ШИМ-регулирование температуры водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abysmo, 18.01.12.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Привет
    Есть какие-то готовые варианты на али для ШИМ или ПИД управления обычным сервоприводом?
    Схема отопления двухконтурная: радиаторы + ТП, на ТП стоит насосно-смесительный узел с клапаном.
    На котле ПАЗ, клапаном на коллекторе управляем Tuya термостат с минимально возможным гистерезисом 1гр. Датчик температуры установлена на подаче ТП.
    При регулировании температура подачи постоянно выбегает за рамки, например, поставил 35гр, в морозы ПАЗ котла может разогревать теплоноситель до 60-70гр, выбег при этом доходит до 45-50 градусов при установленной норме 35гр, если теплоноситель менее горячий, около 40-45г, то более-менее, выбег около 3-4гр.
    Вопрос, какой девайс поставить на сервопривод, чтобы он точно держал температуру подачи в ТП?
    Еще хочется чтобы это всё управлялось удаленно, идеально через Smart Life
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Вот такой нашёл ПИД регулятор
    https://aliexpress.ru/item/1005003737047253.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.20c44aa67pQhWf&sku_id=12000026984384048
    Судя по отзывам и роликам на ютубе, он вполне должен подойти для управления сервоприводом насосно-смесительного узла тёплого пола, как думаете, стоит попробовать?
    Цена конечно не маленькая, учитывая что к нему ещё нужно твердотельное реле покупать
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что в итоге выбрали ?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    поставил обратно штатную термоголовку от смесительного узла с выносным датчиком, настроил её, пока работает нормально. ПИД регулятор не стал ставить
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой блок питания нужно купить на сервопривод VT. TE3041.A.024
    На коллекторе 8 сервоприводов.
