1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usergey, 19.01.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Итак, переделанные планы (третий план - баня):
    Интерьеры:
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Экстерьер:
    Кратко о параметрах:
    Участок - 25х32м.
    Длина гаража - 12.4м, ширина гаража - 4.5м.
    Ширина дома (без пристроенного гаража) - 11.6м, глубина (включая выступы-эркеры) - 10.5м.
    Фундамент ленточный-мелкозаглубленный. Брус по периметру (и длинные внутренние стены) сечением 18х18см. Прочие внутренние стены - 15х18см.
    Лестница на второй этаж - 17см высота ступени, 25см - глубина.
    Потолки 2.7-2.8м.
    Кровля металлочерепица или, что вероятнее, кровельный профлист. Чердак холодный.
    Отопление - ТТ универсальный котел Buderus на 42кВт + ТА на 1.4 куба. Дымоход - труба по улице из черного металла сечением 200 и внешним утеплением. СО - ЕЦ.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Забыл упомянуть, что площади под названием помещений рассчитаны с учетом будущей отделки по самому пессиместическому варианту.
    У кухни, столовой, гостевой и пр. расстояние между внутренними стенами без отделки составляет 3.6-3.65м.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то критики не будет совсем, что ли? ;)
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну, я только что пришёл сюда по приглашению Баира. Пролистнул, по своей теме скажу почти во всём согласен с хозяином дивана, только я за профнастил и проходки труб не проблема сделать. А чтоб сразу постоянную кровлю сделать, без винтовых опор не обойтись. Но это легко на холодном чердаке, правильно принято решение отказаться от всяких там " массандров и эрклеров". Первоначальный проект никуда не годится, хорошо что переделали. И всё же какое -то подобие карманчика на кровле в месте примыкания гаража присутствует.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, дружище! Планировка утверждена. Есть еще у меня привычка смотреть последним взглядом на поставленную коробку :)], поэтому, думаю, найдем наилучшее исполнение нюансов по кровле :victory:.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Карманчик в месте примыкания гаража к стене дома в районе зеленой стрелки или в районе синей?
    Имеется в виду что из-за сужения спускающегося вниз участка кровли там будет скапливаться снег, а потом таять? И при сильном ливне из-за этого не будет успевать стекать по желобкам профлиста вниз?
    Вот еще пара снимков из разных ракурсов:
  8. amikus
    amikus
    amikus
    Ширина гаража позволяет сделать дверь открывающуюся внутрь, но я бы все-таки сделала наружу. неудобно будет выходить из машины и открывать так дверь. и еще бы сместила бы эту дверь ближе к наружной стене. Тогда бы в тамбуре можно было бы поставить большой шкаф и снимать там одежду и обувь не растаскивая грязь по всему дому...простите,что влезла в ваш разговор:|:
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Дело в том, что уровень пола в гараже гораздо ниже уровня пола в доме.
    В связи с этим у нас два варианта:
    1. Сделать дверь из гаража в дома открывающейся в гараж, а почти сразу после этой двери сделать несколько ступеней вверх до уровня чистого пола дома. Но ступени должны уже закончится за метр до двери в этот тамбур с улицы, чтобы вошедшие через уличную дверь ненароком не навернулись вниз по той лестнице.
    2. Либо сделать лестницу подъема до уровня чистого пола дома еще в гараже. Тогда дверь из гаража можно открывать внутрь тамбура. Но встает в полный рост проблема организации лестницы в гараже. Непонятно сколько она займет места по ширине гаража и не будут ли стукать дверью машины о боковую часть этой лестницы, поднимающейся вдоль стены гаража.
    Выбор из этих двух вариантов сделаем когда станет ясен уровень пола в гараже и в доме.
    За то что влезли, большое спасибо! :super:
    А дверь в самом деле можно сместить ближе к внешней стене тамбура. Тогда и в самом деле по внутренней стене можно сделать летнюю вешалку и место под обувь.
    Зимой то в тамбуре, да почти напротив уличной дверь обувь не похранишь.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    И зелёной и синей ! Ливень неопасен, мы же не в тропиках. Бывает, когда сильный ветер+ сильный дождь, вода летит на улице не вертикально а почти горизонтально. Оставишь щелку, она её найдёт. В таких условиях возникают всякие паразитские подсосы, может и через волну перескочить. Что на профнастиле, что на фальце. Но это чрезвычайно редко бывает и вашей крыши не коснётся, вы ведь сделаете грамотную гидроизоляцию, не суперпупермембранами а как я скажу. Карман опасен зимой. В нем накапливается снег, под солнцем тает, стекает вниз и там намерзает сосульками. При большой толщине льда он начинает проползать между листами и разрывать их соединения. А также снег в кармане мочит стены ! Даже протечка может быть сквозь реечную стенку. Так что узел примыкания кровли к вагонной или сайдинговой стене надо делать не так как к кирпичной.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понятно, значит я правильно догадался про снег, чисто логически.
    Спасибо, подумаю еще как можно избежать этих карманов, без потери эстетики внешнего вида кровли.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Присмотрел в магазине профлист С21 (г. Ижевск), толщина металла 0.5мм, какое-то трехслойное покрытие. Цена 275руб/м. Продавцы советуют его.
    P. S. Про фальцевую кровлю никто ничего не знает и не использует. Хотя на паре зданий в городе ее уже видел, специально смотрю. :)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Переделал нижний пояс кровли:
    Правда теперь нижний пояс кровли имеет угол наклона 12-14 градусов. Но для него думаю это не так критично.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А я бы поменяла местами родительскую спальню с детской и сделала бы мальчишкам раздельные комнаты, убрав гардеробную, или просто побольше, это же мальчишки, у них энергии много а развернуться негде. Да и родителям к с/у поближе.
  15. Alisa3
    Alisa3
    Alisa3
