1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usergey, 19.01.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Баня Миши.jpg Тоже банька... Матханова Миши...)
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Новые планы помещений для интересующихся:
    Фасад (переделано сочленение кровли над гаражом и кровли над тамбуром):
  3. Корытова
    Корытова
    Корытова
    Улан-Удэ
    Очень хороший проект! Желаю удачи! Ничего не поменяли? У меня участок треугольный, 7 соток, ищу оптимальный вариант:faq:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Определите месторасположение дома. А как это - треугольный участок? Он где находится такой?
  5. Корытова
    Корытова
    Корытова
    Улан-Удэ
    Находится такой расчудесный участок в ДНТ Весна Тарбагатайского р-на!
    Находится такой расчудесный участок в ДНТ Весна Тарбагатайского р-на!:super: размеры 32*42*53, со сторон 32 и 42 соседи, а с 53 дорога
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    53 м - это уже дело - есть, где развернуться ;) - дела не так уж и плохи :). У меня тоже есть участок в "Ручейке" (10 км Спиртзаводской) - прикупил однажды на всякий случай - может, построю домик когда-нибудь.
  7. Корытова
    Корытова
    Корытова
    Улан-Удэ
    На выходных "застолблялись":)За счет чего размеры участка поменялись:|:32*42*3*52. Восток со стороны 32
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Как Вы "ухитрились" так свести кровлю? Где гараж и крыльцо. Мне думается на картинках противоречие. На рис. 2 вроде все пучком, а глядя на рис. 1 (там где вид с высоты) мне предстает совсем другое.
    Вы изображаете разную ширину кровли над гаражом и крыльцом. Отметка по верху у них одинакова. Так? В таком случае ее никогда не удастся свести по одной ендове в одинаковом уровне свесов. Поэтому и возник вопрос.
    Может быть вот это имелось ввиду?: Кровля.jpg
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос. Понятно - уровни свесов веранды и гаража выходят разные и на фронтоне гаража никак не могут выйти в одном уровне. Это имеете в виду? Это в случае равных углов скатов. Надо прорисовать вариант выхода в один уровень, тогда угол кровли над верандой будет круче и сам узел становится непонятным и, возможно, некрасивым.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Именно этот вариант реализации у меня и нарисован.
    Причем угол скатов над гаражом и над верандой одинаковый, 15 градусов. Важно чтобы угол у них был одинаков, тогда все сойдется.
    Над воротами гаража у меня фронтончик. Его конек идет по центру ворот до встречи с линией конька, что идет между скатом над гаражом и скатом над тамбуром.
    Единственное отличие от Вашего рисунка в том, что у меня ендова к правом переднему углу гаража четко не выходит. Кровля над гаражом продолжается чуть вперед.
    При моделировании все сошлось. На практике надеюсь тоже все нормально будет. Тут уж будет зависеть от реального перепада высот между карнизом над гаражом и окнами второго этажа. Именно они ограничивают угол кровли.
    P. S. Реальная стройка по этому проекту уже идет. Мне нравится как работают Баир и его ребята. Перекачаю фотки и начну новую тему в разделе реализованных проектов.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, Сергей :).
    Вот эту крышу собрал, сочиняя на ходу :|: (помогал родственнику - владельцу участка - он не знал, чего хотел - просил двускатку одеть).
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не, с разными углами над гаражом и тамбуром я еще в самом начале пробовал моделировать - фигня выходит.
    Крутой скат у меня только справа, над входом с улицы в котельную. И над стеной гаража, что выходит в сторону бани (во внутренний двор).
    Я думаю выводить ендову (между скатами гаража и тамбура) прямо четко в угол правого края гаража нет особой необходимости. Главное чтобы она спустилась к единой плоскости всех карнизов нижнего яруса кровли глубже (ближе к тамбуру), чем правый-передний угол над гаражом. Благодаря этому можно гараж выносить вперед на любое расстояние.
    Хотя если вынести четко в угол, смотреться будет лучше. Но на практике думаю будет сложно этого добиться. Когда стены подниматься повыше будут и будет известен уровень чистого пола попробую помоделировать в программе более точно этот момент. Там еще величиной свесов можно будет поиграться для более точной подгонки этого угла.
    У тебя в альбоме есть в более высоком разрешении эта фотка:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Помакетируем и поиграемся на готовой коробке ;) (все равно планировку (и габариты дома) уже менять не будем).
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кстати, я смотрю у тебя там труба по улице идет с большим отступом от стены. То есть горизонтальный участок трубы из котла получается приличным весьма. С тягой проблем там не бывает?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Монтировал систему не я, а ребята из "Котлов" (на Прямой). Труба высокая и котел адский :)]. Только разводка подвела - делали шабашники из ПП малого диаметра.
