ШИМ-регулирование температуры водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abysmo, 18.01.12.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Я писал выше, что на котле уже стоит погодозависимая автоматика, которая управляет значением температуры подачи.
    Поэтому задача регулирования - понижение температуры в отдельных зонах (комнатах) на основании показаний датчиков температуры воздуха/таймера и др.
    С инерционностью все понятно (в теории), на практике - буду подстраивать параметры (период и скважность) закрытия контуров при различных значениях температуры.
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Позвольте вклинится в Вашу тему на пару постов) Пожалуйста, посоветуйте ПИД регулятор с шим, с терморезистором (лучше 10кОм при 25С) с твердотельным реле, для теплого пола но электрического! Можно китайский, а можно отечественный если не очень дорогой.
    Обсуждаем в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/349085/page-3#post-15955162
    но по вопросу конкретных марок, мнений нет совсем, помогите пожалуйста)
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если сделать самому, то это легко, и впишитесь максимум в $10, покупать будет немного дороже, просто обратите внимание на схемы управления освещениием. Их полно, а электрокабель от лампочки накаливания ну ничем не отличается.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @олег брест, интересует конечно не просто ручная плавная регулировка, а именно автоматическое пид регулирование, которое сможет подстроится автоматически под изменчивые параметры моего продуваемого дома.
    У китайцев тьма этих регов по тысяче рублей, но сложно выбрать конкретный тип.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Выбрать сложно, особенно на али. Проще, но гораздо дороже сделать самому. Зато получится то, что хочется.
    Если голова дружит с руками, а руки с паяльником, то сложить в нужную конфигурацию терморезистор, ШИМ (можно на 555 таймере, можно на 1182, есть TLP3560) семистор нормальный на выход, и все. Схем в инете очень много.
    Комплектация на все устройство будет стоить не дороже $5, спаять тоже можно за час, два. Главное помнить - глаза бояться, руки делают.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот еще готовая схема, собрать не сложно, и все ваши хотелки она свободно может сделать. На вход вешается терморезистор,
    (Откройте даташит на нее, там включение на все нужды и температуры описаны).http://gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/standart_app/automotive/T2117.htm
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Так ведь есть исполнительные варианты с шаговым мотором
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Подскажете, где искать? Или это "аналоговые" сервоприводы по цене 5..6 тыр?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если хочется на сервах баловаться, наберите в поиске hs311, и ей подобную машинку, стоят недорого, управляются легко, нагрузка на валу солидная, там внутри редуктора есть переменник на оси, и она четко понимает в какую сторону и сколько крутить. Вообще полистайте форум по авиамоделям, там сервы на все случаи описаны.
    Пс. Хотя я включаю обычные наши штатные для тп термосервы, еще ни одна не умерла на половинном режиме за многие годы.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    "Баловаться" и изобретать не хочется, поэтому заказал на пробу пару стандартных термо сервоприводов на ali по 800 руб. Получу, подключу, посмотрю)
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    если я не ошибаюсь то есть у овентропа такие варианты.
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да чего ей будет то? если честно то в такой реализации я больше переживаю не за головку а за сам клапан. там скорее теч начнется из за постоянных его колебаний
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С клапаном тем более ничего не случится. Ему всеравно в каком положении работать, закисать точно не будет.
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Дело не в закисании, а в появлении подтекания там где шток ходит
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Знаю, что есть, только цена не возбуждает (
