ШИМ-регулирование температуры водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abysmo, 18.01.12.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я ничего и никому не советовал в теме, можете ее перечитать еще раз, она маленькая, я спрашивал совета у автора темы, которому пришла в голову похожая мысль, и только. По поводу 45-50 градусов - предлагаете мне отключить ПЗА и даже в межсезонье гнать туда повышенную температуру или я неверно истолковал? Термоголовки на радиаторах стоят 3 сезон, я об этом писал. Радиоуправляемое все, любая логика работы жоступна, даже ШИМ на радиаторных термоголовках.
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Нне, это вы меня не слушаете. :) или путаете понятие тяговой системы (основной) и разгонной. при предложенной мной системе с термоголовками как раз радиаторы вам дом и будут нагревать пока теплый пол не прогреется. потом отключатся если тепла от полов хватит.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    это круто. пропишите тогда еще алгоритм закрытия радиаторов при проветривании, тоже если окна открываете хорошо.
    неверно истолковали. ПЗА оставьте но используйте ее как покомнатное управление. в смысле отключайте там где вас быть в это время не может. а управление общей температурой осуществляйте изменением температуры котла
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Верно, перепутал из-за 29 градусов, логика включилась. Сейчас так и работает система, но по гистерезису и точка выключения радиаторов ниже точки выключения ТП, иначе они будут мешать друг другу.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Алгоритм закрытия при проветривании в них по умолчанию стоит, с этим даже не пришлось возиться. Неиспользуемые комнаты тоже греются только до 12 градусов, это все есть. Хочется регулирования точного и возможности планирования нагрева на нужный градус в нужный час.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Грубо говоря я хочу сделать комнатный виртуальный термостат с PID регулированием. В семье у всех есть смартфоны и планшеты и можно сэкономить на физических термостатах, т. к. я просто клонирую виртуальный на вторую комнату.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    это все как реализовано?
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Умный дом, такие же термоголовки на радиаторы и глупые двухпозиционные сервоприводы на ТП с умными реле. Управление с планшетов, смартфонов, пультов.
    Не хватает ума только сделать PID, потихоньку изучаю.)
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Покажете/ расскажете? интересуюсь подобными реализациями
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В личку чуть позже, если не возражаете. :hndshk:
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Доброго времени,
    я тоже решил реализовать покомнатное управление температурой с помощью "глупых"(двухходовых) сервоприводов и "умного" контроллера.
    Задача - поддержание заданной температуры в комнате путем перекрытия потока теплоносителя водяного ТП (у меня радиаторов нет).
    Сразу оговорюсь, что на котле работает погодозависимая автоматика, которая изменяет температуру на входе коллектора ТП в зависимости от наружной температуры. Поэтому повышение температуры задается автоматикой котла, а "умная" автоматика может только уменьшать поток, т. е. только понижать температуру.
    В качестве датчиков планирую использовать только датчики температуры воздуха.
    Учитывая инерционность теплопередачи от стяжки ТП и большую теплоемкость внутренних стен, предполагаю реализовать двухступенчатое управление:
    - если температура воздуха ниже Т1 (норма), сервоприводы открыты;
    - если температура воздуха выше Т1 и ниже Т2, то сервоприводы работают в прерывистом режиме (хх сек открыты, затем yy сек закрыты).
    - если температура воздуха превысила Т2, то сервоприводы закрыты.
    Значения Т1 и Т2 могут задаваться как в абсолютных единицах с учетом времени суток и т. п., так и в относительных.
    Алгоритм выбора параметров для "промежуточного" режима, очевидно, придется подбирать эмпирически. Но при наличии "умного" контроллера здесь есть где разгуляться фантазии - например можно перекрывать различные контуры в противофазе, чтобы поддерживать постоянство суммарного потока на входе коллектора ТП.
    Интересно Ваше мнение относительно предложенного способа управления.
    PS: Контроллер предполагаю сделать на Ардуино, т. к. опыта программирования микроконтроллеров нет (
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если поможет, то как то делал все очень просто.
    Мелкосхема 1182пм1 включена на обычную термосервоголовку, там всего пару ватт, так что внутреннего семистора хватает с избытком.
    Вход же работал в двух режимах, или в автомате (терморезистор 10к) стоял на трубке обратки, или можно в ручном, тут уж кто как желает (или резистор переменный вывести на панельку, или через оптрон в сеть воткнуть).
    ШИМ держит головку сервопривода отлично, идет пропорциональное управление в зависимости от температуры обратки контура. Образцовый уровень задается датчиком одним на всех, который стоит на подаче. Происходит тк назваемое дифрегулирование. Но каждый может свой алгоритм задействовать. Суть в том, что эта копеечная мелкосхема отлично сюда подходит.
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    У меня 6 помещений и 9 контуров - ставить 6 параллельных схем управления, как минимум, не очень красиво. Поэтому и хочу завести управление на общий контроллер.
    Поясните, что понимаете под "держит головку"?
    Разве у обычного сервопривода есть промежуточное положение между открыто/закрыто? Или это недокументированные возможности?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По первому вопросу. Эта мелкосхема управляет силовой частью, причем ШИМ. А вот самой микросхемой можете управлять чем угодно.
    Любой термосервопривод может работать в промежуточном варианте. Там же обычный нагреватель, у вас же не вызывает сомнение что лампочку можно в полнакала включить?
    Так и сдесь. И эта мелкосхема это делает, как впрочем и любой ШИМ. Только сдесь проще и дешевле.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Имитируя открытие/закрытие по времени в % соотношении. Но в термоголовках двухходовых электрических простых даже открытие и закрытие полное - не менее пары минут задержка.
