1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usergey, 19.01.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Изначально так и планировалось.
    Размещение котельной в задней части гаража имеет следующие минусы (в моем случае):
    1. Из-за розы ветров весь дым, угольки, пепел будут идти на дом.
    2. Так как труба будет высокая, то придется крепить ее растяжками или сооружать ферму. На мой взгляд и то и другое сильно уродует экстерьер. Сейчас я просто хочу вывести дымоход от котла сразу через стену на улицу и труба будет крепится к стене. Сторона подветренная и, думаю, утепленную трубу и ветром не будет слишком выстужать.
    3. Я планирую отопление на ЕЦ, а для него лучше чтобы стояк от котла шел прямо вверх. При размещении котельной в доме это легко организуется. Стояк уходит в гардеробную над котельной, а там ленинградкой металлом разводится по периметру дома по часовой стрелке с соблюдением уклона 1см/м. Кольцо первого и второго этажа завершается опять же в гардеробной. Труба по периметру заодно будет служить некоторым элементом "пассивного" прогрева стен по всему периметру здания как на первом, так и на втором этаже.
    4. Я хочу чтобы гараж классифицировали как пристрой, а не как часть дома. Тогда по снипу разрешено 1м до забора с соседним участком. Если в гараже поместить котельную, то 1м уже нельзя, нужно отступать 3м. А у меня участок шириной и так 25м всего. Справа от стены дома до другого забора всего 7м получается. Из них часть будет заняты дровником вдоль забора, часть площадкой для стоянки машины на улице и еще дорожка.
    5. Чтобы пойти и подбросить дров или проконтролировать работу котла, в текущем варианте не нужно тепло одеваться. Просто из прихожей заходим в котельную через проходной "тамбур" котельной. Если размещать в гараже, то придется через холодный гараж туда идти.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Завезли 18 кубов лиственницы и сложили. Начало есть :victory:. На следующей неделе будем завозить основной пиломатериал. Подорост сосны немного пострадал, но что поделаешь... все равно большая его часть обречена.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Опять что-то пропустил:faq:, дом из лиственницы будет?
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Это для бани скорее всего.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Лиственица для нижних венцов бани, а также дома.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты что-то частенько пропускать начал ;), Олег :hello:. Нижние два венца и балки из листвяка, а также баня до окон и зона моечной (угол) полностью. Как то так.
    По моему, с мечтами о прокладке джута без конопатки придется расставаться... Будем насыщать слой паклей с целью минимизации конопатки в последующем - такое сейчас у нас с одним домом на мхе происходит - совсем немного зашло пакли - в 10х8 заколотили всего чуть больше 30-килограммового тюка - около 40 кг пакли, примерно.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, времени уже мало остается, пока большой заказ исполнят, пока он придет в наш город...
    Если хочешь, могу взять джут у местных поставщиков только на баню. На попробовать, так сказать.
    Только цену они накрутили 100% относительно цен, которые мне предложил официальный поставщик (они сами берут у него же :)). И дисконт на джут у них не действует. Боюсь предположить сколько они накручивают на товар, на который дают дисконт по картам? :ogo:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробую поговорить с Зондуевым (руководство Стройдома) - они дилеры джута - он раньше уговаривал меня продвигать его еще лет 4-5-6 (точно не помню). Он мне немножко обязан, поэтому буду брать скидку. Ну и прикинем по бане, конечно. А так, я не думаю, что зверски тебя ограблю на конопатке :)].
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Официалы сказали, что в нашем городе только Вегас джут их продает.
    Ладно. :) Я уж и так подумал что сам дом лучше по отлаженной вами технологии ставить. На бане еще можно было бы эксперимент поставить. Тем более джут лучше льна переносит влажность.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq: Может, еще каких производителей торгуют? Но факт, было.
    Вопрос спорный - про рассыпавшийся джут при разборке не слыхал? Кто-то из спецов говорил.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может Хелмаксом торгуют. В Вегасе от Эко-сервиса джут.
    Не слышал. Ладно, давай по отлаженной технологии все делать. :)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Весна;), у меня полный завал. Я сейчас форум глазами фотографирую, а не читаю:)], столько уже всего попропущено, так что извините...:hello:.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, Олег, извиняем :), у самого то же самое, еще и бука под рукой нет.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребят, можете покритиковать планировку бани и ее внешний вид?
    На высоту цоколя просьба внимания не обращать.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нормальная банька, для банного духа, без извращений.
