1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usergey, 19.01.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понимаю, конечно. Кстати, контуры по этажам из-за ЕЦ лучше не делать. Лучше со 2-о на первый опускать контур каждый. ЕЦ будет работать гораздо лучше, хоть и придется учитывать падение температуры теплоносителя при расчете секций радиаторов.
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Вот 2 варианта. 1 меньше перепад.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня по второму варианту планируется (даже перепад уровня чистого пола 1-ого этажа и пола котельной совпадает. На обоих этажах нижнее подключение, ленинградка на обоих этажах.
    И диаметры именно такие планировал, но подумывал не сэкономить ли на диаметре самих крыльев, так как 99% времени СО будет с насосом работать.
    Вообще, считать, конечно, нужно. С учетом длины ветки и нагрузки.
    Тут ведь еще есть проблема расчета числа секций радиаторов на втором и на первом этаже.
    Если использовать с ЕЦ, то число секций на втором этаже должно быть меньше, чем на первом. А если с насосом, то нет такого большого перепада температуры между этажами. На каждом радиаторе шаровый кран будет, которым подзажать радиатор можно будет.
    Перекрытие между 1 и 2 этажом будет утеплено, поэтому тепло с 1 на второй этаж будет улетать не фатально.
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У меня тоже котельная ниже пола где то метр с лишним (не мерил).Кто бы сказал что32 хватит с насосом можно было бы съэкономить.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да с насосом то хватит. Речь о том, чтобы ЕЦ работало более-менее нормально.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без насоса тоже ходит без стрельбы ;). Разве что скорость движения пониже. Но лицезреть адские полтинники в комнатах как-то не очень... 40-ка еще куда ни шло.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня длина контура приличная получается и разбор тепла большой будет. В холодную пятидневку 32-ой точно не будет хватать на ЕЦ.
    Другое дело что я все-равно буду потом ставить МАН или подобное на тяговых аккумуляторах.
    И котел скорее всего будет энергозависимый пиролизник Будерус s121-2 из-за большой загрузочной камеры. Чугунный g221 все-таки упарюсь скорее всего бегать дрова подкидывать для отапливания 183 квадратов.
  8. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Сергей, Баир, можно поделиться информацией о конструктиве фундамента? на какую сейсмичность вы ориентируетесь в вашем регионе?
  9. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    1) Где тамбур?
    2) Гараж, в котором две машины стоят друг за другом, по-моему, не удобен.
    3) Все комнаты каких-то одинаковых размеров. Я за огромную гостиную, совмещенную со столовой и кухней.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фундамент ленточный. Под перегородками в подземной части - ленты высотой от 30 см и шириной 25 см. На этой ленте стоят бетонные тумбы, стоящие примерно через примерно два метра. То есть подпол имеет общее воздушное пространство. Сейсмичность расчетная - 7 баллов. Дом располагается на сухих песчаных грунтах.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тамбур - там где вход в дома. Там еще в него есть вход из гаража.
    Конечно, не удобен. Но тут выхода другого нет, так как участок всего 8 соток.
    Кроме того, гараж своей длиной прикрывает дом от доминирующей розы ветров (северо-западный).
    Комнаты в соответствии с потребностями членов семьи.
    Насчет единого пространства согласен. Зал+столовая+кухня сейчас и так почти объединены в единое пространство. Кухня только слегка изолирована.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Помнится, твои ребята предлагали еще выкопать под домом глубоко вниз шахту-бункер.
    Мол, все предусмотрел, а это упустил. :)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не 25 см, а 35 см.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Остряки, блин...:)]
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А это они заканчивали уже, настроение приподнятое, смех, шутки-прибаутки. Приятно смотреть было. :)
