выбираю лестницу, неужели лучше остановить на деревянной?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вижу вы уменьшили проступь. Очень неудобно будет спускаться с такой лестницы. Можете заказать только модули с фурнитурой. Межосевое - 240 мм и есть ещё укороченные с 190 мм. При сборке, можно выставлять межосевое, путем разворота модулей друг относительно друга. Верхний модуль есть 130 и 150 мм.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На мой взгляд - намного гармоничней, но это дело вкуса...
  11. Kaleksw
    Kaleksw
    Kaleksw
    ТВЕРЬ
    sonder RZN.Добрый вечер. хотелось бы получить ценовой расчет лестницы. стены первого этажа-пенобетон.2-го-каркасник. место крепления верхнего кронштейна-брус 250-100. самая главная проблема-теплый водяной пол первого этажа (покрытие-плитка),сверловка исключена. возможно доп. крепления распорами через стены (сварка,руки на месте). лестница.jpg .Планировал в углах забежные ступени с разворотом лестницы на 180. кажется получалось 15 ступеней по 195-197мм. смотрел на ваших чертежах-в углах 3 забежные, а ведь забег можно сделать заранее на 1-2 ступени?
  12. Kaleksw
    Kaleksw
    Kaleksw
    ТВЕРЬ
    sonder RZN, сохранился чертеж (делал года 4 назад).возможен ли такой вариант? не будут ли ступени слишком узкими в поворотах? Заранее блогадарен. жду цену.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Пока такие ступени не делаем. По чертежу получается 15 ступеней по 20,5 см, ширина 80 см, проступь 25 см.
  14. FOXfainder
    FOXfainder
    FOXfainder
    Орел
    Привет всем! Случайно нашел этот форум, много мыслей и вопросов возникало, во время придумывания и проектирования модульной лестницы, но посоветоваться было не с кем, приходилось методом проб и ошибок до всего доходить самому, не судите строго, вот что из этого получилось...
    Замечу, что сам разработал и запатентовал только каркас, с деревом работают наши партнеры.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И насколько жесткая данная конструкция?
